Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
Станислав 123
Re: Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабан
Сообщение Станислав 123 »
silver2 писал(а):Станислав 123
А у тебя выв 11 на землю подключен?
Да, но это относится только к светодиоду "Заряд". А версия печатки от 19.03.12?
Последний раз редактировалось Станислав 123 Вт апр 03, 2012 17:08:39, всего редактировалось 1 раз.
silver2
Сообщение silver2 »
у меня к корпусу был подключен 10
переделал (в надежде что заработает)-нифига :cry:
мвп
Сообщение мвп »
Ну на работу микросхемы выводы 10 и 11 не влияют. Это только индикация.
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
peshehod
Сообщение peshehod »
что вы все тут мучаетесь я собрал по печатной плате автора (там две ошибки которые потом указывались) и всё заработало сразу не надо менять диод с 10 на 11
mezon
Сообщение mezon »
peshehod писал(а):что вы все тут мучаетесь я собрал по печатной плате автора (там две ошибки которые потом указывались) и всё заработало сразу не надо менять диод с 10 на 11
поддерживаю
Vit318
Сообщение Vit318 »
Идея хорошая, но у меня тоже почему то ничего ен работает. Правда я делал свою плату сто раз её проверил. ошибок не нашел. Может кто найдет и подскажет в чем проблема?
zar.lay
(58.07 КБ) 577 скачиваний
peshehod
стабилитрон vd2 и резистор R21 поставь
мвп
Сообщение мвп »
Эти детали для вольтметра.
peshehod
мвп писал(а):Эти детали для вольтметра.
это понятно, но у меня без них не заработало
Egor3
Сообщение Egor3 »
поддерживаю
там только В.А-метр из колеи выбивает, если заморачиваться. Печ.П. можеш сделать свою не отступая от схемы (только IRF). Срочно зарядить, спаял зарядил!
Egor3
Сообщение Egor3 »
блин куда-то не туда ушло. Тут Все Всё "разжевали" (итальянская фамилия), может анекдоты потравим? Хлор Железа полно :)
А по ЗУ чё. Если есть любая сборка по схеме. работать будет. чтоб не париться мультиметром замерь и по инструкции. как-то так, дальше свою голову вкл. (чтобы виновных потом небыло) ))))
Я делал так акк.55 заряжал 1.4А он с 12.2 до 12.55 заряжался 15 часов. можно и 5А накрутить, гурманы так делать не будут ))))) там или акк. или зарядка наверное не так сработала. то был эксперимент.
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
15-04-12 0:10
мвп
Сообщение мвп »
Egor3 - Очень лаконично излагаешь.! :dont_know:
Egor3
Сообщение Egor3 »
:) вроде-бы понятно или нет? то Я баловался.
А АКБ может и меньше времени зарядился Я ждал пока св.диод совсем погаснет. он в ночи еле заметно еще светился
мвп
Сообщение мвп »
Всех с праздником! :beer:
vinipyh5800
Сообщение vinipyh5800 »
Извиняюсь за долгое отсутствие(небыло в стране)
silver2 писал(а):Проверил монтаж - все в порядке
-после проверки мого БП проблем куча:
1.на виходе 19В и не регулируется
2.ток-не регулируется
3.светодиоды светят постояно.
Осцылографа нету,поетому проверить немогу...
уже даже незнаю что делать,и на что грешыть
Думаю попробывать сделать по авторской ПП
а ВДРУГ)))
mezon
Сообщение mezon »
Авторский вариант,но малость раздвинул элементы.Или ваяйте новую плату,или ищите хомуты.Схема рабочая,пашет без проблем.
Проверте правильность запайки полевика.АК был подключен?
(смотри страницу 1)
КАБАН М.lay
(72.59 КБ) 961 скачивание
Станислав 123
silver2 писал(а):А мот кто подскажет?Как прикрепить данный девайсhttp://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1040 к зарядному?Какие элементы схемы можно"выкинуть"?
Спаял вторую зарядку c счетчиком амперчасов по ссылке от Silver2 на 13 стр.
ИзображениеПрошивку микроконтроллера взял из поста #45 РадиоЛоцмана http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3383&page=5 В Схему добавил пару релюшек и тумблер. В режиме "заряд" счетчик ампер-часов считает отданное в аккумулятор с падения напряжения на шунте №2, в режиме "разряд до 10,8В" остаточную емкость АКБ с падения напряжения на шунте №1. Шунты из 5 см. куска нихромовой проволоки диаметром 1,5 мм, калибровал девайс по шунту №1 (разряд), затем подгонял шунт №2 (заряд). Чтобы после разряда счетчик не считал ампер-часы отданные в заряд АКБ включаю переключатель. Осталось у друзей найти старый АКБ для экспериментов, чтобы подтвердить или опровергнуть эффективность данного метода. 2-е своих старых Варты блюе динамик похоже замучал насмерть. А то 17 стр. обсуждения и не одного проверенного результата.
мвп
Сообщение мвп »
Спс. Интересно.
mezon
Сообщение mezon »
Добрый день Всем.Вот и накрылись у меня два АК из бесперебойника(6в по 4.5А).Проработали всего год(предыдущие 3 года молотили).Вскрыл оба -сухие.Как писали выше постами,долил дистилата ,соиденил последовательно (вольтметр у меня с 10 вольт показывает),выставил напругу согласно надписи на АК и пошел баиньки.Утром пришел ожили однако.
(перед доливкой воды у одного - 2,53 вольта,у второго было 1,64 вольта.).На данный момент после снятия с зарядного(через 30 минут) напруга у обоих 6,34 вольта.Нагрузку пока не давал.Так что зарядное работает на ура.
мвп
Сообщение мвп »
Спс за информацию.
