Самодельный холодильник...
evg
Сообщение evg »
Адсорбционные холодильники так же неэффективны, но, как было верно замечено, в них нет движущихся механических частей, это обеспечивает бесшумность.
Всё хорошо в меру.
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
Забанься. Лизни розетку
Вилд, я тя не трогаю, ты мну не трогаешь. и все. как уговор?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Rokl
Сообщение Rokl »
SeregaT писал(а):У меня есть сумка холодильник, там элемент Пельтье, вроде 50 вт. Если туда положить что-то тёплое, то оно фиг когда охладится. Если положить холодное, то температура еще как-то будет поддерживаться. Про заморозку даже мечтать не приходится (там даже радиатор инеем не покрывается, ну дует там немного прохладный воздух)....
На элементах Пельтье делают отличные термостаты лабораторные практически с любыми, доступными этим элементам отрицательными температурами. (объем термостатирования обычно невелик 50-100 милилитров. (туда вмещается несколько десятков пробирок размером с пипетку)).
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Да. Но здесь речь о бытовом холодильние объёмом 150 литров.
WatchCat
Re:
Сообщение WatchCat »
evg писал(а):Рекомендую прийти в магазин и купить нормальный холодильник. Сейчас нормальные холодильники уже достигли того, что весь звук сходится и лёгкому елезаметному "бульканью".
Давно бы уже купил "нормальный холодильник" если бы не одна их серьезная проблема - при потребляемой мощности порядка 140 ватт,пусковой ток такой,что это создает проблемы при автономной системе энергоснабжения дома как у меня. Научиться бы раскручивать движок компрессора без такого импульса тока,но промышленных блоков частотного управления на такие небольшие мощности похоже что не бывает. Если вообще такой блок в этом случае поможет,там ведь двигатель не классический трехфазный,а однофазный с отключаемой пусковой обмоткой.
As
Re: Самодельный холодильник...
Сообщение As »
лучшим решением будет, конечно, погреб! :)))
Но уж точно не холодильник на элементах Пельтье или абсорбационный, с ничтожным КПД... А стартовый ток у нынешних холодильников уже не так велик, как у "советских", пропановые компрессоры, видимо, по конструкции отличаются от фреоновых...
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
WatchCat писал(а):но промышленных блоков частотного управления на такие небольшие мощности похоже что не бывает.
Как это не бывает? Очень даже бывают. И стоят не дорого. Только через него надо будет включать не весь холодильник, а только сам компрессор.
myurrey
Сообщение myurrey »
А что там с пусковыми токами то? Я к бесперебойнику подключал, работает нормально. Бесперебойник "FSP1000"
Вооще делал это не из праздного любопытства, а чел один заморочился на такой-же теме.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Знаете что... делали раньше, когда электричества небыло? Лед замораживается кусками, и в погреб, определенное количество. Низкая температура на всё лето обеспечена.
Дешево и сердито, работает безотказно. На случай падения электричества, может кому пригодится.
А серьезно - да возьмите кучу пельтье, но блин - это дороже самолета получится (не говоря уже о радиаторах и охлаждении+вентиляторы), и блоков питания комповских надо будет не одну штуку.
Проще плавный пуск компрессора сделать. Самое простое - на тиристорах, вроде бы делали и работало.
Еще такой простой вариант - преобразователь 220 - 12, АКБ, 12-220 с синусом. Геморройно и дорого...
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Зимой по телеку во всю рекламировали холодильники с линейным компресором
я так понимаю там место мотора солинойд и пусковой ток меньше
Microwatt
Сообщение Microwatt »
Стоить холодильник на Пельте будет копейки по сравнению с тем. что бужет жрать из сети.
Ну, полстакана водки за 200 ватт еще на Пельтье охладить в жару можно позволить.
Затею эту нужно бросать немедля и учить матчасть.
И вообще ничего не затевать без предварительной учебной подготовки.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Microwatt писал(а):Стоить холодильник на Пельте будет копейки по сравнению с тем. что будет жрать из сети.
Вот это точно. Это же киловатты понадобятся.
Upgrader
Попробуйте самое простое - тиристорный регулятор с плавным пуском, или даже тупо дроссель/резистор последовательно. Я не шучу - это действительно работает, и компрессор довольно уверенно запускается при меньшем токе, если не одно но: пусковое реле по току может не включится, а если термистор - уж не знаю, в общем для пуска тупо реле времени в этом случае можно использовать с большим временем включения (для надежности).
dosmen
Сообщение dosmen »
Если проблема в пусковых токах, купите инверторный холодильник. Начиная с этого года гнусмус например вообще хочет отказался от производства обычных компрессоров.
Я так понимаю у вас автономное энергоснабжение, купите холодильник работающий от постоянного тока, поставте буферный ионистор фрад так на 10.
Все просто, как говорит мой сосед - нет человека, нет проблемы! (мешает то что компресор включается и выключается, просто не выключайте его как в инверторе, и нет проблем)
Починяю примус
WatchCat
dosmen писал(а):Если проблема в пусковых токах, купите инверторный холодильник.
А они разве бывают небольшого размера? В рекламе только размером со шкаф попадались.
А разве бывают компрессорные холодильники с питанием от постоянного тока?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Для автономного дома и острой необходимости в холоде дешевле погреба с теплоизолированным льдом (опилки, пенопласт ..и прочее) не найти. Зимой кубики льда номораживаются и укладываются в погреб, всё лето охлаждают :) . Абсорбционные на аммиаке/водороде вымерли как класс из-за коррозии и утечки водорода, летуч больно. Для подводных лодок делали абсорбционные на кристаллах бромида лития, перекачивался раствор бесшумным перистальтическим насосом. Тут пусковых токов нет, обычный моторчик.
m.ix
Сообщение m.ix »
ГОда два назад купил сей холодильник
Холодильник Samsung SG-06 DCGWHN
http://streamphoto.ru/users/Master_Mixa-24-/1021330/
Так сказать для моих нужд хватает
учитывая что без холодильника прожил лет 10-15
Заметил такую странность которую тут упомянули
Пусковой ток
Висит на потолке у меня амперметр до 10А
Единственное место откуда в комнату ко мне электричество поступает.
Так вот ампераж при первом старте подскакивает аш до 4 ампер :shock:
Я истинном шоке :shock:
Откель у такого компрессорчика
с размером моих два кулака
Такой точина???
Да к стати о пельте.
Кулер ему нужен для прокачки оного охладителя
а то что он вечен, скаЗЗЗки и небылица
http://itc.ua/articles/moduli_pelte_v_p ... ika_41408/
http://www.chipdip.ru/catalog/thermoele ... dules.aspx
по ТЫШШЕ деревянных за 3 квадратных сантиметра, да провались он ...
Дмитрий М
Ну у любого двигателя переменного тока кратность тока при старте доходит до 3-5 раз, в компрессоре к этому добавляется усилие "срывания" поршней и стекание масла при выключении. Масло там в фреоне растворено, нет работы-нет циркуляции.
Upgrader
У средненького (небольшого) холодильника ток при заклиневшем двигателе я видел где-то 4...5 А, а пусковой соответственно наверное почти такой-же, может чуть меньше.
dosmen
Сообщение dosmen »
Как вам объяснить, наверно будет сложно:
Принцип инверторной холодильной установки -
Переменное напряжение сети выпрямляется, потом при помощи ШИМ регулятора понижается до нужной величины и подается на компрессор. Именно Постоянное напряжение, меняя значение напряжения меняем продуктивность холодильной установки.
Таким образом получаем - отсутствие пусковых токов, и более простую петлю авто регулирования.
Починяю примус
