Текущее время: Вт мар 24, 2026 17:33:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 835, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 08:19:02
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
suslogon писал(а):
будет интересно поглядеть :)
У тебя уже есть готовое устройство - подключи свой индикатор и увидишь.
kosbo писал(а):
А может кто-то посоветовать где скачать/найти принципиальные схемы всех плат индикатора ИГВ70-16/5х7 ?
заранее благодарен, Константин
Чем богаты...
http://moemesto.ru/SLvik/file/14076106/IGV70.rar
Древолович писал(а):
собрал преобразователь на 555 микрухе, не работает! смутил резистор 470R и 2к2, что за сопротивление такое??? поставил соответственно 470ком и 2ком. а так все остальное по схеме.
470R это 470 Ом.
2к2 это 2,2 КОм.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 08:44:38
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
470 Ом там и должно быть. Это делитель обратной связи и коэфф. деления должен быть такого порядка, что 180 вольт делит до примерно, 0,6 вольта - грубо в 200 раз. Насчет цепочки 2.2к и 100пФ - это типа снаббер... можно вообще не ставить, если полевик держит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 09:18:06
как решался вопрос питания микросхем в этой схеме? гдето 9в, гдето 5в... можно ли обойтись 5 вольтами??
Rokl без будильника.JPG [116.51 KiB]
Люблю паять
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 11:00:58
Рейтинг сообщений: 17
Вопрос питания решался достаточно просто - на схему подается 9в, которые затем понижаются при помощи 78L05 до 5в и подаются на соотв. микры.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 11:52:28
Рейтинг сообщений: 15
а можно и стабилитрон на 5в поставить...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 11:53:38
Рейтинг сообщений: 12
SLvik писал(а):
Отлично, спасибо большое! Уже можно с этим дисплеем поработать...
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 12:48:06
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
а разве они туда подойдут?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 13:32:13
Рейтинг сообщений: 3
Коты, помогите найти схему часиков!
может у кого найдется?
написано "электроника 6"
еще в интернетах мелькало,что часы "агат"
1313403784_2.jpg [55.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 14:19:24
Карма: 46
Подойдёт конечно.
У тебя девайс на 2 формата - 4 подкатода (ИН-33) и 6 подкатодов (ИН-36).
Скорее всего у тебя в лампе 6 подкатодов судя по разрешению.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 14:28:05
Карма: 50
у BG12201 3+1 катод.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 16:01:24
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
Ramzezka, посмотрите на какой мелкосхеме они собраны................, у них по моему у всех топовая схема............, сам недавно ремонтировал Электроника 6.11
http://4put.ru/pictures/max/276/848524.jpg
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 16:12:37
Карма: 46
Ну да, я это и имел ввиду.
Значит это почти аналог ИН-33, там как раз 1+3.
Нулевой и три сканирующих.
Может даже кол-во "Пикселей" одинаково.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 16:26:42
Карма: 50
неужели тоже 201 элемент отображения? Я тут по памяти начал рассчитывать на 112 элементов, пока не порылся хорошенько в тырнете и понял, что все мои расчеты пошли прахом. Взамен 8-ми битных регистров, пришлось ставить всюду 9-ти битные (и пришлось переходить на более ёмкий кристалл).
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 16:33:17
Да вроде уже починил)) валялось 2е часов совковыхна газоразрядниках.В одних просто надобыло крону заменить. А вторые кто-то разобрал и собрал наоборот-перепаялпровода, заработало. Только вот индикатормигает с частотой гдето 15 герц, что это может быть ?
Якак понял, вся логика там от кроны питается , а индикатор уже от бп с трансом? значит дело в БП ? может диодный мост наполовину выгорел и такие пульсации , или поменять емкости?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 16:35:18
Карма: 27
индикатор мигает..........., ну а ход часов присутствует ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 17:06:31
Карма: 46
Я поэтому и использую контроллеры - любую яму можно обойти.
А вам нужно ещё Screen saver сделать если вы будете термометр делать.
Иначе индикатор отравится на 25...30 градусах если дома.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 18:14:57
Карма: 50
микроконтроллеры - скучно. "Лису он убил. Как в прошлом году. Ничего нового не внёс в развитие охоты" (с) Обыкновенное чудо
А насчет отравления я думаю. Но сначала надо сделать торжественный запуск базового варианта.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 20:26:37
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Про 5 вольт понятно, что LM7805 должна ставится. LM78L05 слабовата по току (всего 100ма), а К155ИД1 по паспорту 130ма кушает. Потому лучше ставить LM7805 (До 1А ток) или LM78M05 (до 0,5А ток). Я смотрю, на приложеной схеме уже пересканированой 10 раз ошибка вылезла. Связи между элементами t4 и t5 (перемычка между 11 и 9 ногами микры t)быть не должно!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 21:05:12
Можно всю схему запитывать от 5 вольт, через LM78L05. К155ИД1 максимум потребляет 50мА.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 21:06:00
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
25 милиампер
«И всё-таки она вертится!»
