Вопрос знатокам логики
Сообщение VNN84 »
Всем привет!
Задача следующая: с порта МК выходит сигнал, который проходит через умный блок-буфер "?". На выходе блока "?" всегда должно быть не больше одной единицы!
Т.е. в случае сбоя МК, на выходе блока "?" не при каких условиях не должно быть больше одной единицы! Есть какие мысли как это сделать НА ПРОСТОЙ ЛОГИКЕ? Формат вывода с порта МК может быть любым (бегущая точка, или волна, или ее инверсия и т.д.).
(3.65 КБ) 433 скачивания
Сообщение ublhjnt »
Попробуй на исключающем ИЛИ.
Не понятно только для чего.
Сообщение VNN84 »
Мысль правильная, но нету 8-ми входовых и 8-выходовых исключающих ИЛИ. :))
Да и что они будут исключать если кол-во входов равно кол-ву выходов?
А надо это для организации схемы управления сетевого стабилизатора напряжения.
Сообщение ublhjnt »
Смысла на понимаю семи выходов, если условие выхода только одной 1.
Поставь на 1 "1", на остальных "0".
Сообщение SmarTrunk »
На выходе блока не больше одной единицы? Так ясно, что нужно дешифратор поставить. Заодно съэкономятся ножки МК, т.к. на дешифратор нужно подавать двоичный "адрес" нужной ножки, т.е. для 8 выходов с МК нужны 3 ножки, для 16 выходов с МК нужны 4 ножки и т.д.
Сообщение VNN84 »
Вот, вот это уже интересно! Надо проработать. Единственная не удобность - не получить 0 на всех выходах.
ublhjnt писал(а):Смысла на понимаю семи выходов, если условие выхода только одной 1.
Не семи, а восьми. Смысл такой что 8 ступеней регулирования.
orinoko
Сообщение orinoko »
Дешифратор со входом разрешения...
Или дополнительный элемент И на выходе Q0 дешифратора, чтоб при необходимости задавить лог. 1 этого выхода
Сообщение ublhjnt »
По моему порешь ерунду. Нарисуй диаграмму хотя бы для 3 входов-выходов?
На каком выводе выхода должна быть "1", при произвольной кодировке входов?
Даже при анализе чёт-нечёт в каком разряде выхода выставлять "1"?
Задача поставлена не корректно.
Сообщение Romanoff »
Можно и самому дешифратор на ППЗУ сделать, например, на доброй старой К155РЕЗ :) Прошьете ее, как вам удобно.
Смысл? Этих дешифраторов как грязи, за копейки, серии 74HC, например 74HC237, стоит 9 руб. С ДВУМЯ входами разрешения и еще внутренним буфером-защелкой.
Сообщение VNN84 »
orinoko писал(а):Дешифратор со входом разрешения...
Спасибо!
Сообщение Stalker007 »
Это ещё сколько выходов нужно. Например, если у дешифратора их 8, а вам нужно 6 штук, то и разрешение выхода не нужно. Ставишь 1 на незадействованный и всё. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение gregor »
Видимо я тоже бестолковый! В техзадание не въехал.
Пытаюсь догадаться: если буфер, то значит восемь входов и. я надеюсь, столько же выходов?
Если я прав, то какой из выходов приоритетный? То есть где единицу ставить?
Что должно быть на выходах, если на всех входах ноль?
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение VNN84 »
Пока просто Убрал.
Нарушение правил форума пункт 2.3
Сообщение VNN84 »
gregor писал(а):Видимо я тоже бестолковый! В техзадание не въехал.
Давайте я сделаю так. Вот что я хочу переработать: http://clip2net.com/s/1N5Zj и http://clip2net.com/s/1N5ZP
МК будет ATMEL, но суть в другом. Хочу добавить схему, которая обезопасит от результата сбоя МК. Видно что если появится больше одной единицы на выходе МК, то 2 симистора откроются и произойдет КЗ. Не очень приятно даже об этом думать.
Ответы на остальные вопросы наверно очевидны. За ранее спасибо за конструктивные посты.
Автор первоначальной схемы - Годин Алексей Валерьевич, делал несколько контроллеров и на цифровой логике (не МК), где собственно и использовались предложенные ранее схемы включения симисторов на элементах Исключающее ИЛИ или через дешифратор.
Сообщение VNN84 »
Предыдущее сообщение, да еще полностью цитировать зачем?
Мы же его и так видим.
Почитайте правила форума в конце концов, хотя это и без правил большинству понятно.
Это само собой ко всем относится, кто такое не понимает
Вижу, с дешифратором сейчас работаю ))). А вот в первой схеме с XOR, чесно сказать, я голову сломал, так и не понял :))
Сообщение ublhjnt »
Ничего сложного нет. Разберёшься.
Просто ты очень скрытный и не хочешь озвучить полностью тех. задание.
Если надо стабилизировать переменное напряжение, это одно. Тогда при чём "знатоки логики".
Я в первом посту написал про искл. ИЛИ, но никакой реакции не было.
Определись с вопросом, тогда и помощь квалифицированную получишь.
Сообщение eufs »
Если хотите сделать грамотно, то нужно контролировать цепи после симисторов и не допускать аппаратно управления, которое образует КЗ, потому как простой контроль управления от МК решит только часть задачи защиты.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение VNN84 »
Не совсем понимаю что контролировать после симисторов?
