Как соединить в "мост" два канала стереоусилителя
Сообщение Lerich »
У меня есть стереоусилитель 2х300Вт, а также сабвуфер.Как я могу задействовать оба канала с целью увеличения мощности? Специального режима "Brige" на усилителе нет. Заранее, благодарю.
Сообщение Света »
Можно или нет соединить в мост и как - зависит от схемотехники усилителя
Сообщение SLvik »
Можно.
Для этого на один канал подаём прямой сигнал, на другой инвертированный.
Сообщение Света »
SLvik писал(а):Можно.
А если выходы каждого канала усилителя уже соединены мостом?
Мы же не знаем, какой усилитель и его схему
Сообщение SLvik »
Немного непонял что вы имеете ввиду
вы имеете ввиду, что один канал работает в мостовом режиме
если так, то вообще смысла не вижу переделывать его в мост, когда он там уже есть
Сообщение Света »
Да, но канала то два и человеку хочется их объединить в один
Э...
Сообщение tych »
Трансформатор спасет.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение NiTr0 »
Мощность - спасет, но не звук ;) А действительно "по науке" сделанный транс - по габаритам будет поболее, чем интегральный УНЧ на соответствующую мощность, и по сложности изготовления - тоже. Хотя транс даст "специфический" звук, с четными гармониками, завалом высоких, слабым демпфированием динамиков и т.д.... Любители ламповой техники оценят :))
Сообщение SLvik »
Тогда получается что у него 4х канальный усилитель по 150w на канал
Повышение мощности возможно достич только повышением питания выходных каскадов усилителя с возможными изменениями в схеме.
(Любой усилитель как правило допускает 20% повышение питания, если выше надо переделывать схему)
Никакой согласующий транс по выходу усилителя прироста мощности не даст, ибо потери большие и искажений да завалов АЧХ море.
Ещё один выход это подключить колонки 4х омные большей мощности.
Или, если усилитель держит нагрузку в 2Ома, то в параллель по 2 колонки по 4Ома на канал.
Сообщение myurrey »
Ребята, вы ухи наелись?
Кроме как от Светы я ничего здравого тут не вижу.
Сообщение zenon »
myurrey писал(а):Ребята, вы ухи наелись?
+1
Э...
Сообщение tych »
SLvik писал(а):в параллель по 2 колонки по 4Ома на канал.
зачем их параллелить ! проше к разным усилкам подключить и мосты не нужны будут и АЧХ взаимно подровняется.
Сообщение SLvik »
Мне кажется, что тема ушла в сторону.
Автор темы не говорит что у него на каждом канале мост это мы уже тут домыслили.
Ностальгия:
Один раз чинил усилитель Denon профессиональный, так у него 470W на канал на 4 ома, по мосту он давал 800W - было написано сзади около выходных (по типу сварочных) разъёмов спереди только два светодиода перегрузки и всё.
Собран на 32 транзисторах выходных по 16 на канал 8 предвыходных т.е. один предвыходной раскачивал два выходных. Посередине большой ТОР гдето 25см в диаметре. Питание +/- 80V.
Вот это я понимаю усилитель - даже схему с него срисовал
Весил около 40кг по бокам радиаторы для каждого канала.
Сообщение Света »
Автор темы вообще ничего не говорит.
Я просто сказала, что для того, чтобы давать какие-то советы, нужна схема усилителя. Без нее будет только гадание на кофейной гуще.
Сообщение SLvik »
Да автору по моему уже пофиг что мы тут пишем :)))
Сообщение lingon »
я спаять смогу, а по теории плохо.
Нашел схемку усилителя
"Мощный автомобильный мостовой усилитель низкой частоты 2X40 Вт (TDA8560Q/ TDA8563Q)
Этот автомобильный усилитель низкой частоты выполнен на интегральной микросхеме TDA8560Q/TDA8563Q (DA1). Эта ИМС представляет собой УНЧ класса В и устанавливается в авто-аудиоустройствах для получения высококачественного выходного музыкального сигнала средней мощности. Микросхема содержит два идентичных мостовых усилителя развивающих мощность до 40 Вт на нагрузке 2 Ом в каждом канале, соответственно."
взято отсюда:
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=67
схема:
это из data sheet на микросхему
data sheet тут: URL http://files.lv-soft.info/Integrated-ci ... a8560q.pdf
вопрос вот в чем:
тут два канала получается, если подать сигнал одинаковый можно ли выходные каналы как-нить объеденить и получить больше мощность?
Сообщение Паятель »
Нет, они же и так мостовые.
Сообщение Света »
Бывает, извращаются, путем ухудшения качества сигнала и КПД. Например, ставят трансформаторы...
Сообщение lingon »
нет, трансформатор не годится. Кстати, поясните на простых словах что такое мостовое соединение?
Чтобы увеличить выходную мощность приведенной схемы на этой микросхеме, можно только дополнительным каскадом усиления?
Сообщение Паятель »
lingon писал(а):Чтобы увеличить выходную мощность приведенной схемы на этой микросхеме, можно только дополнительным каскадом усиления?
Да оставьте в покое эту микросхему, если нужна бОльшая мощность, делайте другой усилитель. К тому же при неизменном напряжении увеличения мощности можно добиться только при уменьшении сопротивления, иначе никакой усилитель не поможет.
