Текущее время: Вт янв 20, 2026 22:21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48934 ]     ... , , , 843, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 22:41:38
Рейтинг сообщений: 100
Гефестион писал(а):
Хех, ИН-18 просто так не валяются, в отличие от ИН-1 :) Сейчас ИН-18 - жуткий дефицит, цена одной лампы от 700 руб и выше...
только покупателей на такую цену нету. разве что под производство берут.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 22:59:27
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 85
Fart_1985 писал(а):
Одна ИГПП - 32/32 по размеру 198х143 мм.
У нее размер 193х193.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 23:14:05
Рейтинг сообщений: 13
SLvik писал(а):
И 33х12=396 диодов и один стабилитрон.
И ещё 33х2=66 портов контроллера для управления ими.
придётся делать брутально, в лоб. :shock:
66 портов не нужно, уж clock-то можно объединить. но 33+1 всё равно много...
а раз статика, может даже и без стабилитронов работать будет, за счёт отсутствия связи ионизации одной лампы на другую. только подобрать напряжение источника придётся.
похоже, предстоит куча опытов :shock:
спасибо
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 23:23:52
Рейтинг сообщений: -1
Fart_1985 А номер журнала со схемой часов не припомните ???
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 07:47:36
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Fart_1985 писал(а):
А как мне найти SLvika,не подскажете?
А что я добавлю, когда Гефестион мою схему уже расписал.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 07:49:53
Рейтинг сообщений: 15
ууу народ понафлудили, я с 800-й страницы потерялся)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 07:55:01
Карма: 46
Стабилитроны в любом случае нужны.
Неизвестно сгорит 2090 без них или нет.
А если вы хотите часики собрать - объедените ваши неонки в сегменты и вам меньше микросхем потребуется.
Как тут к примкру:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=332960#p332960
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 12:40:47
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Как можно сделать статику на такой панели? Это ведь матрица- 32 линии анодов, 32 линии катодов, на пересечениях находятся пиксели. Так что развёртка необходима.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 14:20:22
Карма: 46
Гефестион он вообщето про неонки пишет, а не про ИГГ-32Х32.
Ты путаешь немного.
:wink:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 15:20:27
Рейтинг сообщений: 21
Гефестион имеет в виду, что матричное включение возможно только на динамике. Иначе придется управлять всеми 400 катодами по отдельности.
Я бы делал динамику. Надо выяснить напряжение зажигания этих неонок - проблемы есть только если оно достаточно высокое. Иначе обычная конфигурация - Bu2090 на катодах и 74hc164 + анодные ключи. Развертку само собой надо делать по строкам, чтобы яркость была больше.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 17:17:04
сваял часы на ин14 :) Схемотехника все та же attiny2313 ds1307 ne555 :)
перед.jpg [124.9 KiB]
верх.jpg [116.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 19:06:12
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
нууууууу.., батенька, это еще только пол дела.........., часами они будут называтся когда вы их в корпус запихаете :wink:
а пока это можно сказать так......, заготовка-прототип :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 19:09:54
а корпуса не будет :facepalm: :) :)) :))) , есть у меня уже ин12б в корпусе, для ин8-2 корпус делаю, а это специально задумка была, сделаю стоечки и поставлю так, все на одной платке, мне просто так захотелось :)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 19:14:16
Карма: 27
один из авторитетных старожилов здешних мест говаривает, что устройство должно работать не в принципе а в корпусе !!!!
с эти крайне трудно не согласится ! :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 19:20:58
на вкус и цвет :) доделаю корпус под ин8-2 выложу :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 20:08:43
Не припомню точно,кажись журнал 70-80-ых,если надо могу поискать!
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 20:17:49
Да точно,148 мм. это расстояние от центров крепёжных отверстий,видел чертёжный рисунок.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 20:23:09
Гефестион,добрый человек?Он случаем не выкладывал свою схемку на форуме?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 20:28:16
Точнее вашу?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 21:40:13
Карма: 11
А я схему не рисовал. Я свою панель пока что только проверил, но устройство управления к ней не делал. И в ближайшее время вряд ли сделаю- мне бы хоть часики наконец-то осилить :?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
