Опознание радиоэлементов
aww
Сообщение aww »
Асобственно в чём проблема?
Линейный (ползунковый) резистор сопротивлением 20 ком, с зависимостью В(логарифмическая), одинарный
aww
Сообщение addeson »
Чем можно заменить это ЧУДО ? Или где можно купить такой же ( если ещё производят) ? На радио рынке не нашёл ничего подобного .
Сообщение Серёга-47 »
addeson; Это переменные резисторы из серии SL. Вот в помощь тебе ссылка:http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?search_group=10702&code=SL
Сообщение addeson »
Большое спасибо за ссылку . Теперь хоть понятно что такие ещё производят. Но ... аналоги идут либо 10кОм либо 100кОм , как это отобразится на регулировке громкости и какой лучше поставить 10кОм или 100кОм ?
Сообщение xTIGRx »
Вообще хотел узнать как узнать сопротивление у резистора по маркировке
Читал что 3 полоски близко к друг другу должны быть а 1 подальше...но тут они все на одной дистанции))....что же делать тогда?
http://storage3.static.itmages.ru/i/12/ ... 2d84a.jpeg
Сообщение Tpakmopucm »
Подскажите что за детальки :
1.
2.
3.
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
Сообщение Zinovaleks95 »
1 резистор
2 дроселли
Сообщение xTIGRx »
Ну это транзисторы...
Ребят помогите мне, как определить 4 полоску для расчета Ом в резисторах((((((((((
xTIGRx писал(а):Ну это транзисторы...
Четвертая полоска это допуск в процентах.
Сообщение xTIGRx »
Непонял :dont_know: , вот ссылка http://radiokot.ru/start/analog/basics/05/ написано что узнать сопротивление по маркеру цвета нужна перевернуть резистор так чтобы 4 полоска была справа
Вот та самая фотка
А вот еще фотка, так фот где там 4 полоска
(66.62 КБ) 376 скачиваний
(1.61 КБ) 359 скачиваний
Сообщение otest »
Полная чушь.
Т.к. серебристого и золотого цвета нет в первых цифрах, то их нужно повернуть вправо.
Сообщение xTIGRx »
непонял, так как же делают расчет по цвету???
Сообщение ST@S »
xTIGRx писал(а):непонял, так как же делают расчет по цвету???
Color and code тебе в помощь
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Tpakmopucm; Вот есть программа скачай и пользуйся на славу
Readme.txt
(561 байт) 207 скачиваний
addeson; Можно поставить переменый резистор на 10ком , но приэтом перещитать другие элементы сопротивления.
Сообщение addeson »
а если без замены других элементов ( прийдётся менять переменник и на левый канал , а если менять ещё и сопутствующие детали я это просто не потяну ) . Вот часть платы откуда был выпаян регулятор громкости правого канала .
(195.08 КБ) 419 скачиваний
Сообщение addeson »
Или можно както отремонтировать этот ( Жутко хрипит )
(194.31 КБ) 389 скачиваний
(181.68 КБ) 369 скачиваний
Сообщение otest »
натри мягким карандашом и слегка изогни ползунки чтобы ездили рядом с потёртостями не много послужит.
Серёга-47 писал(а):Tpakmopucm; Вот есть программа скачай и пользуйся на славу
Мене то зачем она , я знаю цветовую резисторов :))
Сообщение Sergey199705 »
Вернуться в «Практика»
