EXTRA-PIC
Сообщение Korneus »
Ненадо инвертировать, проверь транзисторы по VPP.
Отключи от ПК подай питание возьми 5V с выхода кренки и подай на R4 должен загореться светодиод
Сообщение Sonyk »
Korneus писал(а):Ненадо инвертировать, проверь транзисторы по VPP.
При подачи 5 вольт на R4 красный диод загорается!
Сообщение otest »
если вы и дальше будете настраивать по светодиодам то никогда не закончите.
Сообщение Korneus »
Тестируй по этому http://5v.ru/exp-tst.htm но при подключении к COM порту светодиод светится не должен
По тесту будет видно что неработает
Сообщение zhekich »
Собрал программатор по схеме. Но шить не хочет. Толи не видит толи еще че. Но факт: пик не шьется. Пишет "Ошибка программирования кода по адресу 000h". При "записи" мигает красный светодиод. Также он может читать микру но при этом во всех строчках нули.
Сообщение otest »
Ни чего он не может. Читай пост выше.
Сообщение Korneus »
Делай тест, люди зачем то придумали мультиметр :) . Зачем сразу МК туда засовывать если ты еще не обмерил то, что спаял.
Сообщение qwarzqwarz »
Добрый день!
Я собираю Extra-PIC по схеме от Alex_EXE. При включении внешнего питания загорается зелёный светодиод и начинает тускло светить красный. Замена транзисторов не помогает. На выходе 78L12 13,7В, на входе - 18. Менял транзисторы на новые - то же самое. Замыканий на схеме не нашёл, диод проверял. В качестве БП у меня зарядка от ноутбука. Может ли это быть вызвано тем, что она рассчитана на большой ток (4,7А)? И можно ли, поставив резистор, этот ток ограничить.
И ещё такой вопрос. На схеме печатной платы есть элемент между vpp и землёй. Я ставил туда резистор на 4,7К. Правильно ли это?
Заранее спасибо за помощь!
(192.63 КБ) 831 скачивание
Сообщение Korneus »
Резистора по схеме между vpp и землёй нет см схему уберите его от туда. Красный светодиод загорается при подачи сигнала на базу KT3102. Самая простая проверка линии vpp. Подать питание на программатор не подключая к ПК загорится только зеленый светодиод, подать 5В с выхода кренки 78L05 на базу KT3102 через резик 1K загорится красный светодиод.
Дело в том, что красный светодиод немного горит сразу же при включении питания. При этом программатор не подключён к компьютеру. Отсоединение резистора между третьим пином COM и КТ3102 не повлияло. Если выпаять резистор между КТ3102 и КТ502е - светодиод не горит. Диод рядом с 3102 я поменял - никакого эффекта. У меня стоит 3102БМ.
Сообщение 32serg32 »
Методика тестирования программатора http://5v.ru/exp-tst.htm
С монтажом не напутал? Сопли проверил? Распайка деталей правильная? Монтажная схема взята http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72
Монтажка с панельками
(152.1 КБ) 1177 скачиваний
Спасибо, за помощь, видимо были остатки флюса, которые проводили ток.
Сообщение Alex.M »
Всем здравствуйте уважаемые форумчане . Почитав эту тему ,хочу выразить свое мнение . Не спешите сразу подключать микроконтроллер в собраный прогер ,для начала все проверте . Все проблемы только в спешке . Лично я пользуюсь вот этой схемой ,с этого сайта http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm. Большая благодарность автору переделки .
extrapic_ysirivlya_2_4_shb.rar
(99.41 КБ) 312 скачиваний
Сообщение Alex.M »
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm Здесь также находится и методика его тестирования !!!!
Сообщение pazak »
Для тех кого заинтересует моя разработка ссылка поточнее http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshex ... oextrpic96
С уважением.
Сообщение headshotbacs »
а кто нибудь это собирал????
http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm
или
http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=651
смогу ли я прошивать ими avr и EEPROM I2C (IIC): X24C01, 24C01A, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64, AT24C128, M24C128, AT24C256, M24C256, AT24C512.
Сообщение Дрон »
headshotbacs писал(а):а кто нибудь это собирал????
или
Лутше собери этот www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm#fotoextrpic96
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение |_|_|урик »
Добрый вечер уважаемые Коты. Подскажите в чем может быть проблема. При подключении программатора к компьютеру загорается красный светодиод. Естественно тест не проходит, галочка возле "вход данных" не ставится ни автоматически, ни вручную. Если пытаться прошить МК не смотря на это, красный светодиод подмигивает несколько раз потом горит постоянно, но при этом выкидывает ошибку 0000h. Как распаян COM удлиннитель? 1-1, 2-2, 3-3 и т.д. или как-то по-хитрому? заранее спасибо. Схема с этого сайта http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72, печатка тоже оттуда. До этого разводил плату сам под СМД компоненты (уже в мусоре), была таже беда.
У меня собрана с этого сайта. Печатка рабочая. Да, COM удлинитель 1-1, 2-2, 3-3. Методика тестирования программатора http://5v.ru/exp-tst.htm
32serg32, я же написал, что тест не проходит. Правильные напряжения только на ногах MAX 232 логики. На ногах контроллера что-то не получается. Ic-prog галочка не ставится напротив "Вход данных". Выдает ошибку 0000h.
За ответ спасибо.
Вернуться в «PIC»
