По поводу этой части приставания пишу в личку дабы не засорять тему,ибо тут надолго.
Если нужен и + и -, то выход знака градуса мы используем для подачи анодного напряжения на знаковую лампу, а команду "-" для переключения знаков + или -, это пара-тройка транзисторов. Короче вот так:
Egorka писал(а):
Тогда наш паровоз летит вперед.Комунну пропускаем Это сколько же можно еще всего дописать будет.Смену показаний бегущей строкой например.
Нет, давайте остановимся на 628м пике. Да к тому-же я не люблю "Передирать" чужие идеи. Вы думаете почему у меня так циферки меняются, потому что я ни у кого не видел, А смена цифр, когда одна цифра гаснет в то время когда другая загорается - самый популярный спец. эффект. Ещё перебор цифр при их смене я нигде не видел, поэтому и написал.
mss_ja писал(а):
SLvik писал(а):
А для беспроводного датчика:1) Нужно ещё 3 свободных порта МК.2)
если в МК2. то пока незнаю подумаю... В часовом ПИК-е свободен RB1, и можно использовать порты кнопок...
Это как? А кнопки куда? Я уже для включения/выключения чего-либо по 2-3 кнопки использовал. И то считаю что это неудобно, но меньше никак.
Ну это у вас, а у нас я написал сколько они стоят.
mss_ja писал(а):
поставку 648-х и радиомодулей на развитие проекта беру на себя...
Неужели вы думаете что у меня хватит совести вас обременить таким образом. Тем более что если я куплю их за 150р у себя - это как раз ваш 40ка рублёвый с пересылкой.
mss_ja писал(а):
как и другие разовые функции "нажать при включении". и в дальнейшем нога свободна
Добавлено: Чт апр 05, 2012 14:00:49
Рейтинг сообщений: 120
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 991 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
mss_ja писал(а):
ну и напоследок многих пугает изготовление платы. для тех "кто хочет но боится"..
Тут вообще не чего бояться. В архиве у SLvik его печатка односторонка с БУ2090, без транзисторов, и моя, тоже без транзисторов, и контроллеры там в дипе.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 14:11:28
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт май 20, 2011 09:13:02 Сообщений: 1121 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Часы на никсях и ПИКах ведь тоже кто-то раньше Вас придумал,и получается что все остальные передирают их. Так ведь у Вас эти режимы выбираются вроде,хочешь, простая смена цифр,хочешь, "вращающаяся цифра,хочешь,плавная смена,ну и есть хотелка в виде бегущей строки.Когда все это собирается в одном, то тоже получается универсальность и своя.Вот еще можно добавить 1 эффект,это перед сменой показаний значений даты ,темп-ры,и др. плавное и одновременное затухание всех цифирек.
речь шла и идёт не о каком то "бремени" , а о посильном (добровольном!) вкладе в благое дело.
Ну это я освободил один порт, но других то нет.
ну кнопки это не проблема... ведь можно организовать их опрос в промежутках работы ,например той же индикации, (сважность 6) или, приём передача температуры раз в минуту.. остальное время пусть кнопки опрашиваются..
второй вариант
один порт сразу есть... вход ds18b20. для такого благого дела думаю можно пожертвовать знаком градуса и минусом. (минус да и градус на те же точки) подумать как... например -две точки на единицах секунд-включить(чем нибудь... логика,ключи)-градус.
врядли кому в голову придёт мысль обвинить Вас в плагиате... например "маятник SLvik-а" это уже вошло в историю никсестроения http://www.google.com.ua/search?ie=UTF- ... vik-%D0%B0 (разве это плохо что общественность заинтересована в дальнейшем развитии Вашего проекта? )
это понятно..... к тому же я предлагал (не ради нажиться! цена не спекулятивная!) готовые платы... ведь не у всех есть опыт их самому изготовить или заказать их изготовление на производстве.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 15:45:20
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7622 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Открою вам СТРАШНУЮ тайну. Дело всё в том что прогу с нуля я сам писал и шину I2C - открыл datasheet и вперёд. Это же касается и др. шин. А шину между контроллерами вообще сам сочинил и это уже третий вариант. Так что я ничего не передрал.
Egorka писал(а):
Так ведь у Вас эти режимы выбираются вроде,хочешь, простая смена цифр,хочешь, "вращающаяся цифра,хочешь,плавная смена.
Ещё забыли про автоматическую смену режимов - есть раз в час, а есть раз в сутки.
Egorka писал(а):
ну и есть хотелка в виде бегущей строки. Когда все это собирается в одном, то тоже получается универсальность и своя.
Ну не совсем своя если я это увидел на стороне. Да и для написания проги нету места в МК.
И плавное появление даты, температуры и т.п.,- была у меня такая идея, но места нет. Хотел отдельно для себя написать без проги установки катодов, но времени нет, да и неохота.
mss_ja писал(а):
речь шла и идёт не о каком то "бремени", а о посильном (добровольном!) вкладе в благое дело.
Я вам и так должен как земля колхозу, поэтому спасибо не надо.
mss_ja писал(а):
ну кнопки это не проблема... ведь можно организовать их опрос в промежутках работы ,например той же индикации, (сважность 6) или, приём передача температуры раз в минуту.. остальное время пусть кнопки опрашиваются...
Температуру меряет контроллер индикации.
Открою вам ещё одну страшную тайну... На одну шину DS18B20 можно повесить хоть 20 термодатчиков, но для их опроса, как я писал, места нет в контроллере. Могу выкинуть подпрограмму настройки, тогда хватит.
Но вы уже собрали, значит понравились часики, я не зря старался.
Если интересно почему нет.
Я предпочитаю пользоваться готовыми блоками,которые авторы разрешают пользовать.Это упрощает процесс написания программы особенно на асме.
_________________ У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
У меня было желание сделать фотографии процесса изготовления. Но, к сожалению, у меня просто не было времени на это. Днем - работа, вечером - маленький ребенок. Поэтому каждую свободную минуту уделял изготовлению часов. А минут этих было не так уж много. Таким образом от зарождения идеи изготовить часы до готового образца прошло почти 9 месяцев. Можно сказать почти родил.
Верхняя крышка часов из оргстекла, через него видно основную плату часов. А под ней располагается плата блока питания и кварцевый генератор.
_________________ На аватарке мой любимый кот по имени Мурка (годы жизни 1996-2007).
вход ds18b20..... Могу выкинуть подпрограмму настройки, тогда хватит.
зачем что то выкидывать???? жалко ... ведь 648-й решает все проблемы с местом ,ничего не меняя ни в схеме ни в программе...
вторую страшную я знаю... термометр на 18В20 я сам писал...о сеттевых возможностях 1 wire я знаю. там речь шла об освобождении ног для радиомодуля, а не о порте для второго датчика.
а чо вы мучаетесь возьмите еще 2 контроллера и сделайте 1-wire>radio>1-wire все равно вон у вас их сколько... или чо мелочится сразу взять какойнить Cortex M3 сразу на все хватит
а вот Вы вместо прикалываться сделайте... я думаю многие Вам благодарны будут.... а то советчиков много... а воз...... куда Вам Cortex M3 выслать? (или у Вас свой есть?)когда результат ждать?
З.Ы. я смотрю народ тут делает любую схему какая шевелится может я когда нибудь и доделаю свою даже в двух вариантах вот тут сделал заготовку под дс1307 но я тоже не гений и времени мало + что написал выше
Последний раз редактировалось BVS Чт апр 05, 2012 19:09:50, всего редактировалось 1 раз.
