ATMega8 в вопросах и ответах
Закрыто
Сообщение Паятель »
1) Следует.
2) Можно в воздухе оставить.
3) Зависит от того, какой источник тактирования установлен в МК.
4) Думаю, да.
Сообщение bagira »
Здравствуйте! Появился новый вопрос. Если применена защита кристалла от изменения программы и ЕЕПРОМа И от их считывания, то как будет происходить штатная работа программы (т.е. запись и считывание данных с ЕЕПРОМ в процессе работы самой программы) ?
ARV
Сообщение ARV »
bagira писал(а):Здравствуйте! Появился новый вопрос. Если применена защита кристалла от изменения программы и ЕЕПРОМа И от их считывания, то как будет происходить штатная работа программы (т.е. запись и считывание данных с ЕЕПРОМ в процессе работы самой программы) ?
отлично будет происходить
Сообщение Dmitro »
тут такое дело, написал прогу для работы с двумя 5-и фазными ШД, работают 20 линий (по 10 на каждый). В Протеусе в запускаю не рабоает один пин (PC0). Почти уверен что где-то с фьюзами проблема. В реале тоже на ощупь чуствую (приборами не успел), что какой то сбой есть. Как настроить. Другие линии брать не могу два внешних прерывания заняты, вывод RESET для последовательного программирования остался.
ARV
Сообщение ARV »
PC0 никак с фьюзами не связан
Сообщение bagira »
Проверяй РС0 - буферный_каскад - обмотка_мотора. Поменяй местами двигатели, переставь фазы. Действуй методом "подмены". Элементарно "прозвони" фазы сбойного мотора.
Сообщение ФД263 01 »
Вопрос. Можно ли подавать отрицательное напряжение относительно земли на вход ATMEGA8 ? Правильно ли я считаю, что шаг преобразования равен Uref/1024 или Uref/256, и какое максимальное напряжение можно подавать на Uref ?
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
ARV
Сообщение ARV »
отрицательное напряжение на вход АЦП подавать нельзя
шаг дискретизации всегда равен Uref/1024
максимальное напряжение на Uref равно напряжению питания, т.е. не более 5В (номинально)
Сообщение Aheir »
Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground ..............-0.5V to VCC+0.5V - см. даташит
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Спасибо, просто это моё первое общение с АЦП на аппаратном уровне...Эксперименты в 572ПВ?(та, что без вывода на 7-сегментный индикатор,и с 48-выводами) и 572ПА1 6 лет назад не увенчались успехом...
Сообщение Furcat »
Вопрос, выводы 3, 5 и 4,6 соответственно соединены внутри TQFP ? т.е. можно подать Vcc и GND на одни ноги, напрмиер 3 и 4, или 4 и 5, или обязательно соединять надо 3+5 и 4+6 ???
ещё аналогичный вопрос насчёт ноги 21 (GND).
Э...
Сообщение tych »
ARV писал(а):отрицательное напряжение на вход АЦП подавать нельзя
C чего это вдруг ???????? Новая САГА про AVR ?
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
ARV
Сообщение ARV »
tych писал(а):C чего это вдруг ???????? Новая САГА про AVR ?
Саги - это ваша специальность, tych. Я имел ввиду, что нельзя подавать для измерения, точнее, не имеет смысла подавать для измерения - результат будет нулевым и, говорят, может привести к искажению результатов по соседним каналам АЦП.
Э...
Сообщение tych »
ARV писал(а):Я имел ввиду
Ну так бы и написали ! а то НИЛЬЗЯ и все тут - это САГА однозначно.
ARV
Сообщение ARV »
tych писал(а):Ну так бы и написали ! а то НИЛЬЗЯ и все тут - это САГА однозначно.
иной раз проще сказать НИЗЗЯ, чем объяснить, почему или что имел ввиду.
ARV писал(а):иной раз проще сказать НИЗЗЯ, чем объяснить, почему или что имел ввиду.
За что Вы меня обижаете? Неужели считаете меня таким дубом?
Я тут уже детектор на операционнеке замутил, т.к измеряемый сигнал имеет амплитуду до 0.6В,(+/- 0.6В), А тут случайно захожу в тему, и делаю открытие..
ARV
Сообщение ARV »
а чем же я вас обидел? по-моему, никаких оскорблений или неприличных намеков я не делал. если для меня порой легче что-то сказать без комментариев - то это лишь подтверждение моей лени, и вас никоим образом не касается.
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
а мегу8 можно прошить
Altera ByteBlaster
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Сообщение Aheir »
Да, можно.
ARV, tych - такие вопросы в личку, хорошо? Вы поняли, о чем я...
Вопрос почему то, что можно с R16-R31, нельзя с R1-R15 ? Компилятор пишет что-то типа "неправильный номер регистра" А что можно с R1-R15
Закрыто
