Усилитель ВЕНЕЦ. Переменный резистор (регулятор громкости)
радиосталкер
Сообщение радиосталкер »
Добры день. У меня есть эстрадный усилитель ВЕНЕЦ. Проблема в регуляторе громкости. Вот скажите, что мне сделать, чтобы резистор был на минимальном уровне и не играла музыка? Почему когда я кручу резистор на минимальном громкости все ровно играет музыка, а когда я поворачиваю чуть чуть правую сторону - сразу играет музыка и громкость фактически не меняет во время прокрутки.... Как мне избавиться от этого, и сделать так, чтобы на минимальном уровне вообще не играла музыка... Заранее спасибо
Сопротивление резистора стоит на 10к. Может сопротивление увеличить?
S.T.A.L.K.E.R.
ploop
Re: Переменный резистор (регулятор громкости)
Сообщение ploop »
Пользуйтесь кнопкой "правка". Сообщения подряд запрещены правилами.
На первый раз я поправил за вас.
bensaratov
Сообщение bensaratov »
радиосталкер писал(а):Сопротивление резистора стоит на 10к. Может сопротивление увеличить?
может просто поменять? :wink:
ploop че мою смску удалил :)))
ни что в этой жизни не вечно!!!
радиосталкер
Re: усилитель ВЕНЕЦ. Переменный резистор (регулятор громкост
Резистор я поменял, результат остался таким же
S.T.A.L.K.E.R.
ploop
Re: Усилитель ВЕНЕЦ. Переменный резистор (регулятор громкост
Сообщение ploop »
Подключил правильно? Все три вывода?
радиосталкер
Да подключил все как положено, все как по схеме. Но усилитель у меня одно канальный, вход соответственно один.
S.T.A.L.K.E.R.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
вывод- "ножка"
а выход/вход-это другое
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
радиосталкер
вывод- "ножка"
я в этом не разобрался, как понять?
S.T.A.L.K.E.R.
tohasadist
вывод-это ножка детальки, к ней подпаиваются, а выход-это то, от куда что то выходит, ток например
радиосталкер
Ну так я знаю куда паять. Вопрос: почему на регуляторе громкости(переменный резистор) стоит на минимальном уровне и все ровно играет музыка? Как это убрать? Резистор стоит на 10к поменяд старый на новый, все ровно играет
S.T.A.L.K.E.R.
bensaratov
Ну попробуй увеличить до 22 ком может поможет
радиосталкер
короче перед резистором перемены стоял микшер. Микшер я выкинул ( не рабочий) и подключил прямо к резистору. Вот схема, подскажите или помогите точнее исправьте, если я не правильно подключил.
почему я не могу загрузить изображение??????????????
S.T.A.L.K.E.R.
Igorusha
Сообщение Igorusha »
Вообще по симптомам похоже на путаницу с пайкой.
95Виталь
Сообщение 95Виталь »
на самой плате КЗ поискать
чайник второго уровня
Чумак
Сообщение Чумак »
радиосталкер писал(а):короче перед резистором перемены стоял микшер. Микшер я выкинул ( не рабочий) и подключил прямо к резистору.
Что именно подключил прямо к резистору и как именно? Что такое "резистор перемены"?
bensaratov
радиосталкер писал(а):короче перед резистором перемены стоял микшер. Микшер я выкинул ( не рабочий) и подключил прямо к резистору. Вот схема, подскажите или помогите точнее исправьте, если я не правильно подключил.
так то надо сразу описывать что уже сделал и что нет, схему можно загрузить только размерам до 260кб, если схема более 260 то вот вам сайт через него грузите (radikal.ru)
VovanL
Сообщение VovanL »
Сопротивление резистора нужно не увиличивать а уменьшать.Звук убирается путем закорачивания на общий(корпус то есть экран) при этом между сигнальным и экраном остается сопротивление указанное на резисторе.Я раньше то же думал что уменьшают сигнал путем увеличения сопротивления оказывается в схемах звукотехники наоборот.
gregor
Сообщение gregor »
В схемах звукотехники те же законы. Учите теорию по поводу делителей напряжения.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Igorusha
VovanL писал(а):Сопротивление резистора нужно не увиличивать а уменьшать.Звук убирается путем закорачивания на общий(корпус то есть экран) при этом между сигнальным и экраном остается сопротивление указанное на резисторе.Я раньше то же думал что уменьшают сигнал путем увеличения сопротивления оказывается в схемах звукотехники наоборот.
Всё верно, только таки если звук не убирается совсем, нужно увеличивать сопротивление, ибо при сдвиге на массу на динамической головке не одна масса, раз она издает звуки.
Повторюсь, по симптомам пайка неверна :idea: либо переменник неисправен.
Топикстартеру: а переменник регулирует входной сигнал или выходной?
ploop
Сообщение ploop »
Я еще не встречал такого описания простого делителя напряжения :)
