Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Altair »
vuln писал(а): к стати с какой частотой должен идти шим сигнал ? у меня 57кГц
На схеме 58,5 кГц. Но это на вашей проблеме никак не сказывается. Конденсатор С3 правильно припаяли?
Сообщение vuln »
правильно спаял проверял, единственное у меня не было BAS85(d6) и спаял вот этот(SM5819, диод Шоттки SMD 40В, 1А/30А)
Сообщение Martin76 »
Тут бы лучше оссцылом смотреть ,а не логическим пробником.
А на выпрямитель для стабилизатора на -3,3В правильно все подсоединено?
Индуктивность какая у дросселя?
Сообщение vuln »
100 мГн вот этот (http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=53 ... roup=10901)
выпрямитель домой приду проверю
Сообщение sashok17 »
ой... не туды запостил...
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение atac13 »
Martin76 писал(а):Тут бы лучше оссцылом смотреть ,а не логическим пробником.
да у меня когда подсветка пропала я тоже осцилом смотрел ,так было на входе транзюка шим .такой же на выходе,а подсветка как и говорил 6 в !транзюк заменил и всё -ок!
Сообщение atac13 »
вот как и обещал !даю схему с напругами ,и осцилограммы на выв. дисплея
Вложение Хамелеон D2.spl7(мой с напругами).rar больше недоступно
DSC00709(выв rs).rar
(802.37 КБ) 575 скачиваний
DSC00711(выв cs).rar
(848.68 КБ) 423 скачивания
DSC00712(выв clk).rar
(828.74 КБ) 405 скачиваний
DSC00715(выв data).rar
(856.47 КБ) 447 скачиваний
надеюсь кому нибудь поможет в настройке1 :))
Сообщение atac13 »
Забыл ,может кому интересно :shock:
ток потребляемый выкл. хамелеоном 0.017ма
при R6 =5 ом -ток зарядки был меня примерно 60ма ,я уменьшил до 3 ом -ток где-то примерно 100-110ма
ток потребляемый при мах. подсветке 110 ма
У меня каким то загадочным образом этот резистор сгорел с сильной вонью, причем разогрелся до такой степени, что под ним текстолит превратился в уголь, а с обратной стороны ЮСБ разъем отпаялся :shock:
Сообщение kam04 »
sashok17 писал(а):У меня каким то загадочным образом этот резистор сгорел с сильной вонью, причем разогрелся до такой степени, что под ним текстолит превратился в уголь, а с обратной стороны ЮСБ разъем отпаялся :shock:
Да потому что к.з. в схеме и только.......
Читайте дети лекции....
Сообщение yjriy »
Вопрос к уважаемой публике: кто-нибудь занимается рассылкой пустых металлизированных печатных плат с маской версии Д2 под корпус Z75. На ней имеется 4 боковые отверстия для скручивания корпуса.
Сообщение voffkaZ »
yjriy писал(а):Вопрос к уважаемой публике: кто-нибудь занимается рассылкой пустых металлизированных печатных плат с маской версии Д2 под корпус Z75. На ней имеется 4 боковые отверстия для скручивания корпуса.
да сколько можно ??!, вообще читать разучились все чтоли ??!, пару страниц назад все описано было - платы D2 НЕТ в заводском изготовлении !!!
так видно ??!
Сообщение yjriy »
понЯто
Последний раз редактировалось yjriy Пт апр 06, 2012 00:37:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение atac13 »
А вариант какой D или D2?
а вообщето ребята вы что!!! перед включением -прозвонить + - на КЗ -ЧТО ЗАПОДЛО? это ж дело 2х сек,и дыма не будет!
интересно а USB не спалил??? :evil:
Д2. В том то и прикол что к ЮСБ подключен не был, перед этим работал нормально все, я его выключил, отошел, потом чую запашек, глядь, дымится! :shock: . Еще пришлось заменить стабилитрон на входе стабилизатора, так как тот оказался пробит, на него я обратил внимание когда после замены сгоревшего резистора хамелеон не хотел включаться, при этом грелся полевичек. По симптомам больше переполюсовку напоминает :shock: . Ведь из-зза чего еще мог вылететь стабилитрон... В прочем не важно, главное что щас все работает :)
Сообщение atac13 »
sashok17 писал(а):Д2. В том то и прикол что к ЮСБ подключен не был, перед этим работал нормально все, я его выключил, отошел, потом чую запашек, глядь, дымится! :shock: . Еще пришлось заменить стабилитрон на входе стабилизатора, так как тот оказался пробит, на него я обратил внимание когда после замены сгоревшего резистора хамелеон не хотел включаться, при этом грелся полевичек. По симптомам больше переполюсовку напоминает :shock: . Ведь из-зза чего еще мог вылететь стабилитрон... В прочем не важно, главное что щас все работает :)
я почему спрашивал!я тоже собирал д2 ,так там где стоит USB,ПОСМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО идёт дорожка на +5 в прямо под корпус USB разьёма -чуть прижал корпус -ВОТ ТЕБЕ И КЗ!!!!
(9.97 КБ) 706 скачиваний
Я ТОЖЕ припаял разьем -меряю -КЗ,выход такой нашёл -подрезал дорожку к 1 выв USB (+5в) и мгтф припаял(тут на платочке недоработочка)так в принципе нельзя было разводить!я так думаю у многих из за этого были проблемы ,судя по вопросам в форуме.
а стабилитрон вылетел-вот тебе результат сработки защиты!а чё предохранитель не ставил? :evil:
Самовосстанавливающийся предохранитель стоял :)
Сообщение Д-р Най »
Здравствуйте, уважаемые ХАМЕЛЕОНОВОДЫ!
Я из Болгарии и извините за то, что мой русский не очень правильный :oops: .
Огромный респект всем за этот прекрасный проект! Я читал долго все страницы ветки (и буду читать опять и опять), что то понял, что- нет. Начал собирать первой версии- от УВАЖАЕМОГО КОТОВАСИЯ. Печатную плату сделал ЛУТ и получилась хорошо . Почти все детали собрал + дисплей LS 020b8ud05 (надеюсь- жывой) . МК- ATMEGA 32 16AU.
Если получится- попробую D2.
У меня есть вопросы:
1. Как вы думаете, этот программатор хорош?
http://elimex.bg/product/24340/programa ... sbasp.html
Слова торговца сладкие- работает с большой набор МК АТ, цена поносимая- 20лв- это 395.5680 рубли. Надеюсь в комплект есть диск с програмами :P .
Конечно я посмотрел программаторы, которые Вы используете, но не могу прошить программатор. Если тот, который я показал не пригодится, я попробую с 5 проводками или с программатор от Громов. (У моего компьютера нет LPT)
2. Не могу найти кварц на 15МГц :cry: . Если вставлю 14,5...МГц и запущу проект успешно можно ли потом его заменить (когда найти) на 15МГц без новой прошивки?
3.ОУ МСР 6022 можно ли заменить на NE5532- он тоже двойный, по ножки совпадает, питание- от +3/-3В до +22/-22в, 10МГц, но кажется не КМОП?
Зараннее спасибо!
Сообщение olegators68 »
1. Нормальный программатор, собран культурно, кабель в комплекте, 400р стоит, диск не нужен, в "техническа спецификация", внизу вашей ссылки, есть описание работы с avrdude, программа в свободном доступе.
2. Для проверки работоспособности, да можно.
3. Заменить на NE5532 нельзя, нужен Rail-2-Rail ОУ, еще , например LM6132 http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=28361 AD8032 http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=27228, правда очень дороги они, в принципе MCP6022 самый дешевый и доступный из подходящих.
Удачи.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Д-р Най писал(а):Не могу найти кварц на 15МГц :cry: .
Можно поставить на 14.74560 МГц - довольно широко распространен . Если ошибка в ~2 % устроит ,то можно его так и оставить.
olegators68 писал(а): Заменить на NE5532 нельзя, нужен Rail-2-Rail ОУ,
В принципе ,нужно смотреть какие доступны, т к и среди AD или OPA можно найти подходящие, естественно ценник у них в 3-5-10 раз больше. :))
MCP6022 в одних местах очень доступная, в других ее вообще не найти. :dont_know:
