Цифровой спидометр
GP1
Сообщение GP1 »
Изначально було усреднение по 16 значениям, сказали много...
Последняя цифра дергается из-за нестабильности оборотов микродрели, нужны натурные испытания на авто чтобы узнать истину - будет дергаться или нет.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение bkost »
zakhar8318
А можешь для танкиста выложить картинку фьюзов, все равно - PonyProg или CodeVision, а то несколько камней уже пылятся залоченные, плз
Сообщение zakhar8318 »
если не используеш оптопару DA 1то замкни на массу PD5. Я на этом попался :oops: . Сначала думал,что фьюзы неправильно выставил, а потом переделал плату под смд проц, оказалось все просто PD5 на массу.
(119.76 КБ) 658 скачиваний
можно подправить прошивку для линейки на 74hc595 с использованием 10шт.??? Кому ненужно 80 светляков последние микрухи не впаивать.
Сообщение bkost »
zakhar8318
Пасибки. 510 Ом, вместо 520 по базе BC807 критично? Ибо 520 оказались дефицитом
520 ом я не встречал у меня тоже стоят на 510 ом ,а вообще 10% допускается.
GP1
Сообщение GP1 »
zakhar8318 писал(а):если не используеш оптопару DA 1то замкни на массу PD5. Я на этом попался :oops: . Сначала думал,что фьюзы неправильно выставил, а потом переделал плату под смд проц, оказалось все просто PD5 на массу.
только потом не говорите что это я советовал. :kill:
если не используеш оптопару DA 1то замкни на массу PD5. Я на этом попался . Сначала думал,что фьюзы неправильно выставил, а потом переделал плату под смд проц, оказалось все просто PD5 на массу.
Поправлюсь,так можно делать только при отладке схемы. Если оптотрон не поставить при выкл питания километраж сохранятся не будет.
Христос Воскрес.
Христос Воскрес.
Христос Воскрес.
у меня сильно греется лед индикатор и улн 2003 ??? R8-R14 в схеме на 24 ом, это так и нодо??? Я думаю нужно поставить 200-300 ом
GP1
Сообщение GP1 »
я не проверял, у меня индикатор не грелся, но и улн-ки у меня не было, резисторы подбираются исходя из значения макс.тока, который может переварить индикатор, вполне можно увеличить, но при 300 Ом яркость будет недостаточна.
Сообщение Artempre »
zakhar8318 писал(а):у меня сильно греется лед индикатор и улн 2003 ??? R8-R14 в схеме на 24 ом, это так и нодо??? Я думаю нужно поставить 200-300 ом
У меня тоже самое было. Я поставил на подсветку лед, резистор на 100 ом, на uln поставил 47 ом, всё перестало грется.
Сообщение Евгений_К »
Здравствуйте Уважаемый разработчик! Схемка очень понравилась, завтра буду собирать! Можно выложить окончательную прошивку но для индикаторов (восьмерок) с общим катодом, приобрел желтую сверхяркую матрицу, с ОА не было Да, желательно указать необходимость внешней ЕЕпромки (желательно чтобы была), спасибочки
GP1
Сообщение GP1 »
под общий катод надо схему менять
Да да, схему я поменял и залил прошивку которая с инверсией, все заработало, но беспокоит постоянное мигание младшего разряда, сильно напрягает, можно ли частоту обновления уменьшить???
Сообщение dreamernf »
друзья! помогите. делаю девайс для авто, на меге16. В процессе работы надо мерять скорость. Хочу использовать алгоритмы из данной темы, но проблема в том что у меня 16 разрядный таймер уже используется. Как можно замерить скорость через таймер Т0 восьмиразрядный и прерывание по Int0? заранее всем спасибо за советы
GP1
Сообщение GP1 »
"элементарно Ватсон"
Т0 заполняется определенной частотой, по приходу INT0 считываем TCNT в некоторую переменную и обнуляем Т0
Все...
GP1 писал(а):"элементарно Ватсон"
Все...
т.е.:
1. Я выбираю какой то временной интервал, допустим 10 мсек.
2. Настраиваю таймер на это время
3. Стартую таймер
4. В прерывании по внешнему изменению стоплю таймер, беру значение счетного регистра таймера, обнуляю таймер
5. Вычисляю скорость на основе значения счетн. регистра таймера
6. Опять стартую таймер
А скорость тогда как расчитать? :(
GP1
Сообщение GP1 »
Ты же говорил что читал статью :shock:
там же написано:
V=0,6*Fп или V=0,6/Тп
там же написано:
спасибо за советы, все получилось, выложу вечером работающий код на C
