Сообщение Egorka »
SLvik писал(а)::shock: :shock: :shock:
Ни фига-ж себе размерчик !!!!!
Да ещё и с DIPовскими тремя контроллерами.....
ТАКОГО МЕЛКОГО ЕЩЁ НИ У КОГО НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ !!!
:beer: :beer: :beer:
А кнопки где ?
Снизу ?
У Вас удобно построена схема взаимодействия контролеров,можно скомпоновать из двух плат так,что они между собой будут соединяться только 4-5 проводами,применив СМД компоненты вполне можно вписаться в эти размеры,как у автора.
П.С. К автору часов.Я бы еще сделал подсветку нижнего стекла.
Сообщение Hitriyvovka »
прозьба не судить строго но за неимением микросхемы DS1340 пришлось ставить DS1307(ито привезли только в DIP8)
ионистор пришлось заменить на батарею(так как не работало с ним в причинах разбираться не стал)
подсветка ламп была скомбинирована из двух схем ключи и светодиоды от SLvik прошивка контроллера взята здесь http://picprojects.org.uk/projects/rgb2/index.htm(не влазила 7 кнопка:)))
ключ инвертора и стабилизатор напряжения урезаны(тоже не влазили:)))
да и пришлось перенести датчик температуры ато слегка врал(штатно должен висеть в верх ногами возле электролит. конденсаторов)
Clock pcb Hitriy1c.lay
(841.06 КБ) 995 скачиваний
(174.8 КБ) 1855 скачиваний
(219.21 КБ) 1342 скачивания
(165.56 КБ) 1313 скачиваний
(150.57 КБ) 1680 скачиваний
Слово не воробей, а в общем всё не воробей кроме воробъя!!!
Сообщение SLvik »
Hitriyvovka писал(а):ионистор пришлось заменить на батарею(так как не работало с ним в причинах разбираться не стал)
На батарейном входе 1307 должно быть не более 3v.
Если выше - она стоит, не идёт.
Тут нужно 3 диода и 2 резистора (100Ом и 10К) для решения этого вопроса.
я просто заменил его на батарею я думаю так прощще:)
Сообщение SLvik »
Ну да, так проще,- меньше деталей.
Единственный "-" - батарейка не вечная, сдохнет через пару лет.
Вот схемка на всякий пожарный.
Сообщение suslogon »
эх внутри все тоже супер круто!
Hitriyvovka
реальный респект за отличную реализацию конструкции и миниатюризацию!!!
Сообщение Microtech »
DS1307 совсем мало потребляет от батарейки. У меня есть устройства, начавшие эксплуатироваться 10 лет назад, а затем списанные и заменённые на более современный вариант. Там DS1307 подпитана от CR2032. Так вот, таймеры на этих платах и сейчас идут, валяясь в навал в коробке, и "литики" не разрядились. Ни одним прибором, мне не удалось измерить ток потребления DS1307 достоверно. Без батарейки или с +5В на её выводе, вся память таймера читается "FF", или I2C виснет без ответа. Можно смело ставить батарейку, а сядет - заменить. Без диодов. Другой вариант - ионистор со схемой подпитки от 3В. (с диодами и резисторами). В диодах, и доп. деталях, при использовании литиевой батарейки - большого смысла не вижу.
Сообщение SLvik »
Microtech писал(а):DS1307 совсем мало потребляет от батарейки. У меня есть устройства, начавшие эксплуатироваться 10 лет назад, а затем списанные и заменённые на более современный вариант. Там DS1307 подпитана от CR2032. Так вот, таймеры на этих платах и сейчас идут, валяясь в навал в коробке, и "литики" не разрядились.
Если питание не пропадает, то хоть 20 лет, пока батарейка сама не сдохнет.
Но сейчас, если они так и будут "валяться в навал в коробке", то через годик батарейки сдохнут.
В том и дело, что около 10 лет валяются...
Сообщение SLvik »
Странно.....
Я уже менял в своих часиках которые по ночам выключались и непостоянно работали.
И в других тоже менял - они стояли выключенные несколько месяцев.
Единственное если генератор выключен внутри микросхемы, то она не потребляет ничего.
Возможно при выключении питания генератор программно отключается.
А батарейка используется для сохранения данных в EEPROM часовой микры.
дорогие коты помогите найти микросшему DS1340 в корпусе 8SO, 8µSOP на просторах украины
ну очень нужна!!!
SLvik писал(а):Странно.....
в моём случае на ионисторе было напряжение 1.35-1.45 вольта и часы без питания не шли (если выключил питание в 12.12.12 то когда включиш будет то же время)
Сообщение DSGhost »
Hitriyvovka писал(а):дорогие коты помогите найти микросшему DS1340 в корпусе 8SO, 8µSOP на просторах украины
ну очень нужна!!!
http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=ds1340&query=any
Шлют даже при небольшом заказе.
Я обычно меньше 100грн не заказываю правда...
ну очень нужна!!!
да вот только одна проблемма, в прайсе у них она есть а в наличии нет я от туда месяц ждал
Сообщение SLvik »
Тут вам mss_ja надеюсь поможет.
Напишите ему в ЛС и договоритесь.
Сообщение FreshMan »
SLvik писал(а):Ну да, так проще,- меньше деталей.
а зачем R1 ?
Tell Me The Truth
Сообщение SLvik »
Потому что любые диоды слегка текут и без резистора через пару часов на ионисторе будет 5в и часики остановятся.
А диод D3 работает только при выключении питания, в рабочем режиме считай его нет.
SLvik писал(а):любые диоды слегка текут
а можно разяснить сей ньюанс ?
Tell Me The Truth
Сообщение Foks »
Hitriyvovka писал(а):да вот только одна проблемма, в прайсе у них она есть а в наличии нет я от туда месяц ждал
Всё что есть в прайсе, привозят за 2-4 дня. Вы где живёте?
Giggity giggity goo!
Сообщение Гефестион »
Я тоже не понял. Диоды имеют утечку в обратном включении, но тут-то они включены в прямом направлении...
Вернуться в «Умные мысли»
