"Дозиметр Сталкера"
Ремонтировать естественно никто не будет, а будут долго и нудно проводить экспертизу в поисках чего либо чтобы свалить вину на покупателя и отказать в гарантии.
Я так понимаю, для устранения недостаточного напряжения на выходе, нужно вторичке слегка добавить витков? Я не помню, говорилось ли сдесь, в каком порядке наматывать вторички?ELcat писал(а):... Исходя из этого диапазона напряжений, рассчитывал параметры блокинг-генератора.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Волосатый, я не пойму, на кой тебе насиловать аккумулятор, заставляя его работать в нештатном режиме, или ты считаешь, что в фирме Нокия разработкой телефонов лохи занимаются? Можешь, конечно же, на свой страх и риск домотать вторичную обмотку, но при полностью заряженном аккумуляторе, естественно, напряжение на датчике превысит максимальное. К чему это приведёт я не знаю, может датчик при этом начнёт "из вакуума" импульсы рожать. Очерёдность намотки обмоток может быть любой и значения не имеет. Я мотал вторичку, поверх неё коллекторную и базовую обмотки - мне так было удобнее настраивать. Когда я наблюдал за процессом зарядки аккумулятора, то подметил, что напряжение от 3,65В до 3,8В аккумулятор набирает за считанные секунды, с 3,8В до 4В приблизительно за 20% времени зарядки, а с 4В до 4,17В всё остальное время. То есть зависимость напряжения на аккумуляторе от величины его заряда далеко не линейная (правда в прошивке это не отражено), и снижая порог отключения с 3,65В до более низких напряжений 3,5В, 3,3В 3,0В - ты не получишь внушительного прироста времени работы прибора - от силы часа 2 на фоне 60-70 имеющихся часов. Помаешься только, да аккумулятору сократишь "пенсионный возраст"
P.S.: Прикупил на днях 0,5 кило KNO3, решил померять так как в природе основным источником гамма излучения является K(40). Результат 23-25мкР/ч на упаковке с сабжем, в квартире фон 13-14мкР/ч
Я выше писал, что буду использовать не акум от нокии, а другой, который на 3,6 разряжен только на половину, и еще очень долго сможет отдавать заряд. Диапазон напряжений такого акумулятора, как писали выше, 2,75...4,2В.
А что бы датчик не захлебнулся, можно попробовать зашунтировать его стабилитронами, особой нагрузкой они не станут, но и напряжению превысить не дадут.
Шунтирование стабилитронами создает серьезную утечку, это дело надо анализировать и согласовывать с алгоритмом накачки.
К сожелению только в теории стабилитроны при напряжении ниже порога срабатывания имеют сверхмалые утечки.
На практике же у них при напряжении 90% от номинального начинается утечка по "кривой уходящей в бесконечность", а до 85-90% в некоторых экземплярах утечка доходит до 100 мкА
Надо ХОРОШО подбирать перед тем как тестировать.
+ ко всему они ОЧЕНЬ термо и свето-зависимы. Суппрессоры тут понадежнее будут. Но от проблемы утечек и они не спасут...
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Владимир54, сделал для Вас прошивку под китайский дисплей. Проверить неначем, так что проверьте и отпишитесь, все ли работает корректно.
ну без подбора стабилитронов тут конечно не обойтись. Давно занимался таким мазохизмом, но подобрал. Можно еще попробовать подобрать диод, включенный обратно, чтоб найти точку его лавинного пробоя.
Выкладываю свой вариант платы. Уменьшил длину на 10мм под мой корпус (еще не вставил), почти все SMD заменил на 1206 и частично расширил дорожки и развел разъем под мой программатор. Все работает.
- Дозиметр.lay
- (256.55 КБ) 611 скачиваний
Волосатый, 5 баллов!
Только я чё-то твою логику не совсем улавливаю, расширять диапазон напряжений и при этом увеличивать скорость разряда аккумулятора увеличением нагрузки на блокинг???
Если уж так сильно хочется застабилизировать блокинг, я бы, например, переделал схему следующим образом: включил вторичку по принципу обратнохода, домотал ещё одну вторичку вольт этак на 10 (соотношение кол-ва витков меж вторичками 1:40 ОБЯЗАТЕЛЬНО!), нагрузил бы её сравнимой мощностью, как и высоковольтную и по её напряжению организовал бы обратную связь. КПД в таком случае упал бы до 50% или даже ниже, но это значительно экономичнее, чем отслеживать высокое или давить его стабилитронами. Хотя, как мне кажется, в "Гамме" Shodan`а реализовано ещё лучше: блокинг не стабилизирован, но стабилизировано его питание 5В, только удвоитель и сапрессоры на выходе я бы не ставил.
Владимир54, плата вполне зачётная получилась. Не пойму только зачем вы все 2N2907 транзистор в TO-92 ставите? У меня просто ничего другого в тот момент под рукой не было. В SOT-23 - MMBT2907, не редкость.
Я имел ввиду ошраничить напряжение на самом счетчике, то есть после резисторов. Посчитав бегло мощность, которая будет гасится при подавлении лишних 100 вольт, оказалась 0.001 Вт (100в/10Мом), что мало повлияет на потребление блокинга.ELcat писал(а):Волосатый, 5 баллов!Только я чё-то твою логику не совсем улавливаю, расширять диапазон напряжений и при этом увеличивать скорость разряда аккумулятора увеличением нагрузки на блокинг???
Уже скоро!ELcat писал(а):Shodan, как там "Проект Микрон" поживает? Ждём "нетленочку" с нетерпением
Хи-Хи-ХИ (сказал он с ехидной ухмылкой)
Не вариант. Длительность службы счётчика очень сильно зависит от схемы включения и предъявляемых к ней требований. Одним из таких требований является суммарная приведённая к клеммам счётчика ёмкость (ёмкость разделительного конденсатора плюс ёмкость монтажа), которая не должна превышать 20пФ. В противном случае энергия разряда в счётчике будет достаточной, чтобы активно распылять материал электродов, отравляя тем самым газовую среду счётчика. Какая ёмкость у сапрессоров?Волосатый писал(а):Я имел ввиду ошраничить напряжение на самом счетчике, то есть после резисторов.
Вроде десяток-другой пф
Прилагаю даташник на стабилитроны. На графике FIG.6 видно как емкость стремится к нулю, в зависимости от напряжения (я так полагаю напряжения, на которое рассчитан стабилитрон). Сейчас померял емкость стабилитрона на 9В - емкость соответствует графику и = 40пф.
C напряжением стабилизации на мелких токах да, придется подбирать...
- BZX55C.pdf
- (190.64 КБ) 533 скачивания
Подскажите , какая из прошивок подойдет к родному нокиевскому экрану и контроллеру atmega88pa (К сожалению нет возможности достать другой)
