Какой спаять хороший УМЗЧ и колонки?
Gnat
Re: Какой спаять хороший УМЗЧ и колонки?
Сообщение Gnat »
aam писал(а):В "питание" уже ушел :) Но как вам идея с IR2161?
Все эти электронные трансформаторы обсасывались несметное количество часов.Сам убил на эксперименты месяц. Всё горит! Отлично работает с лампочками.И плохо не стабильно работает на переменную нагрузку и диодные мосты. Ставишь в паралель на выход лампочку в буфер с мостом.Тогда работает нормально. Но половина мощности на лампочке сгорает.
Паяю уже 60лет.
aam
Сообщение aam »
Прикинул восколько обойдется 2 канала на LM3886 и OPA2134...
790 руб.! :shock: :shock: :shock:
И это без БП!
А деталей то всего ничего...
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Нормально. По нашим ценам в недорогом магазине, я тут прикинул, примерно то же выходит.
diman_d
Сообщение diman_d »
790 руб.!
И? я на транзисторный около 3000 потратил (и это не все детали). Это еще нормальная цена.
OPA2132 будут немного получше, чем OPA2134.
aam
Сообщение aam »
OPA2132 есть только в одном магазине, только под заказ и стоит 370 руб! Боюсь, на такой ОУ я не решусь, тем более в сочетании с микрушным УМ.
В общем, осталось определиться с БП и если выздоровлю к Сб, то пойду за деталями и начну эксперименты...
AcousticManiac
Алло, господа, а есть вообще ощутимый ухом смысл в эксклюзивно пафосных операх с весьма обычной микрухой-УНЧ? :dont_know: Да и от колонок многое зависит, и от источника.. Ну, вы и сами в курсе, короче, насчет факторов и аудиофилии :))
hybroid
Сообщение hybroid »
Уже говорили про это раньше. Я вот предлагал сравнить потом с TL072. Смысл таких навороченных ОУ тут смутно просматривается.
AcousticManiac
...и то, наверно, чисто осциллографом :))) Тоже поддержу ТЛ-ки (весьма диагонально читал ту часть обсуждения, ибо там все писано языком непонятным мне, не разумеющему в теории :oops: потому, наверно, и не обратил внимания)
diman_d
Сообщение diman_d »
Да. Задача буфера - только согласовать противления. Его искажения должны быть минимальны. Мы по сути пропускаем сигнал через два усилителя. Оно нам надо (доп. искажения)?
Это еще почему?
aam
Сообщение aam »
Посмотрел THD у ОПА и у ТЛ. 0.00008% и 0.003%. Но у самой ЛМ3886 0,03% т. е. на порядок хуже ТЛки за 8 руб. Все равно есть смысл ставить ОПА? Я посмотрел, по ногам они совпадают - если что перепаять можно, но зато в 10 раз дешевле. Может действительно купить ТЛку для начала?
И еще, в источнике тока на ноге СтандБай можно поставить КП103? (изменив полярность естественно) Просто они у меня есть.
hybroid
Сообщение hybroid »
aam писал(а):если что перепаять можно
Предлагаю такую штуку использовать :) :
diman_d
Сообщение diman_d »
aam писал(а):Но у самой ЛМ3886 0,03%
В даташите смотрел? В даташите искажения приведены к типовому включению. У тебя же инвертирующее. Читай FAQ.
Теперь рассмотрим столь популярный на западе вариант включения этих микросхем в инвертирующем включении Gain Clone. Чем лучше эта схема? Если в двух словах, как сказал производитель - меньше гармонических искажений. Почему – это уже читайте в трактате о применении операционных усилителей - там много сказано, в двух словах не получится.
http://wzone.vegalab.ru/faq/lm3886-faq
Ты же собираешь хороший УМЗЧ? или уже передумал?
AcousticManiac
Действительно, к чему пробовать 5-рублевый камушек, и, ничего не теряя, иметь шанс полностью удовлетвориться :roll: Нет, давайте сразу купим нечто супер-эксклюзивное за туеву кучу бабла, и будем с выражением лица а-ля "Me Gusta" пускать пузыри из ноздрей от гордости, что по осциллографу искажнеий на 100500 порядков ниже. А что на слух все одно-неважно, ведь уши-путь дилетантов :roll: Голос разума утверждаэ что для начала надо испытать менее затратный вариант.
hybroid
Сообщение hybroid »
AcousticManiac: Да не будет их на 100500 меньше, ибо кроме 3886 и ОУ есть ещё детали в схеме, есть ещё БП и есть АС, которые пустят под откос все старания сделать супер-умзч с 0.00000001 КНИ. Ты очень верно рассуждаешь, что эту разницу никто не услышит. Но, видимо, наличие супер-дорогого ОУ греет душу, плюя на голос разума.
diman_d
Сообщение diman_d »
Да какой он дорогой? Вы чего? 100 рублей штука.
Как хотите. Ставьте хоть рублевые ОУ.
Тогда уже проще готовый Свен или Гениус купить и не париться. Играть будет также.
на засыпку, почему Максим собирает свои конструкции с OPA а не TL?
акустика
Сообщение акустика »
aam писал(а):Прикинул восколько обойдется 2 канала на LM3886 и OPA2134...
И это без БП!
оно того стоит.
честно, не думал, что темы про лм3886 еще живут)))))
я несколько лет назад заказал из Израиля платы под ЛМки.
когда спаял и включил - понял, что С-90 - это старый совковый хлам... а до этого колонки лелеял, тюнинговал, шаманил над фильтрами, "ноэмы" на середину покупал....., за ВЧ-перлесом гонялся.....
Максим_В
Сообщение Максим_В »
diman_d писал(а):Да какой он дорогой? Вы чего? 100 рублей штука.
Вообщето мне очень нравится серия ОУ от АД. АД825,845 ,744. Особенно АД825 нравится , но смещение у неё большевато. ЛМ318 хороши. дело конечно не в камне,можно на любом собрать,даже на ТЛ071 нормально сделать,даже на к544УД2,только везде надо индивидуальный подход. мы же раньше вообще на КТ315собирали и работало.У Сырицо усилитель вообще на К153УД2сконструирован и звучит весьма хорошо.Дело вне в детали, а в её использовании.пару слов в защиту ТЛ071. С ней больше шансов запустить схему. Устойчивее с ней уси получаются,прощают ошибки конструктива
ssc
Сообщение ssc »
aam писал(а):Посмотрел THD у ОПА и у ТЛ. 0.00008% и 0.003%. Но у самой ЛМ3886 0,03% т. е. на порядок хуже ТЛки за 8 руб. Все равно есть смысл ставить ОПА?
Это называется смотрим в книгу и видим фигу ...:( Сравнивать надо Ку без ООС, максимально достижимое выходное напряжение и на какой нагрузке оно получается, частоту единичного усиления. Эти параметры наиболее важны в звуковом тракте. Более высокие показатели автоматически будут гарантировать и меньшие искажения. Еще некисло бы нарыть схему самого ОУ, как правило, из такого ширпотреба как TL072. и OPA134/2134 производитель не делает секрета.Ну и наконец, попытаться найти инфу о топологических косяках (если таковые есть) выбранного ОУ, в частности, есть ли наводки от токов выходного каскада ОУ на подложку кристалла и их величине.Последнее обстоятельство иногда является решающим в расстановке приоритетов, поскольку озвученный косячок влечет появление интермодуляции в выходном сигнале.Хотите пример-их есть у меня-совковый К544УД2...если первести его ВК в однотактный режим, искажения снижаются в 7!!!раз, что говорит еще о кривизне самого ВК...
aam писал(а):Прикинул восколько обойдется 2 канала на LM3886 и OPA2134...А деталей то всего ничего...
А вы хотели за 5 копеек хай-энд?Тогда забудьте, так не бывает...я как то раз неплохо потратился только на то, чтобы подобрать транзюки для ВК при цене 50р (всего-то) :) за штуку(2SC5200/2SA1943).Кстати, ваша ОРА в митьке стоит в среднем 170р.
P.S. Я заранее извиняюсь за прямоту и резкость, но мне кажется, в моих словах есть доля правды- aam, вы совсем не ориентируетесь в "звуковой" элементной базе, но что еще хуже, ваши познания в этом направлении, судя по задаваемым вами вопросам, не соответствуют объему и сложности задачи, на которую вы замахнулись...а ведь вам еще предстоит и платы трассировать, это совсем не так просто, как с МК...Соберите уже себе дивайс на камнях и будьте счастливы, потому как тема стала все больше и польше походить на флудильню, имхо...
aam
Сообщение aam »
Куплю OPA2134. Гулять - так гулять :))
ssc писал(а):Кстати, ваша ОРА в митьке стоит в среднем 170р
А если поискать - 90 :))
ssc писал(а):aam, вы совсем не ориентируетесь в "звуковой" элементной базе
ага :oops:
ssc писал(а):Соберите уже себе дивайс на камнях и будьте счастливы
Да соберу обязательно :) Опять не вышло в Митино сгонять - заболел :cry: Попробую пока плату нарисовать с учетом имеющихся деталей...
ssc писал(а):тема стала все больше и польше походить на флудильню
Да не флудильня это, а я просто хочу таким образом ликвидировать пробелы в своих знаниях, а народ начинает обижаться... :( В чем проблема, я никак не пойму? То что не спаял еще - так спаяю. А новичкам в звукотехнике тоже будет полезно почитать, я думаю...
ssc
Сообщение ssc »
aam писал(а):Куплю OPA2134. Гулять - так гулять :))
Ага, ведро воды и буханку хлеба :))) Конечно, OPA2134 неплохой опер.
Для того времени...Заюзайте лучше OPA1642.
aam писал(а):Да не флудильня это, а я просто хочу таким образом ликвидировать пробелы в своих знаниях, а народ начинает обижаться... В чем проблема, я никак не пойму? То что не спаял еще - так спаяю. А новичкам в звукотехнике тоже будет полезно почитать, я думаю...
Учиться и восполнять пробелы в знаниях надо там, где это действительно могут и у тех, кто это действительно может. Например, у умных книжек. Или у ДШ....надо только читать внимательно...
opa1642.rar
(234.31 КБ) 208 скачиваний
