Беглый светодиодный огонь часть третья
papaniy10
Re: Беглый светодиодный огонь. Часть последняя.
Сообщение papaniy10 »
radteh когда ставлю p-n-p транзистор получается эффект бегущая тень..
вот схема которую я собрал и работает нормально...тут в схеме эмиттерный повторитель и медленное загорание и затухание светодиода...светодиод стоит на 20мА...эти транзисторы ток до 50 мА пропускают
(13.09 КБ) 532 скачивания
TIGR_XXI
Re: 12 каналов управления
Сообщение TIGR_XXI »
В схеме по управлению 18-ю светодиодами, для включения более мощной нагрузки (электромагниты на 12В, 0.8-1 А), можно в качестве ключа - КТ315 использовать другой транзистор вместо оптопар и тиристоров? Если да, то какой?
[b]Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".[/b]
seshen
Беглый светодиодный огонь.Часть следующая.
Сообщение seshen »
здравствуйте уважаемые коты.
у меня проблема. собрал гирлянду по вот этой схеме http://radiokot.ru/circuit/light/run/03/
и вот проблема если подключать светодиод на каждый выход по отдельности то он моргает, но если посадить на все по одному то моргают выходы (за исключением вроде 1-й ноги (это 5 ыход получается)) только DD3 если быть точнее то вроде вообще семь моргает, но точно сказать не могу.
прошу прощения за сырость фактов и количество, просто только спаял и времени полностью разобраться не осталось . лежит на работе.
питание подано было 4,9В (может напряжение маловато?)
на приметы надежно припаяных контактов вроде нормально, правильность схемы трижды пересмотрел и ошибки не заметил, если конечно я праильно понял что цифры от 0 до 9 внутри микросхемы это порядок влючения, а снаружи это нога.
распиновка ног на микросхеме как мне известно идет от ключа нижний ряд слева направо и дальше верхний ряд справа налево.
короче помогите. как я понял (заметил) при включении на DD3 9-ую ногу светодиода, DD2 уже из схемы выходит и цикл идет полностью только по DD3. Почему?
помогите.
(58.71 КБ) 553 скачивания
Avarges
Re: Беглый светодиодный огонь.Часть следующая.
Сообщение Avarges »
Лично я ничего не понял :facepalm:
seshen
Сообщение seshen »
ну не знаю как бы красиво обьяснить.
при подключении на каждый выход по светодиоду, работает только DD3 и то не все выходы а всего 7 или 8 но цикл не не останавливается а сразу начинатся сначала, как будто этих выходов и нет и он про них забыл.
а при прикладывании одного светодиода к каждому выходу на DD3 и DD2 он моргает.
при соединении некоторых выходов вместе с разных микрух или с одной он не работает.
в чем проблема?
да кстати, в нете так и не понял.
сколько напряжение питания на к561ие8 +5в или от,,,,, до,,,,,?
seshen
Сообщение seshen »
так мне никто и не поможет?
jmd36
помогите создать печатную плату!
Сообщение jmd36 »
помогите сделать печатную плату!
Тема дубль.
Сюда перенес.
Смотрите в этой теме. Всего вернее печатка здесь есть и на будущее, учитесь пользоваться поиском по форуму и не создавать тем дублей.
(32.87 КБ) 486 скачиваний
jmd36
Сообщение jmd36 »
собрал вот такую мигалку но она живет своей жизнью,кто может обьясните в чем дело???постоянно горит один диод,после спустя 1 мин начинаеться их движение,и прикаждом включении разное,а может и вообще не начаться( фото и видео выложил сдесь http://www.tehnari.ru/f113/t70095/#post694254
схему взял с вашего сайта
biowolf
Сообщение biowolf »
Подскажите, я правильно внес исправление допущенных ошибок?
Вот правильная исправленная схема:
(33.16 КБ) 442 скачивания
biowolf
Сообщение biowolf »
Похоже тема заброшена, не знаю почему, но наверное неудачная модель получилась.
radteh
Сообщение radteh »
Просто люди устают давать ответы на одни и теже вопросы. За месяц я бы давно схему навесным собрал и проверил.
yarik9724
Беглый светодиодный огонь.Часть первая
Сообщение yarik9724 »
Правильно ли я сделал схему дорожек к этой схеме?Просто хочу лишний раз удостовериться дабы потом не кусать локти :))
(29.76 КБ) 371 скачивание
vAv
Re: Беглый светодиодный огонь.Часть первая
Сообщение vAv »
Если сам нарисовал, то что мешает самому же и проверить???
Или ты без нянек никуда?
biowolf
Сообщение biowolf »
Собрал на монтажке - хер работает.
Вот думаю, а дело ли не в неправильной нумерации DD1.4? Может все таки от 2 вывода DD2 должно идти к 8 входу DD1.4, а выходить из 9 вывода к 6 выводу DD4?
Подскажите этот момент?
radteh
Сообщение radteh »
У тебя сейчас вообще ничего не работает или работает на половину? По крайней мере на DD3 огоньки должны бегать.
biowolf
Сообщение biowolf »
radteh писал(а):У тебя сейчас вообще ничего не работает или работает на половину? По крайней мере на DD3 огоньки должны бегать.
Нет ничего не бегает, горит один какой-то из светодиодов и то тускло.
Монтаж проверять надо?
radteh
Сообщение radteh »
На выводе 15 DD2 импульсы есть? На выводах 6, 11, 14, 2 DD2 счёт идёт?
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Господа, в сий схеме у меня у одной микросхемы не хватает сил, чтоб подтянуть вход второй через диод к нулю и в результате считают все время обе. Хз чо делать.
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Такое ощущение, что для отладки таких схем нужна какая-то особая магия. Повесил на ноги сигнальные светодиоды, но старался ток 5 ма не превышать на ногу: работает как хочет. Счетчик то считает когда его счетная нога подтянута к земле другой микросхемой, то не считает (как на схеме: 2 диода и резистор 15 кОм - элемент "И"). Отпаял катод диода от управляющей ноги микросхемы, тыкал им в gnd, потом в Vcc. Когда в gnd тыкаешь - понятно, считающая нога микросхемы к земле подтягивается диодом, дребезг, наступает хаос, но когда в Vcc тыкал, то тоже почему-то дребезг ловился.
Может, плату надо разводить как-нибудь по особому? У меня микросхемы все к одной шине хаотично подключены, местами последовательно. Нет кондеров по питанию, много светодиодов на плате подключено через транзисторные ключи. Питается от зарядника от кпк. 5 вольт 1 ампер.
С контроллерами никогда никаких проблем не было. Грелись, дымились, но работали, хоть к 220 подключай. Тут жеж без поллитры...
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Вообще, очень интересует как правильно проектировать устройства на микросхемах. Можете ли поделиться ссылками или где искать и как формулировать вопросы?
