тип двигателя, чтоб тянул киллограмм 200 кг
bars23rus
Сообщение bars23rus »
какой выбрать тип двигателя чтоб тянул киллограмм 200 веса ?управлться это все будет драйвером двигателей
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: тип двигателя
Сообщение SeregaT »
bars23rus писал(а):какой выбрать тип двигателя чтоб тянул киллограмм 200 веса ?
Электрический вполне подойдёт.
MIF
Re: тип двигателя
Сообщение MIF »
С редуктором.
SeregaT
Re: тип двигателя
Сообщение SeregaT »
MIF писал(а):С редуктором.
Это от нагрузки зависит. А может там маховик на 200 килограмм :)))
MIF
Re: тип двигателя
Сообщение MIF »
bars23rus писал(а):какой выбрать тип двигателя чтоб тянул киллограмм 200 веса ?управлться это все будет драйвером двигателей
Для начала следует определить какое управление требуется от драйвера. Какая скорость, нужно ли торможение и реверс. Может вам шаговый двигатель требуется для точного позиционирования - кто это за вас расскажет? ;)
Ну и, как правильно заметил :) зелёный Кот SeregaT, надо указывать характер нагрузки.
bars23rus
Re: тип двигателя
имеется в виду какой шаговый коллекторный или безколлекторный.точное озиционирование это в станках необходимо?мне просто навсего нужно чтоб эта система ездила вперед назад =)
bars23rus
Re: тип двигателя
bars23rus писал(а):торможение нужно ,реверс не нужен=)скорость-ну нормальная такая должна быть 2км/ч где то.нагрузкой является штук 10 аккамуляторов большой емкости +рентген трубка
MIF
Re: тип двигателя
Сообщение MIF »
bars23rus писал(а):нагрузкой является штук 10 аккамуляторов большой емкости +рентген трубка
Гипербалоид инженера Барса? :))) (Шучу)
Двигатель обычный асинхронный + редуктор + механический тормоз на колодках с электроприводом. Мощность двигателя считайте обратно скорости через редуктор. :))
Последний раз редактировалось MIF Вс апр 08, 2012 17:59:39, всего редактировалось 1 раз.
SeregaT
Re: тип двигателя
Сообщение SeregaT »
Тогда зачем такие сложности с драйверами? Любой асинхронный двигатель с редуктором на соответствующие обороты. Дёшево и сердито (и главное - надёжно).
MIF
Re: тип двигателя
Сообщение MIF »
Ещё запас нужен, ведь мало того, что эту телегу сдвинуть с места надо, так ещё неизвестна масса наездника. :) Или тележка предположительно управляется с пульта? :roll:
Если тележка должна выполнять повороты на ходу, то нужен ещё дополнительный запас мощности и тормозов. :lol:
SeregaT
Re: тип двигателя
Сообщение SeregaT »
MIF писал(а):так ещё неизвестна масса наездника
bars23rus писал(а):чтоб тянул киллограмм 200 веса
MIF
Re: тип двигателя
Сообщение MIF »
Это аккумуляторы с трубкой, как я понял - 200 кг. А тот, кто рулит тележкой, он рядом пешком прогуливается или сидит на телеге? (это же доп. вес)
Если он гуляет с пультом, тогда ладно...
А если.. императорствует, то надо добавить килограмм 100.
КАР. Надеюсь, автор в 200 кг. включил вес самой телеги с мотором. :roll:
SeregaT
Re: тип двигателя
Сообщение SeregaT »
Что Вам этот вес покоя никак не даёт? Там плюс - минус сотня - другая килограмм вообще никакой роли не сыграют (это конечно если не делать так, что двигатель и эти 200 кг тянет из последних сил, но так делать как бы нельзя).
Тут же телегу катить, а не подъёмник тягать.
MIF
Re: тип двигателя
Сообщение MIF »
Не ну, я принципиально подхожу.. А если там 100 кг. не учесть, сям колёса не того диаметра рассчитать, да не с той амортизацией и дорожным сцеплением, забыть что питание предполагается от аккумуляторов, а не от 3-ф розетки, вообщем ошибки могут накопиться в серьёзную не стыковку. :) А вдруг ему в горку надо будет заезжать, или через пороги? :)))
Предполагаю, что провод питания будет скользить на кольцах по подвешенному тросику.
КАР. Опять нужен бурлак темы. :P
Dr. Alex
Re: тип двигателя
Сообщение Dr. Alex »
Да возьмите готовую тележку от маленькой кран-балки и всё)))))) Там и тормоз присутствует, и редуктор, и двигатель просчитан))))))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
bars23rus
Re: тип двигателя
ну вобще управляется по задумке пультмо=)но!=)есть вероятность того что кто будет пользоваться этой техникой любит выпить и решит махнуть нафиг по трубопроводу в белоруссию кто знает=))))
bars23rus
Re: тип двигателя
КАР. Надеюсь, автор в 200 кг. включил вес самой телеги с мотором. :roll:[/quote]
да это полностью конструкция=)
bars23rus
Re: тип двигателя
Двигатель обычный асинхронный + редуктор + механический тормоз на колодках с электроприводом. Мощность двигателя считайте обратно скорости через редуктор. :))[/quote]
а трудности от того что конструкция должна ездить по трубе а управляется извне магнитным передатчиком
MIF
Re: тип двигателя
Сообщение MIF »
bars23rus писал(а):а трудности от того что конструкция должна ездить по трубе а управляется извне магнитным передатчиком
Что же вы раньше не сказали. Тогда советую смотреть мой справочный пост в теме Электромобили и там вторая ссылка на мотор, который вам нужен.
КАР. Метод управления такой тележкой в трубе, советую обсудить в разделе "Умные мысли", создав там тему с описанием условий...
bars23rus
Re: тип двигателя
да схемка вродь как есть приемника передатчика .там на низкой частоте т.к высокая не прорходит.главное ничего не напутать как говорится при изготовлении=)
Вернуться в «Умные мысли»
