Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
Сообщение I-Basil »
Blend-a-Med писал(а):Мир инструмента это который Бош/Макита/Дремель и производными торгует?
Такое там тоже есть. Я понимаю, что Вы хотите сказать -"это тоже Китай". Оспаривать не берусь, хотя поценам "тянут" на настоящие :)))
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Сообщение Blend-a-Med »
Нет, я хотел сказать продукцией дочерних фирм.
Сообщение maxfox04 »
Решил тоже сделать что-то более удобное, чем ручная минифреза для сверления ПП. Из двух старых принтеров взял направляющие, двигатель, блок питания и собрал вот в такую конструкцию:
Теперь осталось доехть до магазина, чтобы купить вот такой патрон:
http://www.westbalt.ee/catalog/product_ ... s_id=28475
Плюс хочу добавить регулятор оборотов:
http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/
Скорее всего на 555 таймере :)
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение Prihlop »
Очень смущает вылет на такой хлипкой конструкции. На таком расстоянии возможен прогиб. К тому же на фотографии видно, что платформа двигателя не параллельна основанию. В таком случае будем сверлить дырки а не отверстия!
Сообщение Brigadir »
maxfox04 - лучше бы сделал так, как у меня вложение. По крайней мере таким станком удобно ровный ряд отверстий просверлить. А если приложить гребенку с шагом в 2, 57 мм = ещё удобнее.
(10.19 КБ) 1781 скачивание
А поболтать?
Сообщение VeryLazyCat »
Roks писал(а):sputnic1436, пользуюсь Proxxon Micromot 50/E с набором родных цанг, стойка Proxxon MB 140/S. В итоге получилась приятная сверлилка ПП.
хочу добавить к вышесказанному, что и FBS-12/E в паре со стойкой MB-200 тоже хорошая сверлилка,
пришлось только отключить встроенный регулятор оборотов и подключить движ к лабораторнику.
Хочу ещё добавить к нему контроллер, о котором писал и тогда ваще хоть сутками на пролёт сверли играясь.
ssc
Сообщение ssc »
Для мелкой работы и как преносной вариант сгенерил себе вот такой девайс...
СпойлерИзображениеИзображение
Последний раз редактировалось ssc Чт окт 31, 2013 06:54:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Borodach »
А с другой стороны можно посмотреть ... ? :)
ssc
Сообщение ssc »
В предыдущий пост добавил..
Сообщение blazer »
Собрал из чего смог. Двигатель ДП25-2.5-5-12
(210.54 КБ) 1449 скачиваний
Сообщение doubovitski »
blazer писал(а):Собрал из чего смог. Двигатель ДП25-2.5-5-12
Мне нравится. Подкупает простота исполнения.
Два вопроса-
1. Не затирает ли при опускании (подъёме)?
2. Удобно ли рычагом пользоваться?
возможно, фторопластовые втулки и серповидный рычаг выведенный вперёд помогли бы в удобстве?
Сообщение blazer »
Люфт устранен войлоком( виден на фото)прижатие его регулируется.
Ручка вращается вокруг своей оси, "устанавливается по удобству"
Мне удобно в именно в ЭТОМ положении
(160.11 КБ) 1204 скачивания
Сообщение igor48 »
А вот мой вариант сверлилки. Собрал его, когда надоело ломать дорогие твердотельные сверла.
(75.41 КБ) 1224 скачивания
(71.38 КБ) 1276 скачиваний
Патрон несколько громоздок, зато обеспечивает высокую точность. Другого не нашел. Из сложных деталей - только ось, выточенная на заказ примерно под конус Морзе. Окончательно подгонял под патрон шкуркой, пока полностью не устранил биения сверла. Приклеил на эпоксиду. Вал вращается и имеет вертикальный ход 20 мм в бронзовых втулках от автомобильного стартера. Все это поджимается возвратной пружиной - т.о. устраняются люфты . Подача получается строго соосно со сверлом. Ременная передача легко компенсирует уход шкивов +/- 10мм от среднего положения. Полагаю, что такая конструкция обеспечивает максимальную точность при наименьших затратах.
Сообщение Prihlop »
Тоже хочу похвалиться!
Правда делал его в прошлом году.
Двигатель от "шурика", направляющие мебельные, передача от CD-ROMа( пластмассовая рейка и шестеренка),
электроника болгарина, но не нравится (буду переделывать на обычный ШИМ регулятор )
CAD проект:
Незавершенное строительство:
Готовый к употреблению:
А кожух от чего ... ? :)
Сообщение Ser60 »
sputnic1436 писал(а):А не кто не пробовал использовать станочки на основе дремеля?
Пробовал. Купил такой где-то за 30$ - всем советую. Патрон также стандартный от Дремеля и просто навинчивается на вал последнего. Свёрла 0.25мм зажимает без проблем, биения практически 0. Ни одного такого сверла не сломал. Меньше не пробовал - пока не нужно было. Большинство дырок в ПП сверлю сверлом 0.6мм. ПП накерниваю и сверлю под 5х лупой с подсветкой для точного попадания.
Сообщение Prihlop »
Borodach писал(а):Borodach
кожух самопальный АБС пластик.
Ну очень удобная штука, клеится сам собой.
Сообщение a_vlad »
Из Дремеля получается совсем неплохой сверлильный станок, только родной патрон надо заменить на "универсальный" и стенд конечно
опять же - если сверлить постоянно, то нужен станок, если от случая к случаю очень хорошо работают ручные дрели
Сообщение olegators68 »
Интересное решение насчет вибраций.
http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly ... 476471.jpg
Станок "часовой"
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение BV-Dial »
На Ибее нашел такую цангу http://www.ebay.com/itm/Gasoline-Engine ... 486bd06167 .Применяется в качестве муфты от вала двигателя к гребному винту модели катера.Написано якобы из нержавейки сделано. Диаметр как раз для твердосплава.
Кто нибудь пользовался подобным устройством?
(51.28 КБ) 970 скачиваний
(72.72 КБ) 840 скачиваний
(110.07 КБ) 790 скачиваний
(103.57 КБ) 829 скачиваний
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
