Такое там тоже есть. Я понимаю, что Вы хотите сказать -"это тоже Китай". Оспаривать не берусь, хотя поценам "тянут" на настоящиеBlend-a-Med писал(а):Мир инструмента это который Бош/Макита/Дремель и производными торгует?
Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Решил тоже сделать что-то более удобное, чем ручная минифреза для сверления ПП. Из двух старых принтеров взял направляющие, двигатель, блок питания и собрал вот в такую конструкцию:
Теперь осталось доехть до магазина, чтобы купить вот такой патрон:
http://www.westbalt.ee/catalog/product_ ... s_id=28475
Плюс хочу добавить регулятор оборотов:
http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/
Скорее всего на 555 таймере
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Очень смущает вылет на такой хлипкой конструкции. На таком расстоянии возможен прогиб. К тому же на фотографии видно, что платформа двигателя не параллельна основанию. В таком случае будем сверлить дырки а не отверстия!
maxfox04 - лучше бы сделал так, как у меня вложение. По крайней мере таким станком удобно ровный ряд отверстий просверлить. А если приложить гребенку с шагом в 2, 57 мм = ещё удобнее.
- (10.19 КБ) 1781 скачивание
А поболтать?
хочу добавить к вышесказанному, что и FBS-12/E в паре со стойкой MB-200 тоже хорошая сверлилка,Roks писал(а):sputnic1436, пользуюсь Proxxon Micromot 50/E с набором родных цанг, стойка Proxxon MB 140/S. В итоге получилась приятная сверлилка ПП.
пришлось только отключить встроенный регулятор оборотов и подключить движ к лабораторнику.
Хочу ещё добавить к нему контроллер, о котором писал и тогда ваще хоть сутками на пролёт сверли играясь.
Для мелкой работы и как преносной вариант сгенерил себе вот такой девайс...
Последний раз редактировалось ssc Чт окт 31, 2013 06:54:43, всего редактировалось 1 раз.
Мне нравится. Подкупает простота исполнения.blazer писал(а):Собрал из чего смог. Двигатель ДП25-2.5-5-12
Два вопроса-
1. Не затирает ли при опускании (подъёме)?
2. Удобно ли рычагом пользоваться?
возможно, фторопластовые втулки и серповидный рычаг выведенный вперёд помогли бы в удобстве?
Люфт устранен войлоком( виден на фото)прижатие его регулируется.
Ручка вращается вокруг своей оси, "устанавливается по удобству"
Мне удобно в именно в ЭТОМ положении
- (160.11 КБ) 1204 скачивания
А вот мой вариант сверлилки. Собрал его, когда надоело ломать дорогие твердотельные сверла.
Патрон несколько громоздок, зато обеспечивает высокую точность. Другого не нашел. Из сложных деталей - только ось, выточенная на заказ примерно под конус Морзе. Окончательно подгонял под патрон шкуркой, пока полностью не устранил биения сверла. Приклеил на эпоксиду. Вал вращается и имеет вертикальный ход 20 мм в бронзовых втулках от автомобильного стартера. Все это поджимается возвратной пружиной - т.о. устраняются люфты . Подача получается строго соосно со сверлом. Ременная передача легко компенсирует уход шкивов +/- 10мм от среднего положения. Полагаю, что такая конструкция обеспечивает максимальную точность при наименьших затратах.
Тоже хочу похвалиться!
Правда делал его в прошлом году.
Двигатель от "шурика", направляющие мебельные, передача от CD-ROMа( пластмассовая рейка и шестеренка),
электроника болгарина, но не нравится (буду переделывать на обычный ШИМ регулятор )
CAD проект:
Незавершенное строительство:
Готовый к употреблению:
CAD проект:
Пробовал. Купил такой где-то за 30$ - всем советую. Патрон также стандартный от Дремеля и просто навинчивается на вал последнего. Свёрла 0.25мм зажимает без проблем, биения практически 0. Ни одного такого сверла не сломал. Меньше не пробовал - пока не нужно было. Большинство дырок в ПП сверлю сверлом 0.6мм. ПП накерниваю и сверлю под 5х лупой с подсветкой для точного попадания.sputnic1436 писал(а):А не кто не пробовал использовать станочки на основе дремеля?
кожух самопальный АБС пластик.Borodach писал(а):Borodach
Ну очень удобная штука, клеится сам собой.
Из Дремеля получается совсем неплохой сверлильный станок, только родной патрон надо заменить на "универсальный" и стенд конечно
опять же - если сверлить постоянно, то нужен станок, если от случая к случаю очень хорошо работают ручные дрели
Интересное решение насчет вибраций.
http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly ... 476471.jpg
Станок "часовой"
Станок "часовой"
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
На Ибее нашел такую цангу http://www.ebay.com/itm/Gasoline-Engine ... 486bd06167 .Применяется в качестве муфты от вала двигателя к гребному винту модели катера.Написано якобы из нержавейки сделано. Диаметр как раз для твердосплава.
Кто нибудь пользовался подобным устройством?
- (51.28 КБ) 970 скачиваний
- (72.72 КБ) 840 скачиваний
- (110.07 КБ) 790 скачиваний
- (103.57 КБ) 829 скачиваний
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
