Усилитель на TDA1558Q
Сообщение evergrey »
AcousticManiac писал(а):Так что вряд ли там будет 4 ома..
4 ома это паспортные данные. более подробно скажу когда заберу сами колонки, мне их подарили и я пока забрал динамики для ремонта.
Сообщение AcousticManiac »
Ааааа, это ж версия колонок С-30 с буквой А, 4-омные.. Не обратил внимания :oops: А фильтры родные из них где?
Вот, кстати, в этом топике на Паяльнике есть пара интересных ссылок http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84001
AcousticManiac писал(а): А фильтры родные из них где?
а фильтров в них и не дожно быть, насколько я знаю. они есть в s-30 и s-30b.
Брррр, а как же тогда частоты делить без фильтров :)) Не напрямую же параллелить :roll: А через конденсатор с резистором-очень уж примитивно.. Чушь какая-то, фильтр колонок А должен быть такой же как Б, только с немного другими номиналами кондеров и/или катушек индуктивности из-за другого сопротивления басовика..
...ха, ну точняк, есть прецедент http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:12:20349 тут человеку какбэ намекнули, что в колонках кто-то очень хитрожопый поковырялся и спер нормальную схему, оставив жалкую подделку :))
Сообщение Максим_Александрович »
AcousticManiac писал(а):Брррр, а как же тогда частоты делить без фильтров :)) Не напрямую же параллелить :roll: А через конденсатор с резистором-очень уж примитивно.. Чушь какая-то, фильтр колонок А должен быть такой же как Б, только с немного другими номиналами кондеров и/или катушек индуктивности из-за другого сопротивления басовика..
Фильтр в С-30А состоит из одного конденсатора на 2мкф, через который подключена ВЧ головка.
:shock: :o это так и задумано??? Типа, эконом-бомж-вариант колонок? А как же звук.. :facepalm: поверить не могу..
Сообщение hybroid »
Я тоже удивлялся, когда разобрал. Так и задумано :dont_know: Там ещё и проводка на тонюсеньких проводах.
Сообщение alexsan »
S30 без фазика 90х ,попадались такие нч напрямую а вч через кондер2мкф
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
AcousticManiac писал(а):От проводов, торчащих из платы, проследите по проводникам, какие из них придут на соединение резюка 6,8к. и кондера 1600пф., это будут входы темброблока. Выходы темброблока, судя по схеме, идут напрямую от центральных ног переменника громкости. +Питание поступает на 11 ногу операционника через резистор 100 ом. Общий сигнала, выхода, и минус питания-на землю :))
А какое там питание? Двуполярное? Сколько вольт?
Однополярка 9-15в. однозначно подойдет
AcousticManiac писал(а):Однополярка 9-15в. однозначно подойдет
А не подскажете схемку хорошего темброблока для этого усилителя, но чтоб с однополярным питанием? Подключал я с Весны, все работает отлично, но баланс как-то странно работает, работает либо левый либо правый, когда регулятор крутить, при этом противоположный тоже работает, но тихо. А вот если поставить посередине, то звук звонкий и без басов.
Нормально подойдет классический темброблок на LM1036N. На форуме у нас и в инете он разжеван на молекулярном уровне-схемы, платы, бла-бла.. Милости просим в поиск. А насчет тембра от Весны, странно.. Вы не перепутали назначение переменников? Замыканий не наделали? Неспроста же баланс работает как тембр.. 8) Не могло же так повлиять неиспользование расширения стереобазы.. Или могло.. :dont_know: Я не в кугсе, гебята :)))
У меня две платы темброблока от Весны и обе так работают((
Хм.. А землю входа вы припаяли? Или, может, перепутали назначение переменников? На фото слева направо - громкость, баланс, ВЧ, НЧ (вычислил это по инструкции к мафону и по расположению регулятора баланса, он один с отводами). Короче, раз обе платы ведут себя одинаково, то значит, допущены одинаковые ошибки. Вот только чья это ошибка, моя или ваша.. :)) Еще раз схему переглядел, вроде ранее я все верно рассказал :dont_know:
..хм, добавлю кое-что.. Попробуйте подать входной сигнал на темброблок не напрямую, а через конденсаторы 1мк. :oops:
Вот так я свой подключал..
(249.83 КБ) 553 скачивания
1
(141.68 КБ) 618 скачиваний
Сообщение Select »
Здравствуйте, только начинаю увлекаться радиоэлектроникой. Вот решил сделать усилитель на TDA1558Q все купил спаял. Начал проверять сначала на блоке питания 12в 1.5А были шумы очень сильные. подумал может плохое питание решил подключить до Блока питания компа услышал треск и с микросхемы пошел дым. Я так понял сгорела микросхема только не понял почему это случилось. В чем может быть проблема?
Сообщение as32888 »
AcousticManiac писал(а)::shock: :o это так и задумано??? Типа, эконом-бомж-вариант колонок? А как же звук.. :facepalm: поверить не могу..
Да это еще ничего, вот в колонках от муз. центра за 3000 рублей так вообще стоит оксидный кондер. Правда, не помню, полярный или нет. И наполнителя в корпусе тоже никогда нет. Разве что динамики не такие крикливые, как совковые. И мягкие прокладки под динамики, чтоб не дребезжало.
А если возьмешься делать качественные АС примерно тех же габаритов, что и S30, то на динамики (комплект динамиков для пары полочных двухполосок) потратишь тысяч 7-8 рублей (больше нет смысла). Остальное может оказаться под рукой.
hybroid писал(а):Там ещё и проводка на тонюсеньких проводах.
Не думаю, что сопротивление этих тонюсеньких проводков хоть как-то сравнится с сопротивлением провода в катушке динамика (а ведь провод в катушке потоньше будет и подлиннее намного). Так что замена проводов внутри АС на "сечением 4,5кв.мм для Аудио" есть самообман. Как и бивайринг. Вот нормальный кроссовер сделать можно, но опять же не от балды, нужно измерять АЧХ динамиков.
ааааааааааааа
Select, полярность перепутали скорее всего. Впредь внимательнее будьте, переполюсовка и без дыма смертельна.
Сообщение Select »
AcousticManiac писал(а):Select, полярность перепутали скорее всего. Впредь внимательнее будьте, переполюсовка и без дыма смертельна.
Полярность нормально была, а может такое произойти что замкнули провода аудио входа?
От замыкания входа пиротехнических эффектов не бывает. Смертельна переполюсовка, замыкание выхода (длительное, мгновенно гореть не должно), а также замыкание выхода на питание. Да и со входом питание тоже лучше не коротить :))
