Мелкие вопросы по теории
Света
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Света »
Нет, это разные счётчики.
155ИЕ8 - программируемый счётчик и у него только один выход.
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
а есть ли аналоги к561ие8 среди 155-той серии?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Света
Сообщение Света »
Нет.
Можно только собрать из нескольких микросхем функциональный аналог.
telomtr
Сообщение telomtr »
Скажите, какая схема регулировки громкости на наушниках? Там же не резистор переменный стоит на котором падает часть напряжения? Не все так просто?
bav123
Сообщение bav123 »
telomtr
а зачем усложнять то?Переменник стоит.
telomtr
Сообщение telomtr »
т.е. при максимальной громкости, сопротивление переменника нулевое?
ploop
Сообщение ploop »
Нулевого не бывает (только у сверхпроводников), а так да, близко к нулю.
telomtr
Сообщение telomtr »
Получается, если наушники работаю от карманного плеера (где критична экономия батареи) даже если слушать музыку на минимальной громкости, установленной переменным резистором на наушниках, потребление будет такое же как и при максимальной громкости? Потому что та энергия которая не пройдет на наушники, будет рассеиваться резитсорром.
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
Нет он просто ограничивает ток через наушник, ИМХО время работы на максимальной громкости и минимальной не должно значительно отличаться
telomtr
Сообщение telomtr »
А почему тогда на лампочку (220В) не ставят резистор ограничивающий ток? На кнопках регулировки яркости. там применяется фазоимпульсная регулировка.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Потому, что при таких токах доп.резистор будет неслабо греться. Никому не нужен пожар. Потрогайте лампу накаливания руками и прикиньте, что часть этой мощности надо увести на резистор.
Docendo discimus
ploop
Сообщение ploop »
Нет. Посчитайте по закону Ома токи и напряжения (например на постоянке), и потребляемую мощность, увидите разницу.
Zinovaleks95
Так на наушниках напряжение же меньше.
ploop
Сообщение ploop »
Но суть не меняется :)
Правда сэкономить на этом что-то значительное вряд ли получится.
Zinovaleks95
Так об этом
Я раньше писал(а):ИМХО время работы на максимальной громкости и минимальной не должно значительно отличаться
а это
Я недавно писал(а):Так на наушниках напряжение же меньше.
telomtr
Сообщение telomtr »
pyzhman писал(а):Потому, что при таких токах доп.резистор будет неслабо греться. Никому не нужен пожар. Потрогайте лампу накаливания руками и прикиньте, что часть этой мощности надо увести на резистор.
Каких токах? Лампочка 60Вт, напряжение 220В, ток получается 0,27А. Не много.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
telomtr писал(а):Не много.
Вы всё-таки потрогайте лампочку со словами "0,27 А это немного".
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Ту спрашивающий: Перенесите половину мощности лампы на резистор. Это у нас 30Вт. А теперь представь, что с резиком будет, если мощность моего паяльника 25Вт?! Он сам себя выпаяет, и разорвёт на куски!
И ты врёшь!!! © Vladisman
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Хм, кстати. Никто математикой не занимался фазовой отсечки? Интересна следующая функция. Отсекаем 1% полупериода. Во сколько раз падает яркость? Именно яркость. Отсекаем 2% - во сколько раз падает? И так до 100%. Любопытно было бы посмотреть на график Угол отсечки vs Яркость. :) Лампа накаливания само собой. 220 В.
Docendo discimus
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Тут дело не только в угле отсечки, но и в параметрах самой лампы накаливания. Дело в том, что у лампы меняется СПЕКТР излучения, а он связан с кривой чувствительности глаза. Семейство кривых чувствительности глаза образуют частотозависимую характеристику.
Плюс к этому добавляются инерционные свойства ириса в глазу. Долгое наблюдение некоего светящегося объекта приводит к изменению "рабочей точки" глаза на кривой чувствительности.
Яркость же не важна, если конечно мы не используем свет для передачи энергии.
Из этого следует, что конкретную зависимость можно получить лишь эмпирическим путем, да и то для определенного типа ламп.
Со светодиодами и люминисцентными лампами гораздо проще.
Вернуться в «Теория»
