Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой спидометр
Текущее время: Сб апр 11, 2026 10:29:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 695 ]     ... , , , 24, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой спидометр
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 13:55:41
можно в прцессе дописать прошивку поставить лсд и прлучится тахом.,2 термометра, бако мер на объемном датчике как на сайте secu-3 ну и т.д. Но это наверное из области фантастики :)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 14:22:35
Рейтинг сообщений: 11
возможно все, только я вряд ли буду это делать
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 14:51:16
огромное спасибо за спидометр, а с тахометром разбаремся в инете мого схем квази тахометров.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 14:33:27
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
О какой статье вообще речь? :) Ссылка на конкурс давно не работает. :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 14:58:07
Вот об этой
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/27/
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 09:31:16
Заработало :))) :beer: . Только сигменты на лед индикаторе горят инверсно???
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 09:50:23
ну это не проблема :)))
желающие могут сами подправить прошивку, заменить значения кодов индикатора на инверсныей в файле s16_dsp.asm
для тех у кого затруднения с "варкой" hex-са - вечером залью с инверсией. :write:
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 12:56:30
и если можно подправте одометр на 0-и, а то у вас 50000,а их нужно еще наездить. Чем питаете светодиодную линейку и как ее подключить к шиму,схемки есть??
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 13:17:13
линейку я ничем не питаю, у меня ее просто нет.
ШИМ можно взять с вывода PWM (см. рис.1 в статье)
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 18:55:51
Одометр по "0"
сегменты проинвертированы.
mega16-OA_neg0.rar [2.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 08:51:27
спасибо :lol: . Вечаром залью попробую. Буду соберать линейку посоветуйте стабилизатор??? чтоб развести печатку :solder:
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 14:41:32
Стабилизатор лучше использовать MC33063 по типовой схеме.
Лучшее - враг хорошего.
Последний раз редактировалось bonpirr Вт апр 10, 2012 18:08:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 14:51:47
типовая схема, если мне не изменяет память, до 0,5А, а для питания линейки необходимо обеспечить 80шт*20мА=1600 мА, нужно буферный транзистор ставить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 17:46:56
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 161
Тогда уж лучше по типовой схеме на этой микре собрать ST1S10PHR.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 18:09:16
Типовая до 1,5А
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 23:49:18
Вот видео: http://depositfiles.com/files/8ef86anan
Там между 50 и 60 км/ч стоят плохие светодиоды (визуально такие же, а светят на много хуже).
Ещё раз выражаю благодарность и восхищение автору данного устройства!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 09:37:40
Спасибо за добрые слова :beer:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 02:03:21
bonpirr
Прошивку скачал последнюю от 23 числа, а схему собрал с MOCD213-M, только вместо него поставил 4N25
Подскажите, плз, по фьюзам: мой камень уже был запрограммирован, поэтому "остальные по умолчанию" не понятно. AVR выдал сие:
fuses.jpg [10.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 11:34:18
во вложении заводские фьюзы. Нужно поставить галочки напротив : cksel0, sut0, bootsz0, dootsz1 :write:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 11:53:24
подключил датчик скорости ДС-6(газель 6имп/об) подключил через кембрик моторчик все работает, но на лед индикаторе от небольшого дребезга сильно прыгает последняя цифра!?? Можно добавить типа энэртности(плавности)? :roll:
