Я прекрасно знаю, что у нас в обучалке, а спрашивала я, почему он в формуле "R=4.5/0.33=13.63" берёт 0,33 А.
brenli писал(а):Ток лампочки при её сопротивлении 27 Ом = 0,33А.
Так?
Тогда как рассчитать падение тока на резисторе? (ток)
0,33 А при напряжении на ней 9 В, и это важно.
А так как мы хотим , чтобы на лампочка было всего 4,5 В, а сопротивление мы теперь знаем лампочки, то теперь по закону Ома можно посчитать, какой ток пойдёт через лампочку при напряжении на ней 4,5 В.
А если вспомнить, что я раньше сказала, что ток в цепи везде одинаков, то через сопротивление пойдёт тот же ток. А остаток напряжения от 9 вольтовой батарейки должен упасть на этом сопротивлении. Вот теперь, зная все эти данные, и можно рассчитать величину сопротивления всё по тому же закону Ома.
