ремонт электромиксера ВОСТОК МВР-201
Сообщение Sergiiko »
95Виталь писал(а): выход на нагрузку?
нагрузка это что? дорисуй ее к к тому что на ваял..
Сообщение 95Виталь »
нагрузка у меня пока лампа
чайник второго уровня
(121.27 КБ) 748 скачиваний
ну ты даешь..
220 сеть-R5- двиг- сеть 220
ведь так? по тому что нарисовал? а что там симистору делать?
я пишу,изначально у тебя не верно нарисовано,на плату должно идти четыре провода.. два на регулировочное сопротивление,
а два на симистор..
или ты считаешь по другому?
ну по идее вы правы.резистор R5 будет шунтировать симистор и регулироваться не будет.НО может оно дает некоторое напряжение а остальное добавляет симистор :)) ?
про регулировочное сопротивление так и есть, оно стоит не на плате. а симистор на плате
ох
все не верно..
не ерунды,уже надоело..
ну а не могли бы вы тогда объяснить как будет правильно, а то я своими мозгами видимо не догоняю
как у той схемы из нета , только место лампы двигатель..также и здесь..
Сообщение Chainik »
В Велабаджо еще моют тарелки? :))
Chainik писал(а): еще моют тарелки?
процесс идет.. :)))
ну я так и подключаю вместо двигателя лампу
может конденсатор где нибудь надо какой нибудь добавить?
ты изначально не правильно рисуешь.. ток не будет , течь так как ты рисуешь,не знаю чего ты на веру все это взял,и упёрся.. закон ома в помощь...(рассчитай токи на тех сопротивлениях, и сравни с тем что я тебе дал)..
я русским языком пишу,там четыре провода..
бери схему с нета,и думай,свою выкинь из головы,совсем выкинь....
ладно если можно то давайте пока разбираться с лампочкой.сопротивления посчитал там токи значительно меньшие от 0,72А. через R5
течет маленький ток и не дает лампе загореться пока симистор закрыт, но если его открыть ток потечет через симистор и лампа загорится.
а начет первой схемы то меня смущает то что там тиристор и диодный мост на входе, а у меня симистор и диодный мост на транзисторы :dont_know: .
ох,та я не про ту схему а про ту что выложил..
я говору,то что намалевал априори не верно.. включи прибор без регулятора..
а потом добавь его..
скажите, а нет разницы куда какой провод подключать которые на нагрузку?
да нету..
Сообщение arsilan »
Добрый вечер!
У меня токой же прибор с такой же точно схемой, только резисторы R4 и R5 стоят наоборот. R4 (СП3-39А, 22КК) звонится как 13,7кОм, R5 (СП3-39А, М15К) звонится как 32Ом. Если М15К, это 150кОм, то походу он сгорел он что ли?
В симисторе пробит переход катод-анод в обратной проводимости. Лампа 100Вт на нагрузке вместо двигателя горит в пол-накала, а движок коллекторный не крутится. Как это лечится? Можно ли отсутствующий переход катод-анод заменить параллельно подключенным к нему выпрямительным диодом на соответствующий ток и напряжение?
Если, предложенный вариант не реализуем, то какие полные аналоги (отечественные или импортные есть у КУ-208Г?
Фото прибора и схема автора темы
Сообщение arsilan »
Дополнены номиналы резисторов. С1 - 1мкФ, 160В
(119.79 КБ) 643 скачивания
