Переделка блока питания от компьютера на шиме 3528
s.t.a.l.k.e.r
Сообщение s.t.a.l.k.e.r »
Мяу всем, котятки... Возникла проблема, в которой я один не в силах пока справиться. Переделываю FSP ATX400R под свои нужды. Нужно на шиме отключить временно контроль напряжений 3,3; 5 и 12В, чтобы потом настроить их на свои напряжения. Пробовал отрезать дорожки с 3,3 и 12В идущие на субмодуль и замыкать 13 14 и 15 ножки на шиме - нифига. Перестала стартовать даже дежурка. За сим, мои изыскания были закончены... Еще буду очень рад принципиальным схемам Fsp-шек , т.к. ничего абсолютно не смог нарыть. Еще буду рад, если кто-нибудь скажет сколько с него можно выжать ватт после доработки - сколько можно выжать с транса.
Принципиальная схема субмодуля - схема обвязки ШИМа
(213.27 КБ) 7285 скачиваний
рвались электролитические конденсаторы..
в комнате стоял кумар..
conler
Re: Переделка блока питания от компьютера на шиме 3528
Сообщение conler »
Под свои нужды эти напруги можно только пропорционально и сразу все, в некоторых пределах, изменить без перемотки транса. Смотри даташит на 3528 - цепь стабилизации выходного напряжения -надо "всчитаться" в диапазон ШИМа, б/м грамотно пересчитать транс - ведь 3528 не резиновый :) .
Вообще на форуме есть вариант БП (гатовый), который можно собрать из компьютерного, выкинув всё "лишнее" и прикупив пару деталей. Сам сейчас такой делаю, используя плату БП ПК как монтажную (ну лениво мне плату рисовать, а тем более сверлить :))) ).
Вот ТУТ лежит этот проект, респект его автору! :beer: за словесное "развенчание устоев Гуру звука :kill: " в части питателей бытовых УМЗЧ.
Последний раз редактировалось conler Сб мар 31, 2012 21:26:04, всего редактировалось 1 раз.
s.t.a.l.k.e.r
Спасибо, конечно. Но даташита на эту мекруху просто нет, иначе бы юзал его. Переделывать хочу именно этот блок, потому что у меня их за диваном вагон и маленькая тележка - только кондеры на дежурке успевай менять, потому что на tl494 400 ватников не видел - а мне нужна мощность. Интересующих меня напряжений, я думаю, добьюсь без перемотки, даже двухполярных, а и перемотаю - так не обломаюсь)). Жалко просто крошить 400ватники практически рабочие только из-за трансов, чтобы из них делать свой БП. В остальном вопросы остаются в силе.
conler
Сообщение conler »
Держи почти аналог
(49.45 КБ) 5731 скачивание
fsp350w_pnf_plata_s_ShIM.zip
(127.86 КБ) 3960 скачиваний
datasheet_analog.pdf
(233.28 КБ) 3001 скачивание
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
conler
Сообщение conler »
s.t.a.l.k.e.r писал(а):Спасибо, конечно. Но даташита на эту мекруху просто нет, иначе бы юзал его. Переделывать хочу именно этот блок, потому что у меня их за диваном вагон и маленькая тележка - только кондеры на дежурке успевай менять, потому что на tl494 400 ватников не видел - а мне нужна мощность. Интересующих меня напряжений, я думаю, добьюсь без перемотки, даже двухполярных, а и перемотаю - так не обломаюсь)). Жалко просто крошить 400ватники практически рабочие только из-за трансов, чтобы из них делать свой БП. В остальном вопросы остаются в силе.
Практически рабочие - это бесполезные, а учитывая тенденцию к "одноразовости" всей электроники - значит не более чем хлам, в лучшем случае запчасти и возможность "творчества" воимя ХОББИ. А насчет вагонов и тележек - это "вещизм" или "синдром Плюшкина" - с хламом надо расставаться легко и непринужденно, чтоб за диваном был порядок а не помойка, на хламе не заработаешь.
s.t.a.l.k.e.r
Conler, Ну нет же, поменять 2 кондера это фигня, и оно будет работать еще долго, я вас уверяю, в сервисниках такие неисправности пачками чинятся... И опять же нет, в хозяйстве радиолюбителя нужные вещи, а с хламом я расстаюсь легко и непринужденно, благо форточка почти всегда открыта... =) За даташит спасибо.
Starichok51, пасиб, похоже на правду, пошел ковыряться)
s.t.a.l.k.e.r
Вобщем что я хочу получить: БП с двухполярным питанием 25-35В для питания усиля. На трансформаторе обнаружены напряжения 28, 140 и еще какие-то, не помню уже. Думаю прийдется некоторые обмотки разъеденить и т.д. Но возникла куча вопросов. Начну с легких:
Это же он самый - pfc фильтр?
Насколько я понимаю, каждая обмотка имеет свою индуктивность, и он таким образом понижает напряжение? Это для того, чтобы запаса энергии хватало при больших нагрузках? Потом мне непонятны назначение сигналов, приходящих и идущих из ШИМ. Что такое power good? Для чего он? Откуда берется? Что такое Ps-ON?
Пробовал запустить отдельно субблок (схема в первом посту) - кинул на него с бп от компа напруги 3,3; 5; 12В. 4 вывод (16 нога микрухи) посадил на массу (вроде так отключаются защиты привязанные на эту ногу) - не заработало, помогите плиз, что там еще нужно и как подключить?
Срисовал схему выходов питания
Телекот
Сообщение Телекот »
s.t.a.l.k.e.r писал(а):Что такое power good? Для чего он? Откуда берется? Что такое Ps-ON?
Сигнал PG, нужен материнской плате, этот сигнал сообщает что все напряжения в норме.
Ps-ON сигнал включения, если его замкнуть на массу микросхема заработает.
Чтоб обмануть микросхему сделай резистивный делитель напряжения для выводов 15,16,17.
На 15 выводе 3.3 в, на 16- 5 в, на 17- 4в.
s.t.a.l.k.e.r
Кхм... 17 - это gnd. Наверное 13, 14, 15. На рабочем блоке замерил - на 15 ноге около 4-5В (прибор врет батарейка села...) - это контроль 12В напряжения. Я так понимаю можно все это запитать от дежурки 5В?
Телекот
Сообщение Телекот »
Да 13,14,15, ошибся чуток, на 15 должно быть 4в, это я с 3511 перепутал.
s.t.a.l.k.e.r писал(а):Я так понимаю можно все это запитать от дежурки 5В?
Да запитай от выхода, заодно и контроль будет.
s.t.a.l.k.e.r
Это снова я. Всем привет. И у меня опять куча вопросов. Надеюсь в эту тему кто-нить еще заглянет))
1. ДГС. Он выравнивает просадку напряжения при различных нагрузках? Если на одном кольце несколько обмоток, то при разнополярных напряжениях обмотки мотаются в противоположные стороны?
2. Как его рассчитать? И нужно ли его ставить? (мне не нравится получившаяся просадка напряжения...)...
3.Что это такое? И зачем оно надо? Изображение
4. 13, 14, 15 ноги микросхемы получается работают только на защиту от завышенного выходного напряжения?? В общем как-то странно... когда выпаял перемычки с БП. Он увеличил напряжения процентов на 30-40, но когда на выпаянной платке субблока подал напряжение на 15 ногу через переменник от 0 до 4,6 он работал, при дальнейшем повышении напряжения уходил в защиту. Я ожидал что он будет менять частоту, но этого не произошло - WTF???
5. Насколько можно увеличить частоту шима и что это по сути даст? Предполагалось что он добавит напряжение на выходе, увеличил с 33 до 45кгц. Он подкинул вольта на 2-4, но потом они куда-то исчезли)). Как будут реагировать первичные цепи в БП на повышение частоты (имеются в виду снабберы, обвязка транзюков, трансформаторы)?? Если я ее увеличу например до 90кГц?
Вроде пока все.... пока..... подправил...
Последний раз редактировалось s.t.a.l.k.e.r Пт апр 06, 2012 20:10:29, всего редактировалось 1 раз.
hybroid
Сообщение hybroid »
То, что вы считали PFC - это ДГС (дроссель групповой стабилизации) на самом деле. А на фото красным обведён как раз дроссель PFC. И он пассивный, и мало тут играет роли. Я бы его вообще выкинул из БП.
s.t.a.l.k.e.r
Ага, ясно.... в переделываемом БП его нету... Это так для развития
hybroid
Сообщение hybroid »
Если для развития, то можно продолжить тем, что пассивный PFC, оно же PPFC - это по сути обычный дроссель, который не даёт кромсать синусоиду из вашей розетки. Так вот для этого он должен быть куда больших габаритов, чем эта штуковина в БП на фото. Тот на фото может греться, иногда в некоторых БП даже дыметь и гореть, но не спасать синус сети :) Поэтому я и рекомендовал его выкинуть. Дроссель PPFC, который бы выполнял пользу, был бы габаритами почти с этот блок питания. :(
MYXA07
Сообщение MYXA07 »
conler писал(а):Под свои нужды эти напруги можно только пропорционально и сразу все, в некоторых пределах, изменить без перемотки транса.
Добрый день. А не подскажете как на БП ATX FSP 350 на ШИМ 3528 все выходные напряжения сделать регулируемыми. Мне нужно по 12V линии получить 6-18V, по линии 5V получить 2,5-7.5V и чтобы било минимум переделок?
ШИМ смонтирован на отдельной плате. Я не электронщик, но с паяльником умею обращаться, мелочёвку припаять или отпаять сумею. Буду очень признателен.
Просто хочу сделать зарядное для авто АКБ. БП имеется. Читал разные форумы, но в основном все переделки на 494 ШИМ-е.
У меня накрывается почти новый АКБ. Заводские ЗУ на дают эти напряжения. И мне нужно прогнать одну банку на 2,75V-ах. А затем весь аккум на 16,2-16,4V.
Фото платы с ШИМом
(108.28 КБ) 3035 скачиваний
MYXA07
Сообщение MYXA07 »
ЕЩЁ фото и ссылка на сайт:http://texvedkom.org/archives/1816
(127.49 КБ) 3454 скачивания
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Телекот выше писал
Делай делитель регулируемый, запитывай от выходов.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Райхан
Сообщение Райхан »
MYXA07, добрый вечер, что у Вас получилось?, я тоже "мучаю" такой же блок FSP-400N, все схемы нашел по этому БП, не поделитесь своей схемой переделки его в ЗУ, будет прекрасно, если укажите и все ненужные детали в нем, спасибо!
dimaxa
Сообщение dimaxa »
Читаю странички и удивляюсь, люди не понимая что и как лезут переделывать.
ШИМ не оперирует частотой, она постоянна, меняется ширина импульса. Нельзя отдельно 12 и 5 и 3,3 В регулировать, ШИМ один на все и регулируется все одновременно.
ДГС не выравнивает просадку напряжения при различных нагрузках. Он убирает всплески и возмущения на всех канал напряжения при всплеске тока на одном каком-то канале, точнее это делает не он а ШИМ, но он способствует этому.
