Народ! ну так заработал у кого-либо L-канал, так, что-бы не врал в области 5-500 мкГн? это для меня самый важный диапазон.
_________________ " Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии" У.Н. Румфорд. ---------- http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
это для схемного решения, данного в статье, или имели место модификации?
a_skr писал(а):
5-160 - не более 5%
посмотрел и поиспытывал только аналоговую часть с осциллографом, частотомером, и набором дросселей. обнаружил весьма незначительную чувствительность и значительную нелинейность зависимости частоты от индуктивности. что, и не удивительно: измерить 10 мкГн на фоне 1000 с точностью 5%(а это +-1мкГн) должно быть сложно. главная причина этого, то, что при изменении измеряемой индуктивности меняется зарядный ток конденсатора, который зависит еще от напряжения питания, сопротивления ключа в микросхеме(зависит от температуры а та, в свою очередь, от частоты)и т.д. попробую найти решение.
должен поправить свой предыдущий пост. я хотел сказать про нелинейную зависимость периода(рассчитанного экселем по измеренной частоте) от индуктивности. зависимость частоты нелинейна и без того. хотел бы услышать, что скажут авторы прибора.
полагаю, что данная формула справедлива только для синусоидального сигнала. и, если на конденсаторе сигнал, обычно, близок к таковому, то на индуктивности царит лютый ужас. следует добавить, что данный генератор работает немного не в резонансе.
Нашел у себя К31-11-3 7500 5% (слюда) К71-7 10н 1% (полистирол) Пойдут, или лучше поехать на радиорынок искать стекло/слюду 1% ? А из новых импортных доступны пленочные CL21 и CL11 (наверное, те самые, "зеленые").
Резисторы есть только 6.04к, поставить по 2 параллельно или, чтобы не умножать на 2 нестабильность, искать одиночные? Что-то из импортных подходит? Просто даже если он будет 1% (втч smd), то не известно как у него стабильность от внешних условий. Я прав?
Заголовок сообщения: Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Добавлено: Ср апр 11, 2012 12:02:23
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Чт май 05, 2011 13:54:13 Сообщений: 10 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Уже более полугода эксплуатирую данный измеритель. В своём классе прибор прекрасен (цена-возможности). Правда генератор я собрал на других микросхемах, но суть работы это не меняет - важны алгоритмы обработки измеренных колебаний. Сегодня мерил ёмкости электролитов в сварочном инверторе прямо на плате (обесточенном естественно) - результат вполне правильный. Как ни странно, но выпрямительные диоды измерению не помешали. Сейчас задумался - а нельзя ли сделать такую схемотехнику генератора, что бы измерять ёмкости не выпаивая из платы. На первый взгляд кажется, что достаточно иметь схему с малой амплитудой генерации (меньше p-n переходов). Понятно что низкоомные цепи будит влиять, но не вовсех случаях они скажутся, а хотя бы оценить ёмкость не выпаивая конденсатор из платы весьма полезная штука. Что скажете - коты.
Для проверки конденсаторов все таки лучше ESR метр. На базе этого простого прибора, это будет значительное усложнение.
Согласен с поправкой:"Для проверки конденсаторов без выпайки из платы все таки лучше ESR метр." Сам пользую уже лет 14 аналоговый стрелочный приборчик - С и ESR измеритель без выпайки (проще некуда). Для ремонта самое то. А этот прибор переделать-то можно, но сразу всплывёт куча проблем - паразитные сопроивления, ёмкости, индуктивности и т.п.
Первый вариант был в журнале Радио за 1989г №6 стр44. Потом были доработки и второй вариант. Я дополнил генератором на 100кГц, релюхой и парой деталей для измерения ESR. Так и пользую. Это было время, "когда микроконтроллеры были большими" и всё делалось из подручных деталей. Там надо мотать трансформатор, размечать шкалу прибора (я её ещё и перевернул - 0 стал справа, max - справа). Для описания надо делать тему, но, думаю, не стоит.
Всем, скачавшим мой пакет по LCметру на LED. Благодаря бдительности atac13, была выявлена нестыковка - на плате устанавливается индикатор с ОА "RL-F3620 G5AAW/D15", а на схеме указан RL-F5620 - он больше по габаритам и не влезет, наверное. Приношу свои извинения
Здравствуйте все. Спасибо автору за отличный прибор. Здесь пробегали вопросы по поводу портирования на 8515. У меня тиньки не было, а такой был. Поэтому наваял на нём. В приложенном файле схема и прошивка с исходниками. Я постарался сделать прошивку по возможности более переносимой на другие контроллеры. Исправил несколько мелких недостатков в выводе на индикатор. Индикатор я применил 20х2 - такой был, но можно изменить текстовую строку на 16 символьную и автоматом будет поддержка 16-символьных индикаторов. Строки тоже легко местами меняются. Легко можно сделать и однострочный вариант. Индикатор у меня с не стандартной распайкой, поэтому плату не выкладываю, а вым нужно будет скорректировать схему под распайку своего индикатора.
Здравствуйте, Все!!!Прибор собрал ,все работало,но не успел откалибровать, слетел eeprom.Теперь не могу загрузить eeprom в понипрог.Первый раз загрузилось отлично со стола. Пробовал и из папки, из файла проги,бесполезно,встает не туда.Может в программе ,что надо настроить.Опыта работы с прогой особого нет.А приборчик отличный ,спасибо всем ,кто принимает участие в доводке. Автору очень большая благодарность.Вот
Судя по картинке вы грузите EEPROM в область программного кода. Область EEPROM в PonyProg синего цвета. Можете её забить вручную, не такая она и большая.
Поставьте русскую версию 2.05 и сразу станет понятнее.
Здравствуйте все. Изготовив первый вариант данного прибора (выкладывал выше), я столкнулся с проблемой точности измерения разных индуктивностей. В основном для измерения индуктивностей я его и делал. Данная проблема уже упоминалась в этой ветке форума. Было предложено заменить имеющийся генератор на другой- на транзисторах и со стабилизацией амплитуды. Для такого простого прибора это слишком "круто". Из той схемы я взял только сам генератор и один транзистор усилителя. Этого оказалось достаточно, чтобы довести погрешность до нескольких процентов вместо нескольких десятков процентов. Для любительских целей этого достаточно. Кроме того, внёс следующие изменения: 1) убрал измерение резисторов - для этого у всех есть тестер 2) переключение режима измерений сделал на кнопке с фиксацией, что позволило переключать и щупы между генераторами. 3) в прошивку ввёл калибровку по эталонным катушке и конденсатору. Больше ЕЕПРОМ руками править не нужно. Описание калибровки в исходнике. В приложенном файле исходники, схема и фотки нового варианта прибора. Так как индикатор у меня не стандартный - плату не выкладываю.
Комментарий к файлу: Исходники, схема и фотки прибора на 8515 LC_metter.rar [429.63 KiB]
