BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Гефестион писал(а): Хех, ИН-18 просто так не валяются, в отличие от ИН-1 :) Сейчас ИН-18 - жуткий дефицит, цена одной лампы от 700 руб и выше...
только покупателей на такую цену нету. разве что под производство берут.
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Fart_1985 писал(а):Одна ИГПП - 32/32 по размеру 198х143 мм.
У нее размер 193х193.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Coolish
Сообщение Coolish »
SLvik писал(а): И 33х12=396 диодов и один стабилитрон.
И ещё 33х2=66 портов контроллера для управления ими.
придётся делать брутально, в лоб. :shock:
66 портов не нужно, уж clock-то можно объединить. но 33+1 всё равно много...
а раз статика, может даже и без стабилитронов работать будет, за счёт отсутствия связи ионизации одной лампы на другую. только подобрать напряжение источника придётся.
похоже, предстоит куча опытов :shock:
спасибо
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Термит
Сообщение Термит »
Fart_1985 А номер журнала со схемой часов не припомните ???
SLvik
Сообщение SLvik »
Fart_1985 писал(а):А как мне найти SLvika,не подскажете?
А что я добавлю, когда Гефестион мою схему уже расписал.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
ууу народ понафлудили, я с 800-й страницы потерялся)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
SLvik
Сообщение SLvik »
Coolish писал(а):а раз статика, может даже и без стабилитронов работать будет,
Стабилитроны в любом случае нужны.
Неизвестно сгорит 2090 без них или нет.
А если вы хотите часики собрать - объедените ваши неонки в сегменты и вам меньше микросхем потребуется.
Как тут к примкру:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=332960#p332960
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Как можно сделать статику на такой панели? Это ведь матрица- 32 линии анодов, 32 линии катодов, на пересечениях находятся пиксели. Так что развёртка необходима.
SLvik
Сообщение SLvik »
Гефестион он вообщето про неонки пишет, а не про ИГГ-32Х32.
Ты путаешь немного.
:wink:
Foks
Сообщение Foks »
Гефестион имеет в виду, что матричное включение возможно только на динамике. Иначе придется управлять всеми 400 катодами по отдельности.
Я бы делал динамику. Надо выяснить напряжение зажигания этих неонок - проблемы есть только если оно достаточно высокое. Иначе обычная конфигурация - Bu2090 на катодах и 74hc164 + анодные ключи. Развертку само собой надо делать по строкам, чтобы яркость была больше.
Giggity giggity goo!
Mikhasolodovnik
Сообщение Mikhasolodovnik »
сваял часы на ин14 :) Схемотехника все та же attiny2313 ds1307 ne555 :)
(124.9 КБ) 1078 скачиваний
(116.93 КБ) 657 скачиваний
FreshMan
Сообщение FreshMan »
нууууууу.., батенька, это еще только пол дела.........., часами они будут называтся когда вы их в корпус запихаете :wink:
а пока это можно сказать так......, заготовка-прототип :))
Tell Me The Truth
Mikhasolodovnik
а корпуса не будет :facepalm: :) :)) :))) , есть у меня уже ин12б в корпусе, для ин8-2 корпус делаю, а это специально задумка была, сделаю стоечки и поставлю так, все на одной платке, мне просто так захотелось :)))
FreshMan
один из авторитетных старожилов здешних мест говаривает, что устройство должно работать не в принципе а в корпусе !!!!
с эти крайне трудно не согласится ! :))
Tell Me The Truth
Mikhasolodovnik
на вкус и цвет :) доделаю корпус под ин8-2 выложу :)
Fart_1985
Сообщение Fart_1985 »
Термит писал(а):Fart_1985 А номер журнала со схемой часов не припомните ???
Не припомню точно,кажись журнал 70-80-ых,если надо могу поискать!
Fart_1985
Да точно,148 мм. это расстояние от центров крепёжных отверстий,видел чертёжный рисунок.
Fart_1985
Гефестион,добрый человек?Он случаем не выкладывал свою схемку на форуме?
Fart_1985
Fart_1985 писал(а):
SLvik писал(а): А что я добавлю, когда Гефестион мою схему уже расписал.
Точнее вашу?
Гефестион
А я схему не рисовал. Я свою панель пока что только проверил, но устройство управления к ней не делал. И в ближайшее время вряд ли сделаю- мне бы хоть часики наконец-то осилить :?
Вернуться в «Умные мысли»
