Добавлено: Чт мар 29, 2012 22:50:40
Рейтинг сообщения:0
Доброе время суток! Часики на газоразрядниках это хорошо,на работе года два назад собрал по выложеной схемке в журнале "Радио",получилось даже очень не плохо.А тут мне в университете задали необычное задание: Разработать мнемосхему для АСУ технологическими процессами на основе газоразрядной индикаторной панели типа ИГПП-32/32 (информационная емкость 1024 элемента отображения). Площадь экрана S 1 м2. Разработать принципиальную схему блока управления панелью.Показать схему БУ. Начал искать в интернете к сожалению не чего не смог найти,на неонках рекламные стенды есть,но схему на них не прилагаются((( Может я не совсем в тему влез,извиняюсь.Кто нибудь может помочь с моей проблемкой,может у кого есть подобная схемка?
а вот и мои будущие часы на МК атмега8 в процесе сборки прогу с Божьей помощью и с подсказками от добрых людей, дай Бог им здоровья, пишу самостоятельно т.к. очень охота освоить данное ремесло. тем котам которые только стоят у предверии написания прог хочу сказать: не надо этого боятся тем более если это не получается с первых шагов......, делайте по пол шага каждый день и вскоре вы увидите плод своих трудов..., как говаривал мой физрук: терпение и труд все перетрут уже затикали, что очень радует.......
Одна ИГПП-32/32 по размеру явно меньше квадратного метра Схему управления в принципе сделать несложно. Тут всё стандартно- 32 катодных ключа (например, mpsa42/mmbta42), 32 анодных ключа (например, связка mpsa42+mpsa92 или оптроны). Сканирование можно сделать хоть по катодам хоть по анодам. Управлять ключами можно через сдвиговые регистры (скажем, hc595), а в них информацию будет загружать микроконтроллер или ПЛИС. Можно даже интерфейс с компом сделать при необходимости. Как я убедился, анодное напряжение лучше сделать повыше. В справочнике указано 200 В, но у моих панелей при таком напряжении далеко не все точки зажигаются. А вообще, такую панель (точнее, похожую- ИГГ-32х32Л) запускал SLvik, так что с просьбами нарисовать схему к нему
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Собирал по этой схеме без будильника. В течении 10 минут работы постепенно перегревается транзистор в анодном. Через 7 минут температура >60, через 10 уже сотня. Рост плавный. За отсутствием у меня IRF740 поставил IRF720, но разве может это быть причиной такого перегрева? Может поменять TCAP , или кто что посоветует?
Собрал полностью новую плату на новых компонентах. Включил - история повторилась в точности. Но также услышал писк дросселя. Он был очень горячий, решил заменить его на выпаянный из старого БП. Теперь вместо мелкого 220 стоит большой 470мкГн навесом. Первичная проблема перегрева ушла, час работы - температура 38.5. Но теперь при любом положении подстроечника напряжение около 140В. Хотелось бы вернуть возможность регулировки. Какие пути решения проблемы кроме замены дросселя обратно на 220мкГн с большим запасом по току?
Планирую сделать газоразрядные часы, но несколько иного толка
Заказал 400 шт. неоновых лампочек, они доступны по вполне демократичной цене.
Получится этакая матрица, например, 36x11.
Возникает вопрос, чем таким табло оптимальнее всего управлять с возможностью свечения каждого пиксела в отдельности?
1) полная статика. 33 шт. BU2090 (?), но вроде максимально надёжно.
2) какое-либо мультиплексирование. Дело осложняется тем, что каждая лампа является отдельным газоразрядным элементом, не сгруппированным в одном баллоне. Будут ли работать традиционные анодные ключи, а также способы Slvik с диодами и стабилитронами, без засветки неактивных неонок, не очевидно. Ведь неонка может засветиться и в другой полярности, в отличие от индикатора.
Что-то я запутался
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Добавлено: Пт мар 30, 2012 20:38:32
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
И 33х12=396 диодов и один стабилитрон. И ещё 33х2=66 портов контроллера для управления ими.
Конечно будут, только про динамику забудьте - только статика, иначе яркость вашей панели будет ничтожна.
Проверить очень просто. Возьмите стабилитрон на 33в и подключите через него вашу неонку. При его замыкании неонка горит, при размыкании нет. При таком способе работает только стабилизированный БП на 180в.
PS. Забыл сказать что для каждой неонки резистор нужен, а это ещё 400шт.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 22:29:55
Рейтинг сообщения:0
Гефестион писал(а):
Fart_1985 писал(а):
Доброе время суток! Часики на газоразрядниках это хорошо,на работе года два назад собрал по выложеной схемке в журнале "Радио",получилось даже очень не плохо.А тут мне в университете задали необычное задание: Разработать мнемосхему для АСУ технологическими процессами на основе газоразрядной индикаторной панели типа ИГПП-32/32 (информационная емкость 1024 элемента отображения). Площадь экрана S 1 м2. Разработать принципиальную схему блока управления панелью.Показать схему БУ. Начал искать в интернете к сожалению не чего не смог найти,на неонках рекламные стенды есть,но схему на них не прилагаются((( Может я не совсем в тему влез,извиняюсь.Кто нибудь может помочь с моей проблемкой,может у кого есть подобная схемка? ----------
---------- Одна ИГПП - 32/32 по размеру 198х143 мм. вроде,получается в схеме задействовано должно быть около 35 штук.Напряжение минимальное 190 В. на аноде.Да и схемку мне не обязательно рабочую,так для отмазки,всё же контрольная работа,а не курсовой проект.А как мне найти SLvika,не подскажете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 262
