Цифровой спидометр
Сообщение zakhar8318 »
можно в прцессе дописать прошивку поставить лсд и прлучится тахом.,2 термометра, бако мер на объемном датчике как на сайте secu-3 ну и т.д. Но это наверное из области фантастики :)))
GP1
Сообщение GP1 »
возможно все, только я вряд ли буду это делать
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
огромное спасибо за спидометр, а с тахометром разбаремся в инете мого схем квази тахометров.
Сообщение Upgrader »
О какой статье вообще речь? :) Ссылка на конкурс давно не работает. :(
GP1
Сообщение GP1 »
Заработало :))) :beer: . Только сигменты на лед индикаторе горят инверсно???
GP1
Сообщение GP1 »
ну это не проблема :)))
желающие могут сами подправить прошивку, заменить значения кодов индикатора на инверсныей в файле s16_dsp.asm
для тех у кого затруднения с "варкой" hex-са - вечером залью с инверсией. :write:
и если можно подправте одометр на 0-и, а то у вас 50000,а их нужно еще наездить. Чем питаете светодиодную линейку и как ее подключить к шиму,схемки есть??
GP1
Сообщение GP1 »
zakhar8318 писал(а):Чем питаете светодиодную линейку и как ее подключить к шиму,схемки есть??
линейку я ничем не питаю, у меня ее просто нет.
ШИМ можно взять с вывода PWM (см. рис.1 в статье)
GP1
Сообщение GP1 »
Одометр по "0"
сегменты проинвертированы.
mega16-OA_neg0.rar
(2.29 КБ) 420 скачиваний
спасибо :lol: . Вечаром залью попробую. Буду соберать линейку посоветуйте стабилизатор??? чтоб развести печатку :solder:
Сообщение bonpirr »
zakhar8318 писал(а):спасибо :lol: . Вечаром залью попробую. Буду соберать линейку посоветуйте стабилизатор??? чтоб развести печатку :solder:
Стабилизатор лучше использовать MC33063 по типовой схеме.
Последний раз редактировалось bonpirr Вт апр 10, 2012 18:08:26, всего редактировалось 1 раз.
Лучшее - враг хорошего.
GP1
Сообщение GP1 »
типовая схема, если мне не изменяет память, до 0,5А, а для питания линейки необходимо обеспечить 80шт*20мА=1600 мА, нужно буферный транзистор ставить.
Сообщение Altair »
Тогда уж лучше по типовой схеме на этой микре собрать ST1S10PHR.
Сообщение bonpirr »
GP1 писал(а):типовая схема, если мне не изменяет память, до 0,5А
Типовая до 1,5А
Сообщение Artempre »
Вот видео: http://depositfiles.com/files/8ef86anan
Там между 50 и 60 км/ч стоят плохие светодиоды (визуально такие же, а светят на много хуже).
Ещё раз выражаю благодарность и восхищение автору данного устройства!
GP1
Сообщение GP1 »
Спасибо за добрые слова :beer:
Сообщение bkost »
bonpirr
Прошивку скачал последнюю от 23 числа, а схему собрал с MOCD213-M, только вместо него поставил 4N25
Подскажите, плз, по фьюзам: мой камень уже был запрограммирован, поэтому "остальные по умолчанию" не понятно. AVR выдал сие:
(10.82 КБ) 566 скачиваний
во вложении заводские фьюзы. Нужно поставить галочки напротив : cksel0, sut0, bootsz0, dootsz1 :write:
подключил датчик скорости ДС-6(газель 6имп/об) подключил через кембрик моторчик все работает, но на лед индикаторе от небольшого дребезга сильно прыгает последняя цифра!?? Можно добавить типа энэртности(плавности)? :roll:
