Текущее время: Сб авг 23, 2025 08:33:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 146, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 21:39:33
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Через отключение самого накала, конечно, не получится, но ведь накал одновременно является катодом. Можно его отключать от земли. Как я понял, Coolish так и хочет сделать. А накал не будет успевать остыть.
Проводящее покрытие на внутренней поверхности баллона есть почти во всех ВЛИ. Впрочем, в некоторых это покрытие снаружи. Практически всегда оно соединено с одним из выводов накала, хотя иногда имеется отдельный вывод. Зачем оно нужно, я точно не знаю, вроде электронам и так нет резона лететь на стекло, раз там нет положительного потенциала. Однако как я убедился, если это покрытие никуда не подключено (если имеется отдельный вывод), то неравномерность яркости заметнее, да к тому же присутствует мерцание, как будто аноды питаются через однополупериодный выпрямитель. А иногда достаточно прикоснуться пальцем к этому выводу, и индикатор вообще гаснет, а потом постепенно яркость восстанавливается. Явно заряд/разряд какой-то внутренней ёмкости...
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 23:22:21
Не знаю, но вот то что пишут в литературе: "На внутреннюю поверхность баллона наносится тонкий токопроводящий слой, соединенный с катодом и устраняющий возможность накопления статического электричества".
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 09:43:40
Рейтинг сообщений: 21
Zorndaik, как правильно заметил Гефестион, идея не в том чтобы гасить накал, а в том чтобы отключать обе его стороны от земли дополнительными ключами, не давая протекать току по цепи питание-анод-накал-земля, и таким образом гася индикатор.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 10:35:26
Рейтинг сообщений: 13
Мнения разделились :))
А вот по такой схеме можно не беспокоиться за накал. Если индуктивность взять достаточно большую, чтоб получился непрерывный режим тока на заданной частоте - не должно быть звона и всяких механических деформаций от циклических изменений температуры. Индуктивность обеспечит протекание тока накала и при разомкнутом ключе, правда, в обратную сторону. Дополнительные 5 вольт (если понадобятся) - для более надёжного запирания индикатора и для нейтрализации снижения потенциала второго вывода накала при разомкнутом ключе.
Придётся таки расчехлять макетку... :))
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 10:58:34
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
а может всетаки применить индикаторы согласно паспорту в статике и не мучатся и не беспокоится за них? :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:37:03
Да, срок службы - один из важнейших критериев...
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 20:21:34
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Как показала практика на базе часов "Электроника"
лет на 20...30 хватит.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 20:28:37
Карма: 11
Мне кажется, что меньше. Ты ведь знаешь, что через 20 лет работы этих часов индикаторы выгорают так, что вообще ничего не видно :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 00:46:05
Рейтинг сообщений: 28
Подскажите пожалуйста (все 146 страниц не осилил :( ) -
располагаю микросхемой КА1016ХЛ1 и индикатором ИВЛ2 7/5 (этих аж 15штук досталось, хотели выбросить новые и в упаковке, производство 1992г)
Как эти два чуда соединить в часы?
Поделитесь проверенной схемой.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 08:59:45
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
А нам лень отвечать... Могли бы воспользоваться поиском, что-ли... Полистайте книжки, журналы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 10:37:47
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
Из всех вариантов часов на одной микросхеме, вариант с КА1016ХЛ1, мне показался самым неудачным.
Минусы:
- Высокое анодное напряжение, около 40В, иначе яркость недостаточна.
- Нужно минимум 11 резисторов, для надёжного гашения.
- Индикаторы с этим чипом, по факту, долго не живут, а причина под вопросом.
- Замороченное управление мигающими точками, без лишних хитростей, пригодное только для специальных часовых индикаторов типа ИВЛ 7/5.
- Тугая и долгая реакция на кнопки установки.
- При провалах питания, микросхема может сохранить ход времени, но будильник не сработает, или сработает произвольно.
Для одночиповых решений, с минимумом затрат и максимумом функций КР145ИК1901 вне конкуренции.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 19:54:10
Карма: 46
Да выгорают, но их видно.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 19:57:59
Ну в итоге останавливаю выбор на статической индикации. Она уж точно работать будет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 09:10:17
Карма: 38
приобрел себе в коллекцию вот такую вот редкую штуку: ВЛИ типа ИЛД4-М.
производство Газотрон 1993 год.
содержит красный и зеленый сегменты в виде входящих друг в друга гербенок :)
фотки и паспорт ниже =)
спереди:
сзади:
включен:
паспорт:
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 14:05:56
Карма: 11
Интересно, где они применялись?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 14:25:59
Карма: 38
:) у меня возникает аналогичный вопрос
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 18:07:08
Карма: 11
Видимо, это предшественники двухцветных светодиодов :) Например, какая-нибудь сигнальная лампа на пульте может гореть красным, зелёным или жёлтым
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:00:14
Немного дело продвинулось. Купил микросхему к1109кн2. Кое чего мне не понятно. Подключил четыре сегмента одного разряда и сетку. Померил напряжение и оно составило 20в. Если зажечь один сегмент то напряжение 27в как и должно быть. НО я заметил что яркость от напряжения не зависит. Что 27в что 20в одинаковая яркость. Это нормально? :shock: Или нужно улучшить БП?
Ps 5в держит стабильно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 12:47:50
Всё же горит тускловато.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 14:15:05
Карма: 21
В задаче неизвестное количество неизвестных :o .Какая схема? Где измерялось напряжение? Какой индикатор? и.т.д.
Способности чтения мыслей есть далеко не у всех, а те у кого они есть - врут. Дайте больше информации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
