TDA1557
Сообщение welder-11 »
ну я бы не советовал запитываться от компового БП для этих целей лутше применить хороший трансформатор, а делитель это резисторы один от входа усилителя на корпус, а второй от этогоже входа к сигнальному проводу схему посмотри в http://www.google.ru прям вбейте в поисковик делитель напряжения, а еще лутше скачайте даташит на микросхему, он там вроде есть.
ASV
Сообщение ASV »
Выкладываю фото, но качество плохое. И еще, появились хлопки громкие, повторяющиеся, возможно где то у микросхемы плохой контакт стал. Когда крутишь колесико мыши, раздается небольшое шуршание.
(65.05 КБ) 593 скачивания
(73.82 КБ) 518 скачиваний
(74.18 КБ) 332 скачивания
(84.63 КБ) 472 скачивания
(84.3 КБ) 480 скачиваний
вот как рас это шуршание и говорит о наводках от компа и еще посмотрел я фото, и скажу избавляйся от этой паутины проводов, провода должны быть как можно короче
Сообщение MAVr 34 »
Провод которым вы соединяете комп и усилитель экранирован? Внутри корпуса усилителя экранировать не всегда обязательно, тем более если корпус соединен с общим проводом. Как у вас с этим? И еще, я уже говорил, все проводники должны быть как можно короче, а у вас там какието дебри.
welder-11 хорошо ткогда мысли сходяться :beer:
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
ASV
Сообщение ASV »
Про проводники длинные понятно, но с МП3 плейером и с такими проводниками и кабелем звук ИДЕАЛЬНО чистый, специально выключал громкость, никакого шума, а с компом и при выключенном звуке такой же шум. Кабель фабричный, с родными колонками звук был без помех. А есть какие нибудь простые фильтры для звука и т.п. ?
Сообщение MAVr 34 »
СТОП! Никаких фильтров ненужно, нужно икать косяк, и думается мне, что он на звуковой карте. А точнее в ее разъеме, скорее всего там нет или плохой контакт на общем проводе. И еще есть вариант, что оэто может быть из-за того что вы используете БП от компа. Если есть возможность, для проверки, подключите другой источник к усилителю при работе от компа. Лучший вариант это АКБ или другой источник с трансформатором, можно слабый. Гланое не включать слишком громко. Тут важно проверить будет фонить или нет. Если нет, то у вас может быть не совсем корректное подключение к блоку питания (возможно перепутана земля с общим проводом).
Ну всеравно в усилителе длинные провода не очень хорошие, а про звук виноваты только наводки компа, просто у микросхемы большая чувствительность, в мп3 нет того што может вызывать помехи, тут пробуйте понизить чувствительность усилителя, штоб до усилителя не доходили наводки
MAVr 34 согласен на счет компового блока питание на все 100% у них болезнь в таких ситуациях почти у всех, особенно когда слышан звук вращения вентилятора в колонках
Сообщение AcousticManiac »
welder-11 писал(а):ну я бы не советовал запитываться от компового БП для этих целей лутше применить хороший трансформатор
welder-11 писал(а):вот как рас это шуршание и говорит о наводках от компа и еще посмотрел я фото, и скажу избавляйся от этой паутины проводов, провода должны быть как можно короче
welder-11 писал(а):у них болезнь в таких ситуациях почти у всех, особенно когда слышан звук вращения вентилятора в колонках
Вот мой "шедевр". Фона на данный момент ноль (был фон заметный на другом компе, подозреваю хреновое качество какой-нибудь его железки-мамы, звуковухи..) Как-то так :dont_know:
...ИДЕЯ!!! :idea: Надо попробовать запитать БП усилка через шнур без заземляющего контакта (если сейчас питание идет через стандартный комповский шнур, воткнутый в пилот, с контактами зазаемления). Возможно, имеет место т.н. "земляная петля"
..щас провел небольшой опыт. У мя как раз БП уся питается простым проводом без заземления. Попробовал запитать стандартным комповым шнуром-появился тихий фон :)) Подключил обратно простым проводом-все снова стерильно :))
AcousticManiac Нее я не имею в виду што нельзя запитывать от компового БП, не все БП такого хорошего качества, я при настройки усилителей тоже применяю их но и то после смены выходных электролитов, каждый блок питания уникален по своему, а про провода как говорится раз на раз не приходится, у кого работает у кого нет
Ну вот мне помогло отсутствие заземления сетевого шнура БП усилка, и эксперименты по соединению разных точек земли
ASV
Сообщение ASV »
Вчера лег спать, мне пришла в голову идея, что если на тюльпанах отцепить землю, что я и сделал сегодня. Шум сразу пропал полностью, возможно там через земляной контакт шла оплетка на на кабеле ? Появилась другая проблемка, звук по моим ощущениям СТАЛ МОНО. По сравнению со вчерашним звуком разница очень большая (моно и стерео). Проверил в настройках звуковой карты , тест лефт чаннел и райт чаннел идет из разных динамиков, балансом регулируется на 1 из динамиков. Как сделать чтобы звук был стерео, но без помех ? На МП3 плейере был стерео.
P.S. Боюсь, что придется мне раскошелится на метровый кусок 3-х жильного + оплетка экранированного кабеля, штекер джек 3.5 и 2 штекера тюльпаны, оплетку, как понимаю лучше никуда вообще не припаивать ? Это если моё предположение верно и земля в кабеле джек-тюльпаны идет соединенная с экраном ? Подцепил проводком с крокодилами обратно землю на тюльпаны, звук сразу стал стерео, но с опять с шумом.
Сообщение alexsan »
на 12 контакт микросхемы припаяй конденсатор электролит 20мкф плюсом на 12 контакт минус на массу ,и не будет шума
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
ASV
Сообщение ASV »
Направилось звучание, поставил в разрыв сигнала земли кондер пленку на 1 мкф и все, фон пропал. Но перед этим съездил купил провод 3 жильный в оплетке, штекер джек и 2 тюльпана. Сварганил сам кабель. Подключил и теперь у меня звук идеальный, вообще без шумов. Видимо помеха шла со звуковой карты. Пока подпаивался стрёс микросхему (контакт нарушился, у меня радиатор лежит на текстолите, никак не закреплён), звук ухудшился, стал с шумом, но каким то образом остался, пропаял 8 контакт микросхемы и остальные подозрительные места, сейчас все нормально. Благодарю всех за помощь !
:o Ты отделил землю сигнала конденсатором? И при этом звук нормальный, стерео? А откуда же теперь на усилок приходит земля сигнала? Неужели через заземление шнуров питания.. 8)
Сообщение MAVr 34 »
Да уж, а косячек то гдето сидит :)) и он может себя проявить
ну дело времени, надо погонять усилитель и посмотреть как он будет работать, главное што работает, а время покажет
ASV
Сообщение ASV »
Не знаю как, но все работает и звук реально хороший, я доволен. А насчет косячка, последствия для чего могут быть ? Звуковая карта отделена пленкой, все три сигнальных провода, постоянку туда не пустит. А если че с усилителем, то значит судьба такая. Разбирать больше не хочу. А что, землю нельзя было отделять кондером, я посчитал переменка и так пройдет, частоты раз 1 мкф пропустит нормально ? Есть какая нибудь прога позволяющая проверить стерео или моно сигнал ? Если есть, то можно ссылку или хотя бы название ? Но на слух кажется, что из разных колонок звук разный, то есть стерео. Когда земля на сигнале вообще отсутствовала, то тогда было похоже на моно.
самая лутшая программа это слух, надо штоб нравилось слушать, а последстви могут быть разные в зависимости от причины фона, ну будем надеяться, что все нормально
ASV
Сообщение ASV »
Скачал мп3 тест звука, там есть звучание по отдельности для каждого канала, и действительно звук идет почередно из каждой колонки. Так что звучание у меня думаю стерео.
