Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение IURY »
Леонид Иванович писал(а):Проверьте монтаж.
Положил программатор перед собой, измеряю сопротивление SMD резисторов делителя АЦП - есть 220к и 100к.
Взял фен жены и нагреваю платку примерно градусов до 50, резистор 100к показывает , а 220к (ёпрст.....) нет!!!!
От счастья заорал . Заменил , всё заработало и светик зажигается при подключении
target и напряжение показывает в студии 5.
Спасибо Леонид Иванович и спасибо всем коллегам, учавствовавшим в обсуждении.
Последний раз редактировалось IURY Сб мар 24, 2012 20:10:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kvant000 »
ala-a-din писал(а): При подключении к ЮСБ диод моргает, при подключении к програмируемому контроллеру светик горит, нажимаю прошить или прочитать.
Вот такую чушь пишет.
Я также собрал этот программатор, и была такая же ошибка когда забыл поставить перемычку, проверяйте линии связи RX, TX.
Собирал на печатке от TGV (страница 5), понравилась компактность не нужно искать корпус, просто обжал в термоусадку. Но под прошивку V2, мегу шил программатором Гормова, довелось перерезать дорожки от FT232 так как иначе чип не шился. В CodeVision работает отлично. Вопрос к уважаемому Леониду Ивановичу возможно ли сделать прошивку V3 под эту печатку?
AvrUSB500.rar
Фото, схема, печатка...
(824.79 КБ) 573 скачивания
Сообщение amv2000 »
Kvant000 писал(а):
ala-a-din писал(а):Вопрос к уважаемому Леониду Ивановичу возможно ли сделать прошивку V3 под эту печатку?
Если позволите я отпишусь, именно по этой схеме у меня и собран, только 1 Мгц на отдельном контакте, т.е. как у Petka, а прошивал прошивкой от Леонида Ивановича все работает, только выход 1 Мгц в прошивке от Леонида Ивановича на другой ножке и пересадить на PC0 не получится, выход 1 Мгц на PB1, генерится постоянно, в терминале включать не надо...прошивка работает постабильнее, да и самопрошивание осталось как у Petka в общем двух зайцев......осталось только косяк на плате найти у себя. :)))
scheme.pdf
(45.9 КБ) 1165 скачиваний
Сообщение Altair »
Lazy-Cat писал(а):
Altair писал(а):Печатку под свой корпус стал переделывать ...
Напишите свой отзыв после запуска, ну и конечно интересно посмотреть на оформление.
Сделал программатор от Bonio. Спасибо автору за предоставленные материалы!
Программатор работает как часы (не путать нормальные часы с одноразовыми китайскими :)) ).
Единственное, с чем столкнулся, не получилось у меня залить основную прошивку через бутлоадер,
вернее верификацию не проходила(на скрине), хотя еепром нормально заливался. :?
В корпусе
(178.28 КБ) 1124 скачивания
В корпусе
(251.29 КБ) 940 скачиваний
Платка
(193.32 КБ) 902 скачивания
Скрин
(11.02 КБ) 769 скачиваний
Сообщение dantist3 »
Решил собрать программатор на PL2303HX вместо FT232 с прошивкой от Леонида Ивановича. Работает нормально. Скорость прошивки (пробовал пока Тини2313) в 2.5-3 раза быстрее чем с оргинальной прошивкой. Так-что кому 150-200 руб не лишние, зато без дела валяется старый USB кабель для прошивки сотовых можно воспользоваться. Мега8 на обратной стороне.
(41.03 КБ) 1121 скачивание
Сообщение VeryLazyCat »
Altair писал(а): Сделал программатор от Bonio
Спасибо что не забыли о моей просьбе :)
Плата и корпус сделаны отлично.
А плату вы не моете после сборки ?
Сообщение Altair »
От канифоли, разведённой спиртом, обычно никогда не отмываю. Канифоль сам спиртую, поэтому проблем с утечками на соседние дороги не знаю. :) А сама канифоль хороший диэлектрик.
Altair писал(а):От канифоли, разведённой спиртом, обычно никогда не отмываю. Канифоль сам спиртую, поэтому проблем с утечками на соседние дороги не знаю. :) А сама канифоль хороший диэлектрик.
Согласен,просто помыть спиртом плату после сборки наверное уже вошло в привычку.... :)
Сообщение Леонид Иванович »
Altair писал(а):А сама канифоль хороший диэлектрик.
По удельному сопротивлению на два порядка лучше, чем стеклотекстолит.
Сообщение gosha66 »
Мне тоже нравится этот программатор, служит верой и правдой уже два года. Проблем небыло, пишет МК без сбоев.
(30.37 КБ) 942 скачивания
Сообщение GODSMACK »
Доброго времени суток! Собрал устройство по схеме Леонида Ивановича. При подключении 7ка виидет его, установил необходимій драйвер, студия тоже распознаёт как STK500, но вот в чём беда - не мигает светодиодик(совсем) и не хочет шить мк :( . Проверил пайку - кз нет, как и непропайки, схема собрана правельно, кварц 11.059200 и соответствуящая прошивка, зашитая таким же устройством по той же схеме.
Рад любой помощи.
Студия распознаёт: http://imageshack.us/photo/my-images/191/dblbn.png/
Сообщение amv2000 »
Терминалом видится?, если студия видит то читает данные с таргета или нет, и вообще что пишет студия при попытке прошить?
amv2000 писал(а):Терминалом видится?, если студия видит то читает данные с таргета или нет, и вообще что пишет студия при попытке прошить?
Для проверки начал всё снова подключать - что то видимо криво подключалось - начало отлично шить, читать и прочее... А замена диода решила вторую проблему! Спасибо!!!
Сообщение Simplyman »
Как кто делал плоские прорези в плате под крепление USB-гнезда?
Сообщение yurgenfon »
Simplyman писал(а):Как кто делал плоские прорези в плате под крепление USB-гнезда?
Три дырки на 0.7 в ряд, потом этим же сверлом соединяешь отверстия, осторожно покачивая плату
пятак диаметром 3.5, сверло диаметром 2.0 и ни каких проблем :)
хотя раньше так же изголялся "покачивая плату" и ломая свёрла...)
Lazy-Cat писал(а):пятак диаметром 3.5, сверло диаметром 2.0 и ни каких проблем :)
Так у меня их много, тем более тупятся быстро и десяток полтинник стоит. Сейчас сверлю только твердосплавными с ними "не покачаешь".
А что такое
:oops:
Контактная площадка диаметром 3.5 мм.
Сообщение sanik1994 »
Какие фузы нада виставлять в прошивке от Леонида Ивановича на 14,7456?Подскажите пожайлуста!!
