Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение TuzRostislav »
Добавьте пожалуйста возможность вбивать шину произвольного сечения.
Сообщение Starichok51 »
TuzRostislav, это не так просто сделать. пока я к этому не готов.
Сообщение malashigeri »
Почему Сетевые трансформаторы нельзя мотать вторички косичкой?? Или можно всетаки. Скажите в чем разница?
И еще вопрос чтобы на выходе(диоды и конденсаторы) под нагрузкой было 15 вольт, на сколько надодо расчитывать вторичку?? Питание двуполярное +/- 15В
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Сообщение ankrish »
мотать косичкой можно, только эту косичку придётся разрезат и содинять её дальнеми выходами, попробуйти ввести в гугле противофазность в трансформаторе, там вы больше поймёте, а ещё лучше http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%E0% ... 0%F2%EE%F0
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт мар 27, 2012 16:37:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оверквотинг
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
malashigeri писал(а):И еще вопрос чтобы на выходе(диоды и конденсаторы) под нагрузкой было 15 вольт, на сколько надодо расчитывать вторичку?? Питание двуполярное +/- 15В
примерно 10 с половиной вольт, после выпрямления напряжение увеличивается в корень из 2 раз при мостовом выпрямителе, следовательно до выпрямителя напряжение в корень из 2 раз меньше, ясно ?
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение *Trigger* »
Ещё учесть падение на диодах. 15 делим на 1,41 и прибавляем 1,4 (по 0,7В на одном диоде моста). Реально нужно немного большее напряжение на вторичке.
и еще накинуть на пульсации выпрямленного напряжения.
STK
Сообщение STK »
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/ ... 16-011.jpg
Здравствуйте господа коты! Расшифруйте пожалуйста мне фото... Не могу понять каким сечением брать провод на первичную обмотку...
Тема дубль.
Сюда перенес.
Последний раз редактировалось STK Вт мар 27, 2012 21:13:51, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Evgeny1 »
перезалейте фото
Сообщение Телекот »
Ты данные вторичек поставь, тогда и будешь знать сечение. А так как тебе программа расчитает, если мощность равна 0
STK
Сообщение STK »
Телекот писал(а):Ты данные вторичек поставь, тогда и будешь знать сечение. А так как тебе программа расчитает, если мощность равна 0
А можно чайнику новичку разжевать подробнее???
Безопасность залог успеха!
Сообщение Телекот »
Ну к вас трансформатор предназначен не для того чтобы просто гудеть.
У вас будут и вторичные обмотки, с которых ты будешь брать напряжение, вот это напряжение и ток надо вставить в программу.
Сообщение ankrish »
Телекот писал(а):Ну к вас трансформатор предназначен не для того чтобы просто гудеть.
хе-хе, а я думал иначе :)) :))) :)) :)))
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Pavel83 »
Уважаемый Starichok51, напишите мне какими формулами вы пользовались при написании программы Trans50Hz(3100), а именно: формула расчета габаритной мощности торроидального трансформатора, зависимость площади поперечного сечения магнитопровода от мощности трансформатора, вычисление количиства витков первичной (сетевой) обмотки.
Можно на почту: Pavel.83@meta.ua
Буду очень благодарен :)
Pavel83, я ничего нового не изобрел. формулы можно найти в любой книге по трансформаторам.
расчет мощности трансформатора не зависит от формы сердечника.
в формулу входит произведение площади стали на площадь окна. поэтому мощность зависит от площади стали, а не наоборот, как ты написал.
извини, мне сейчас недосуг составлять тебе послание с формулами. поищи сам, в сети полным-полно информации по расчету сетевых трансформаторов. с формулами и пояснениями.
Сообщение Pavel83 »
Помогите определиться с проводом сетевой обмотки. Могу достать только провод в ПВХ изоляции сечением 2,5 мм кв. Сила тока будет 8 А мах (плотность тока 3,2 А/мм кв.) Время работы трансформатора не более 2 часов, а затем перерыв как минимум на 2 - 3 часа или более. Такой провод можно использовать? Или можно сделать так: срезать всю ПВХ изоляцию и намотать свою. Лучше будет если можно оставить ПВХ, а то много работы (другого выбора нет).
Сообщение Gnat »
Выбор всегда есть. Нужно подумать где взять провод. Можно со стартера не нужного автомобильного жигулей,Волг и пр. взять.Можно с электродвигателя какого нибудь. Можно на приёмном пункте металлистов купить. Можно на сайтах посмотреть,продают обмоточный провод. Но ПВХ провод мотать,он даже не влезет в окно.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Pavel83 »
Это был бы хороший вариант, но столько моторов мне не найти :( . А на счет влезет обмотка или нет, я прорисовывал в AUTOCad в масштабе 1:1, все влазит и первичная и вторичная обмотки. У меня будет тор с внутренним диаметром 110 мм и внешним - 186 мм, высота - 95 мм (из 2-х ЛАТРов). После намоток обмоток должно остаться окно диаметром гдето 50 мм.
Мне важно понять, если перегрева не будет, ПВХ изоляция выдержит и не расплавится? Допускать температуру транса выше 60 - 70 град. я точно не буду. Будет еще стоять вентилятор охлаждения.
Сообщение finit333 »
привет всем а не скажете как правильно из обычного сетевого транса на 100ватт сделать повышающий на 2300в :)
(150.78 КБ) 933 скачивания
