Делаем фонарик с регулируемой яркостью
Сообщение xTIGRx »
Enman писал(а):на выключателе станет 0 В, тогда считаем ток через R
Не) я имею ввиду, если SB2 будет замкнут(включен), то почему тогда ток обойдет Резистор R1 если он и через резистор должен пойти и через SB2???
Есть такая схема
Если включить SB1 и SB2 то все 2 лампочки будут гореть и с такой же силой или немнго тускло??
(2.45 КБ) 373 скачивания
Сообщение Enman »
в теории рассматривают идеальные схемы, поэтому на замкнутом выключателе падение напряжение равно НУЛЮ, и ток идёт только через него (через твою лампочку 0/R=0). Если считать, что на реальном выключателе падение составит 5 мВ, то сам считай свои микроамперы через лампочку, если они тебе важны (большинство нормальных людей в такой ситуации считают, что тока через лампу просто нет).
Сообщение xTIGRx »
Блин до меня не доходит :( ...ведь если замкнуть SB1 то ток пойдет с левой лампочки к правой и они будут гореть так как ток идет от плюса к минусу
Если замкнуть еще и SB1 и SB2 то ток также пойдет как в первом случае только вторая лампочка может гореть немного ярче чем первая что слева. ведь так????
Сообщение Enman »
так... :) ....только понятие "немного" очень неопределённое... :)
Сообщение xTIGRx »
Enman писал(а):так... :) ....только понятие "немного" очень неопределённое... :)
как это? :shock:
Сообщение Enman »
"немного" в данном случае : первая лампа не горит, а вторая горит ярко (первая лампа, это которая слева и замкнута выключателем). Если что осталось непонятным, то читай снова, а не новые вопросы создавай...)))
Сообщение xTIGRx »
Все я понял:)
Сообщение brenli »
Доброго времени.
Извините за глупости.
Но меня всё не покидает вопрос про лампу в начале темы.
В цепи: Батарея, Лампа, Выключатель
Rлампы = 27 Ом
Iлампы = 0,33А
Напряжение 9v
Включаем в цепь резистор:
R = ?
Uпадения = 9/2
до него I = 0.33А
Рассчитываем R резистора.
Rрез = Uпадения / входящий в резистор ток (ток цепи до резистора в точке А)
Rрез = 4,5 / 0.33 = 13.63. Верно?
После резистора напряжение = 4,5 v , а ток в точке Б = 0,33 так как до лампы он не дошёл.
после этого рассчитываем ток в цепи проходящий через лампу Iл = 4,5/(27+13,63)= 0,22А
Верно?
Сообщение Света »
Нет.
Нужно понять, что тока не бывает "до" и "после".
Ток в цепи течёт один, при включении течёт сразу, мгновенно, по всей цепи и везде, во всей цепи он одинаковый.
По закону Ома этот ток рассчитывается как I = U / R, где R - это ОБЩЕЕ сопротивление ВО ВСЕЙ цепи.
Сообщение brenli »
Тогда какой будет ток всей цепи?
Сопротивление резистора я правильно рассчитал?
R=4.5/0.33=13.63
Сообщение Света »
Вот объясните, почему вы берёте ток 0,33 А?
Сообщение brenli »
Ток лампочки при её сопротивлении 27 Ом = 0,33А.
Так?
Тогда как рассчитать падение тока на резисторе? (ток)
Сообщение xTIGRx »
Света 0.33 Ампера взяли просто за пример. вот ссылка на обучалку http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/
Сообщение xTIGRx »
Теперь задание для самых не ленивых: рассчитать сопротивление резистора R1.
Нам известно, что батарейка выдает напряжение 9В, лампочка при этом потребляет ток 0,33 А.
значит 27Ом это сопротивление Резистора
А тебе что, надо было узнать сколько вольт выйде из резистора с напряжение 9В????
Сообщение Света »
xTIGRx писал(а):Света 0.33 Ампера взяли просто за пример. вот ссылка на обучалку http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/
Я прекрасно знаю, что у нас в обучалке, а спрашивала я, почему он в формуле "R=4.5/0.33=13.63" берёт 0,33 А.
brenli писал(а):Ток лампочки при её сопротивлении 27 Ом = 0,33А.
Так?
0,33 А при напряжении на ней 9 В, и это важно.
А так как мы хотим , чтобы на лампочка было всего 4,5 В, а сопротивление мы теперь знаем лампочки, то теперь по закону Ома можно посчитать, какой ток пойдёт через лампочку при напряжении на ней 4,5 В.
А если вспомнить, что я раньше сказала, что ток в цепи везде одинаков, то через сопротивление пойдёт тот же ток. А остаток напряжения от 9 вольтовой батарейки должен упасть на этом сопротивлении. Вот теперь, зная все эти данные, и можно рассчитать величину сопротивления всё по тому же закону Ома.
Сообщение xTIGRx »
А что тогда нужно брать???
Сообщение Света »
У нас в Сундучке есть программка-симулятор "Начала электроники", которая поможет разобраться с законом Ома и с лампочкой.
Сообщение xTIGRx »
Так?
А что вы имеете ввиду я понять не могу. что значит ТОК, тоесть напряжение если так то 4.5 вы же высчитывали, ну а если вы имеете ввиду силу тока то он во всей цепи имеет 0.33, даже на выходе
Сообщение xTIGRx »
Света писал(а):У нас в Сундучке есть программка-симулятор "Начала электроники", которая поможет разобраться с законом Ома и с лампочкой.
Прикольная программка только скучная, она нужна для детей...
Сообщение brenli »
Сопротивление резистора равно сопротивлению лампочки. То есть, оно составляет тоже 27 Ом.
Вот этого не понимаю.
Rобщ = R1+R2+Rn......
Тогда сопротивление резистора будет 27 / 2 чтобы Rобщ стало 27 Ом?
p.s И ещё вчера поигрался с программой "Начала электроники", получается что при увеличении сопротивления падает ток и увеличивается напряжение и наоборот.
