Преобразователь
Сообщение plat »
Можно ли собрать преобразователь напряжения 12 в 220В 50Гц с помощью IRFZ44 - 2шт, КТ816 - 2шт и КТ315 - 3шт ??? И подскажите где для него взять трансформатор.
(123.69 КБ) 397 скачиваний
(12.73 КБ) 502 скачивания
(212.72 КБ) 360 скачиваний
(67.74 КБ) 449 скачиваний
Сообщение I.Cherry »
:))) :))) :))) ..ВО!, темы пошли.. :))) plat, молодца, давай еще .. :))) :)))
Ответ: - если сильно поискать схемы автогенераторов , то можно..
Сердечник возьми от старого телевизора или монитора... - ТВС или ТДКС. можешь взять колечко..можеш взять Ш-образный сердечник..
блин.. столько напечатал на клавиатуре :shock: - аж сам удивляюсь..
Сообщение Aheir »
Советую воспользоваться поиском по сайту и почитать обзорные и обучающие материалы по этим вопросам. То, что Вы перечислили, является далеко не главным для построения ИБП.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Тоесть сперва повысить до 220В, а потом преобразовать в 50 Гц? Ну впринципе идея интересная. Я делал, но использовал трансформатор 50 гц. Всякие лампочки, паяльники, и т.д. Работали отлично. А вот радиоаппаратура сильно фонила. Но мне это было не нужно, поэтому с фильтрами не парился.
Сообщение GRAF »
Кольцо сомнительно использовать в качестве трансформатора, если токи большие будут, может в насыщение уйти, а вот Ш и U с зазором-в самый раз.
Сообщение Пухич »
Вообще интересно автор вопрос поставил - у меня есть нечто, могу я собрать преобразок? Следующая тема будет такая - у меня есть это-же нечто, могу я собрать граммофон?
Знание - сила!
Сообщение zenon »
Пухич писал(а): - у меня есть нечто, могу я собрать преобразок?
Нормально - не хватает пару микросхем, а так ключи у аффтара есть - значит порядок.... :shock:
Сообщение plat »
Неужели так сложно дать схемку, или обьяснить по нормальному?
RST
Сообщение RST »
plat писал(а):Неужели так сложно дать схемку, или обьяснить по нормальному?
Неужели так сложно сесть САМОМУ в Интернет, найти схему и разобраться как она работает.
Сообщение SeregaT »
RST писал(а):Неужели так сложно сесть САМОМУ в Интернет, найти схему и разобраться как она работает.
А зачем тогда этот форум? На все вопросы, которые задают тут, можно найти ответы в интернете.
Сообщение Паятель »
Не на все.
Сообщение Владимир К. »
как тебе давать схему, если мы незнаем есть ли у тебя еще что нибудь кроме 7 транзисторов?
По нормальному, какая мощность нужна? для чего? - ответь хотя бы на эти вопросы.
И дельный совет тебе уже дали - читай Internet, там есть почти все. Что непонятно - для этого есть форум (хотя бы этот).
Сообщение Серый_ »
GRAF писал(а):Кольцо сомнительно использовать в качестве трансформатора, если токи большие будут, может в насыщение уйти, а вот Ш и U с зазором-в самый раз.
А почему именно импульсный? :wink: КТ315+816 = генератор 50Hz, IRFZ44 = силовые ключи, трансформатор = любой 12/220 (учитывая мощьность). Готово. :wink:
RST
Сообщение RST »
SeregaT писал(а):А зачем тогда этот форум? На все вопросы, которые задают тут, можно найти ответы в интернете.
Тогда зачем ты среди здесь?
Сообщение Phantom_110 »
Унформером :)))
Гототв К труду и обороне!!!!! :))
