Простые часы на микроконтроллере
Mikhasolodovnik
Re: Простые часы на микроконтроллере
Сообщение Mikhasolodovnik »
да нет :oops: какое мне уважение, просто помочь вам хотел, прошивка не моя, с этой темы просто нашел, проблема могла быть в том что прошивку вы использовали ту которая могла быть написана для кварца 11,ххх МГЦ но не на 10 :) рад что у вас всё получилось :beer:
ВалерийБ
Сообщение ВалерийБ »
Все равно, спасибо.
Теперь при отклонении в точности хода, на секунды в сутки ,в неделю, можно корректировать конденсаторами.
within
Сообщение within »
Здрасьте) У меня такая проблема: при нажатии кнопок, кроме сброса, минуты бегут очень быстро, а часы вообще улетают, + "десятки часов"(пять часов работало, дальше не проверял) горит как тусклая восьмёрка. Резисторы поставил 1к, а не 10к. На аноды ничего не ставил. И будет ли сильно зависеть точность хода от корявости навесного монтажа?
Очень жаль, когда люди упираются лбом в что-то, хотя это и не логично совсем. А свою логику не объясняют.
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
Ты явно не установил (или установил не правильно) FUSE.
Вот образец.
(66.8 КБ) 827 скачиваний
within
Сообщение within »
Спасибо, попробую ещё раз)
Вольдемор
Сообщение Вольдемор »
Помогите пожалуйста, собрал эти часы светятся и идут с отставанием от внутреннего кварца, как только выставляю на внешний больше ничего не работает и контролер больше не шьется, цеплял на него и кварц и рс и генератор тактов на ла3 не помогает не могу воскресить 3 контролера. Что делать?
Фузы выставил так...
(28.29 КБ) 748 скачиваний
maverick5334
Вольдемор
Через два поста вверх - указаны правильно выставленные FUSE
Вольдемор
Спасибо позже попробую, а как на счёт тинек можно воскресить их без параллельного программатора?
Когда ты помогаешь человеку расцвести внешне, следи за тем, чтоб он не начал гнить внутри...
maverick5334
Вряд ли...
Вольдемор
Ну вот купил ещё одну тиньку со стандартными фузами работают но медленно считают время, выставил фузы как вы показали и опять залочена тинька и ничего не работает, ужас прям 4 штуки в утиль!!! Дорогие часы получаются у меня да и те пока не пашут.
slavector
Сообщение slavector »
Надо один раз купить или собрать программатор работающий под AVR студией. Там сложно залочить. Всё нужное написано словами.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вольдемор Те фьюзы , что Вы поставили не являются смертельными :)))
(74.45 КБ) 491 скачивание
Поэтому видимо дело в кварце или кондерах у него, RC к тиньке бесполезно лепить ,ибо такой режим , как "внешний RC генератор", у нее отсутствует, и тактирование, на какую ногу подавали и с какой частотой?
maverick5334 У Вас фьюзы тоже неправильно выставлены, вернее не совсем правильно
(71.34 КБ) 559 скачиваний
т е на низкочастотный кварц, а в схеме на 10мГц :))
По идее должно быть как то так
(71.89 КБ) 749 скачиваний
Вольдемор
кварц цеплял на xtal1 xtal2 8 МГц
И как правильно нужно для оживления???
maverick5334
Martin76
Все может быть, но как ни странно, часы у меня работают и идут очень точно, за 3 месяца отстают примерно на 10-15 секунд.
Vano1994
Сообщение Vano1994 »
Собрал данную схему, прошивка ваша, индикатор горит нормально, но есть одна проблема, сильное отставание из расчета 1к5 минут примерно. Програмировали если я не ошибаюсь на 8 МГц. Помогите пожалуйста
Martin76
Vano1994 писал(а):Програмировали если я не ошибаюсь на 8 МГц. Помогите пожалуйста
Фьюзы правильно запрограммированы? Надо вообще то на внешний кварц >8 мгц. Если на внутренний генератор 8 мгц ,то примерно такое и будет отставание.
Vano1994
Я вообще не розбираюсь что к чему в этих прошивках. схему спаять спаял, раз плюнуть. Может кто помочь что мне нужно сделать чтобы не отставали? и в подробностях желательно
alik9218
Сообщение alik9218 »
А можно в схему добавить питание от батареек, если нет сетевого питания? И как? :oops:
akl
Сообщение akl »
Как вариант, можно взять схему питания отсюда Вместо TL621 следует читать TLP621. Если такой вариант подойдет, программу можно переделать.
Martin76
alik9218 писал(а):А можно в схему добавить питание от батареек, если нет сетевого питания? И как? :oops:
Самый лучший вариант для этого, это использование микросхем RTC , DS1307 например, батарейки хватит на несколько лет для питания . Но это уже другие проекты.
В данном проекте нужен контроль основного напряжения , и при его пропадании выключение индикации для экономии. Соответственно должна быть изменена программа. :))
А батарейки на ~4,5 В нужно тогда подключать через диод шотки к +5В. И все равно потребляемый ток будет довольно большим.
