Симисторный регулятор мощности
SAU
Сообщение SAU »
Нашел схему в интернете простого симисторного регулятора мощности.Хочу использовать его с с электродрелью.
но при рассмотрении возникли вопросы -
1.Как будет работать с индуктивной нагрузкой
2.Конденсатор С1 на сколько мкф ставить
3.Можно ли вместо КН102А поставить Д226Г коих у меня много :))
(2.19 КБ) 6091 скачивание
Сообщение Gigavolt »
Заменить КН102А(динистор)на КД226(диод)не получится.Ёмкость конденсатора,наверно,около 0,1-0,25 мкф должно быть.ИМХО схема простая,но не самая лучшая для ваших целей.
Сообщение aen »
SAU писал(а):Нашел схему
Если ты такой же ленивый, как и я, то сделай вот такую, как у меня. :cry:
http://radiokot.ru/lab/analog/14/
http://borabun.narod.ru/power.html
Я дроссель и конденсатор не ставил. Лень.
SAU
Сообщение SAU »
Нету такого.Есть только симистор КУ208Г, есть где то филипсовские, выпаянные.Марку точно не помню - по моему BT107.
Динистрора тоже нет. :))
Хочется из старого хлама.Девать куда-то надо же - чего зря лежать будет.
Да и сложная не нужна - дрель все-таки.
А в этой схемке можно тиристор симистором заменить?
http://ifolder.ru/7902146
Сообщение Maks »
Можно попробовать. Только все диоды перевернуть, т.к. КУ208 положительным напряжением открывается только на положительной полуволне, а отрицательным и в том и в другом. Правда у него ток открывания большой. Сотни милиампер.
Если лень мотать импульсный трансформатор и нет динисторов, то можно применить аналоги динисторов на транзисторах. V3, V7 можно КТ361, хотя по моему V3 и V4 лишние.
ИзображениеImage Hosting
SAU
Сообщение SAU »
спасибо
Сообщение kamikadze »
Я делал простой фазовый регулятор на тиристоре (фазовый регулятор). Вполне хватает для настольной лампы. Если проапгрейдить думаю все бут норм. Схему не нашел, делал давненько.
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение ФД263 01 »
Как мя понял, там динисторы стоят встречно-паралельно, я собирал симисторный регулятор на КУ208 и диаке(двойном динисторе) DB3 есть в чипе, стоит 12 руб.
А вообще можно и без динисторов - принцип состоит в том, что открывающий импульс подается на УЭ через RC-цепь, т.е. с задержкой, и меняя время задержки, меняется момент открытия симистора.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение pirotehnick »
Чего-то я не совсем понял :? . Разве тиристоры и симисторы это одно и тоже? По моему это совершено различные вещи. Тиристор пропускает только в одну сторону (исправный :) ), а симистор в обе. Кроме того организовать быстрый шим тиристоре будет несколько проще.
Я пробовал собирать коммутатор на 2 тиристорах, получилось довольно не плохо.
см. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8414
Разумеется блок питания здесь лишний, транзисторный ключ можно питать просто от сети.
А так, если подавать ШИМ сигнал на УЭ, то можно сделать довольно неплохой регулятор мощности. Если есть желание и время, то можно собрать универсальный цифровой регулятор мощности на микроконтроллере (Atmega8, например).
Вы-то сами триристоры и тиристоры не путаете ли?
А на будующее, тиристоры - это общее название управляемых вентилей, имеющих два устойчивых состояния - открыт-закрыт.
Симмистор - симметричный тиристор, тринистор - трехэлектородный тиристор, динистор - двухэлектродный тиристор.
И нафига ШИМ на УЭ....
Сообщение Kotische »
ФД263 01 писал(а):И нафига ШИМ на УЭ....
Мне это тоже глаз резануло...
Но по формальным признакам там будет именно ШИМ, но есть маааленький нюанс - этот ШИМ должен быть синхронизирован с перходами питающего напряжения через ноль.
Вот именно, и это уже называется фазовой модуляцией. Модуляция угла открытия симистора :)))
SAU
Сообщение SAU »
нашел тиристор и динистор.На просторах сети нашел схему ночника http://cxem.net/house/1-66.php Спаял.Но яркость не регулируется, хотя напряжение на конденсаторе меняется с 70 до 205 вольт. Вопрос Почему? :))
Сообщение aen »
Я бы вот так сделал.
(11.14 КБ) 5218 скачиваний
SAU
Сообщение SAU »
ок.попробуем... :))
ARV
Сообщение ARV »
в схеме aen-а заменить тиристор на симистор, вместо КН102 взять импортный DB3, диоды выкинуть (оба) - будет проще :) по такой схеме сделаны "установочные" диммеры.
SAU
Сообщение SAU »
Ну вот - перепаял.Теперь на динисторе постоянное напряжение меняется от 0 до 44 В, на конденсаторе переменное от 1 до 90 вольт, но лампа горит постоянно :( .Эт что - тиристор пробит что ли?
(5.48 КБ) 2034 скачивания
Сообщение aen »
Ты меня заинтриговал. Сейчас сел и спаял вот такую. Всё работает.
Детали брал какие попадутся под руку. Ничего нигде не замерял.
Ты тиристор умеешь проверять тестером?
SAU
Сообщение SAU »
А как проверить?Схему специальную собирать что ли? :))
Сообщение aen »
Я там специально картинку нарисовал, а не схему. Ты там правильно тиристор включаешь. На твоей схеме управляющий электрод странно как то нарисован.
Сейчас нарисую схему проверки. Только я стрелочным проверяю. Цифровым не знаю получиться или нет.
(33.99 КБ) 3939 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Чт сен 04, 2008 15:26:44, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
