биполярный источник тока управляемый напряжением
Посмотрите там, откуда выдрали эту схему
В конце-концов про мультисим уже знаете, вот и моделируйте.
Вы чего, народ? Какие ОУ и два JFET'а? Человеку надо 15 Ампер на 24 Вольтах! Да еще и двуполярного...
Тут несколько другая схемотехника нужна, и желательно импульсная. Либо гирлянды транзисторов с соответствующим управлением и теплоотводом.
Гирлянды автора не испугали
Как и получаемый калорифер. Зачем тогда об стенку головой биться?
У меня смутное подозрение, что автору надо курсач сдать. И плевать ему на тепловыделение при 15 А.
Вот от моделировал схему в мультисиме на вход подал -5В. На выходе ток долженбыть 5/2*1 = 2,5 А так как R1 на 1 Ом но она не завилась вообще.
как ее отладить?
- не робит
- (23.71 КБ) 869 скачиваний
Я понимаю про мощность при 15А и 24В P= 360 Вт, но пока она меня не интересует нужна рабочая схема а потом буду думать что и как, а если вам в лом объяснить то не тратьте свое время
Вот собрал схему должно быть при 5В на входе 2,5 А на выходе 5/2*1= 2,5 A.
там 7,5 А выходит и не регулируется потенциометром.
- как там 7,5 А вышло?
- (34.35 КБ) 541 скачивание
Хм... А ведь похоже...У меня смутное подозрение, что автору надо курсач сдать. И плевать ему на тепловыделение при 15 А.
Здравствуйте!
собираю драйвер для элемента пельтье.
скажите это будет работать? или из за не одинаковости операционников может коратить?
на фига тогда 2 операционика)
а это будет работать?
будет конечно, только между базами и эмиттероми транзисторов желательно включить резистор на несколько десятков ом.
A то при токе близком к 0 возможно возбуждения операционника.
Доброго времени суток. Не буду создавать новую тему, раз эта примерно о том же.
Нужен управляемый по USB источник тока до 6А (по прикидкам 15,6В при 6А) для элемента Пельтье.
Изначально планировал сделать, как на схеме выше, только вместо двух источников и транзисторов думал менять напрявление тока с помощью переключающего реле (которое "переворачивает" элемент Пельтье), благо необходимости частого перехода через ноль нет.
Затем, т.к. всё равно нужно искать/собирать подходящий источник питания от 220В, появилось желание увеличить КПД этого устройства, чтобы не рассеивать до 30Вт на транзисторе.
Насколько целесообразно копать в сторону управления импульсным источником питания? И какой частью цепи лучше всего управлять? Была идея управлять скважностью импульсов, но нужен совет практиков, т.к. импульсные БП для меня пока темный лес.
P.S. Буду благодарен за любую обратную связь.
Импульсник будет целесообразен. Из готового... первое, что приходит на ум - драйверы для светодиодов. Только надо поискать подходящий, который сможет обеспечить заветные 6 ампер на выходе.
Подключит по схеме (см. выше операционник AD822 транзисторы TIP142 TIP 147, нагрузка элемент пельтье.) смотрел осциллографомна фига тогда 2 операционика)
а это
1.GIF [5.24 KiB]
будет работать?
на выходе ОП есть постоянный сигнал и переменный с частотой около 180кГц,если один транзистор открыт и где то 10 МГц если другой
соединял базы с эмитерами через 20Ом-50Ом не помогло (стало хуже. напряжение меняется только в одну сторону).
подскажите что нужно сделать?
