Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
Сообщение Станислав 123 »
silver2 писал(а):Станислав 123
А у тебя выв 11 на землю подключен?
Да, но это относится только к светодиоду "Заряд". А версия печатки от 19.03.12?
Последний раз редактировалось Станислав 123 Вт апр 03, 2012 17:08:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение silver2 »
у меня к корпусу был подключен 10
переделал (в надежде что заработает)-нифига :cry:
Сообщение мвп »
Ну на работу микросхемы выводы 10 и 11 не влияют. Это только индикация.
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
Сообщение peshehod »
что вы все тут мучаетесь я собрал по печатной плате автора (там две ошибки которые потом указывались) и всё заработало сразу не надо менять диод с 10 на 11
Сообщение mezon »
peshehod писал(а):что вы все тут мучаетесь я собрал по печатной плате автора (там две ошибки которые потом указывались) и всё заработало сразу не надо менять диод с 10 на 11
поддерживаю
Сообщение Vit318 »
Идея хорошая, но у меня тоже почему то ничего ен работает. Правда я делал свою плату сто раз её проверил. ошибок не нашел. Может кто найдет и подскажет в чем проблема?
zar.lay
(58.07 КБ) 578 скачиваний
стабилитрон vd2 и резистор R21 поставь
Сообщение мвп »
Эти детали для вольтметра.
мвп писал(а):Эти детали для вольтметра.
это понятно, но у меня без них не заработало
Сообщение Egor3 »
поддерживаю
там только В.А-метр из колеи выбивает, если заморачиваться. Печ.П. можеш сделать свою не отступая от схемы (только IRF). Срочно зарядить, спаял зарядил!
Сообщение Egor3 »
блин куда-то не туда ушло. Тут Все Всё "разжевали" (итальянская фамилия), может анекдоты потравим? Хлор Железа полно :)
А по ЗУ чё. Если есть любая сборка по схеме. работать будет. чтоб не париться мультиметром замерь и по инструкции. как-то так, дальше свою голову вкл. (чтобы виновных потом небыло) ))))
Я делал так акк.55 заряжал 1.4А он с 12.2 до 12.55 заряжался 15 часов. можно и 5А накрутить, гурманы так делать не будут ))))) там или акк. или зарядка наверное не так сработала. то был эксперимент.
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
15-04-12 0:10
Сообщение мвп »
Egor3 - Очень лаконично излагаешь.! :dont_know:
Сообщение Egor3 »
:) вроде-бы понятно или нет? то Я баловался.
А АКБ может и меньше времени зарядился Я ждал пока св.диод совсем погаснет. он в ночи еле заметно еще светился
Сообщение мвп »
Всех с праздником! :beer:
Сообщение vinipyh5800 »
Извиняюсь за долгое отсутствие(небыло в стране)
silver2 писал(а): Проверил монтаж - все в порядке
-после проверки мого БП проблем куча:
1.на виходе 19В и не регулируется
2.ток-не регулируется
3.светодиоды светят постояно.
Осцылографа нету,поетому проверить немогу...
уже даже незнаю что делать,и на что грешыть
Думаю попробывать сделать по авторской ПП
а ВДРУГ)))
Сообщение mezon »
Авторский вариант,но малость раздвинул элементы.Или ваяйте новую плату,или ищите хомуты.Схема рабочая,пашет без проблем.
Проверте правильность запайки полевика.АК был подключен?
(смотри страницу 1)
КАБАН М.lay
(72.59 КБ) 962 скачивания
silver2 писал(а):А мот кто подскажет?Как прикрепить данный девайсhttp://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1040 к зарядному?Какие элементы схемы можно"выкинуть"?
Спаял вторую зарядку c счетчиком амперчасов по ссылке от Silver2 на 13 стр.
ИзображениеПрошивку микроконтроллера взял из поста #45 РадиоЛоцмана http://www.rlocman.ru/forum/showthread. ... 383&page=5 В Схему добавил пару релюшек и тумблер. В режиме "заряд" счетчик ампер-часов считает отданное в аккумулятор с падения напряжения на шунте №2, в режиме "разряд до 10,8В" остаточную емкость АКБ с падения напряжения на шунте №1. Шунты из 5 см. куска нихромовой проволоки диаметром 1,5 мм, калибровал девайс по шунту №1 (разряд), затем подгонял шунт №2 (заряд). Чтобы после разряда счетчик не считал ампер-часы отданные в заряд АКБ включаю переключатель. Осталось у друзей найти старый АКБ для экспериментов, чтобы подтвердить или опровергнуть эффективность данного метода. 2-е своих старых Варты блюе динамик похоже замучал насмерть. А то 17 стр. обсуждения и не одного проверенного результата.
Сообщение мвп »
Спс. Интересно.
Сообщение mezon »
Добрый день Всем.Вот и накрылись у меня два АК из бесперебойника(6в по 4.5А).Проработали всего год(предыдущие 3 года молотили).Вскрыл оба -сухие.Как писали выше постами,долил дистилата ,соиденил последовательно (вольтметр у меня с 10 вольт показывает),выставил напругу согласно надписи на АК и пошел баиньки.Утром пришел ожили однако.
(перед доливкой воды у одного - 2,53 вольта,у второго было 1,64 вольта.).На данный момент после снятия с зарядного(через 30 минут) напруга у обоих 6,34 вольта.Нагрузку пока не давал.Так что зарядное работает на ура.
Сообщение мвп »
Спс за информацию.
