Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Телекот »
Измеряете какое напряжение даёт трансформатор сей час. Разбираете трансформатор сматываете вторичную обмотку, считая витки. Потом рассчитываете новые данные. Допустим трансформатор давал 23 вольта, и имел обмотку 46 витков, проводом сечением 0,7мм^2.
Вам надо напряжение в сто раз больше, значит новая обмотка будет содержать 4600 витков , проводом 0,007мм^2.
Потом при помощи эпоксидной смолы ремонтируете каркас. Мотаете новую обмотку, аккуратно, делая хорошую изоляцию между слоями, и между обмотками.
Сообщение Pavel83 »
Pavel83 писал(а):Помогите определиться с проводом сетевой обмотки. Могу достать только провод в ПВХ изоляции сечением 2,5 мм кв. Сила тока будет 8 А мах (плотность тока 3,2 А/мм кв.) Время работы трансформатора не более 2 часов, а затем перерыв как минимум на 2 - 3 часа или более. Такой провод можно использовать? Или можно сделать так: срезать всю ПВХ изоляцию и намотать свою. Лучше будет если можно оставить ПВХ, а то много работы (другого выбора нет).
Что посоветуете ?
Сообщение Gnat »
Ну что посоветовать? Ни кто не мотает так. Пробуйте,будете первым в мире намотавшим такой транс. Ну как так проволки не найти для намотки. Сколько предложений на форумах.Только покупай.100гривен - килограмм обмоточного провода. Вы хоть город напишите в профиле у себя.
МОИ ТРАНСЫ
(112.22 КБ) 457 скачиваний
НАМОТАНЫ НА ДНЯХ
(110.23 КБ) 753 скачивания
Паяю уже 60лет.
Сообщение просто КОТ »
А что в ПВХ не нравится?! Толсто, может размягчиться, но ведь работать будет!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Телекот »
Работать будет, но ток и мощность будет 30-40%.
Сообщение Pavel83 »
Gnat писал(а):Ну что посоветовать? Ни кто не мотает так. Пробуйте,будете первым в мире намотавшим такой транс. Ну как так проволки не найти для намотки. Сколько предложений на форумах.Только покупай.100гривен - килограмм обмоточного провода. Вы хоть город напишите в профиле у себя.
Я живу в Украине, город Сумы. Провод можно конечно же достать, но огромной бухтой за много-много гривен, меньшими порциями не продают, а для меня это дорого. Вот и ищу компромис...
Сообщение finit333 »
Телекот спасибо вам теперь буду искать такой провод а какая должна быть изоляция между слоями особенно первички и вторички
Сообщение Телекот »
Витка 4 лакоткани, при намотке вторички надо отступать на 5-7мм от щёчки каркаса.
понял спасибо вам... :)
Сообщение Gnat »
Сумы областной центр.С развитым в прошлом радио производством. Есть радио рынок.Там продаётся провод от метра и выше.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Pavel83 »
Ох, если бы оно было так...все в прошлом, сейчас есть два магазина радиодеталей (один я знау наверняка) и провода там вообще нет, только в ПВХ...,а радио рынок - он же обычный рынок (овощи, мясо, и т. д. ) и в нем есть две - три точки где продают ново-старый электронный хлам. Провод бывает иногда и то только тот, что какой нибудь дед смотал со старого трансформатора. Так что, выбор у меня очень мал, вернее он практически равен нулю :(
Хотел бы я чтоб было бы так как ты говоришь...
Вот поэтому я и решил использовать такой вариант, потому что покупать бухту с длиной провода 1 км из которых мне надо 100 м нехотелось бы.
Но провод в ПВХ изоляции тоже денег стоит, поэтому мне не хотелось бы пролететь с такой обмоткой. Если я не буду доводить температуру транса выше 50 - 60 град. ( а предельная длительная температура у ПВХ изоляции 70 град), то такой проводбудет вести себя как обычный обмоточный провод?
Сообщение Телекот »
Да провод и в любой изоляции провод, просто если трансформатор был на 500 вт, то станет на 150.
Дело в том что нельзя превышать плотность тока в проводе, а основное место в каркасе займёт изоляция, а сам провод будет занимать 30% места.
Сообщение Pavel83 »
А какая допустимая плотность тока для провода в пвх изоляции? 3,2 А/мм кв. нормально или много будет? А если я срежу эту пвх изоляцию и на провод намотаю ФУМ-ленту (ту, что применяется для сантехники или для газа). Температурный диапазон у нее от 0 до +200 град, а какое пробивное напряжение я незнаю.
Сообщение Телекот »
Где то так 3-3.5. Если срезать то это издевательство над собой, проще взять обмоточный провод меньшего диаметра и намотать жгутом.
Сообщение Pavel83 »
Я рассчитал трансформатор по методике Сергея Комарова (Правильный расчет силового рансформатора), там сила тока принимается не более 3,2 А/мм кв., так что все ок.
Интересно только, а кратковременно для такого провода (пвх) можно давать плотнось тока 6 А/мм кв.? Кратковременно - это секунд 30 - 2 минуты, тоесть сварка: 1 - 3 электрода ф 2 мм, затем охлаждение минимум пол часа и ко всему этому будет еще стоять вентилятор.
Сообщение nik-as »
Для сварки не пойдёт.
Пробегись лучше по телемастерским, поклянчий у них петли размагничивания с убитых телеков.
И будет тебе нормальный провод.
Кроме того, расчёт сварочного трансформатора имеет свою специфику.
Я думаю будет лучше воспользоваться методикой В. Володина http://www.vsegta.ru/rlbt/sv/svar25.htm
Сообщение Pavel83 »
Для электродуговой пайки требования к трансформатору такие же как и к сварочному с той лишь разницей, что мощность значительно меньше? Хотя для моего трансформатора ( с учетом плотности тока в первичной обмотке 3,2 А/мм кв.) можно сделать и мини сварочник для электрода диаметром не более 2 мм.
Сообщение Attenyuator »
Подскажите можно ли использовать в качестве изоляции между слоями первичной обмотки ленту Ф-4 ЭН. (лента из фторопласта)
Сообщение smertor300 »
Пойдет ли такой транс для усилителя 100вт? хочу перемотать его. он будет 12в > 30в http://s019.radikal.ru/i604/1204/87/c377873f640d.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1204/b4/6827d192a395.jpg
Сообщение Телекот »
smertor300 писал(а):он будет 12в > 30в
Это как? где 12 в переменки взять?
