Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Асобственно в чём проблема?
Линейный (ползунковый) резистор сопротивлением 20 ком, с зависимостью В(логарифмическая), одинарный
aww
Чем можно заменить это ЧУДО ? Или где можно купить такой же ( если ещё производят) ? На радио рынке не нашёл ничего подобного .
- Серёга-47
- Встал на лапы
addeson; Это переменные резисторы из серии SL. Вот в помощь тебе ссылка:http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?search_group=10702&code=SL
Большое спасибо за ссылку . Теперь хоть понятно что такие ещё производят. Но ... аналоги идут либо 10кОм либо 100кОм , как это отобразится на регулировке громкости и какой лучше поставить 10кОм или 100кОм ?
- xTIGRx
- Потрогал лапой паяльник
Вообще хотел узнать как узнать сопротивление у резистора по маркировке
Читал что 3 полоски близко к друг другу должны быть а 1 подальше...но тут они все на одной дистанции))....что же делать тогда?
http://storage3.static.itmages.ru/i/12/ ... 2d84a.jpeg
- Tpakmopucm
- Прорезались зубы
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
- Zinovaleks95
- Это не хвост, это антенна
1 резистор
2 дроселли
2 дроселли
- xTIGRx
Ну это транзисторы...
Ребят помогите мне, как определить 4 полоску для расчета Ом в резисторах((((((((((
- Tpakmopucm
- Прорезались зубы
xTIGRx писал(а):Ну это транзисторы...
Четвертая полоска это допуск в процентах.
- xTIGRx
Непонял
, вот ссылка http://radiokot.ru/start/analog/basics/05/ написано что узнать сопротивление по маркеру цвета нужна перевернуть резистор так чтобы 4 полоска была справа
Вот та самая фотка
А вот еще фотка, так фот где там 4 полоска
, вот ссылка http://radiokot.ru/start/analog/basics/05/ написано что узнать сопротивление по маркеру цвета нужна перевернуть резистор так чтобы 4 полоска была справаВот та самая фотка
- (66.62 КБ) 374 скачивания
- (1.61 КБ) 358 скачиваний
Полная чушь.
Т.к. серебристого и золотого цвета нет в первых цифрах, то их нужно повернуть вправо.
- xTIGRx
непонял, так как же делают расчет по цвету???
- ST@S
xTIGRx писал(а):непонял, так как же делают расчет по цвету???
Color and code тебе в помощь
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
- Серёга-47
- Встал на лапы
Tpakmopucm; Вот есть программа скачай и пользуйся на славу
- Readme.txt
- (561 байт) 205 скачиваний
- Серёга-47
- Встал на лапы
addeson; Можно поставить переменый резистор на 10ком , но приэтом перещитать другие элементы сопротивления.
а если без замены других элементов ( прийдётся менять переменник и на левый канал , а если менять ещё и сопутствующие детали я это просто не потяну ) . Вот часть платы откуда был выпаян регулятор громкости правого канала .
- (195.08 КБ) 416 скачиваний
Или можно както отремонтировать этот ( Жутко хрипит )
натри мягким карандашом и слегка изогни ползунки чтобы ездили рядом с потёртостями не много послужит.
- Tpakmopucm
- Прорезались зубы
Серёга-47 писал(а):Tpakmopucm; Вот есть программа скачай и пользуйся на славу
Мене то зачем она , я знаю цветовую резисторов
Sergey199705
- Открыл глаза
