Сообщение suslogon »
присоединяюсь!! интересует схема и на логике и на мк!!!1 :shock: :oops:
Сообщение Гефестион »
slavector писал(а):Видел сегодня такие индикаторы.
Кто знает как у них с долговечностью дела обстоят. Как у наших ИН-1 и ИН-4 или как у ИН-12? И что там с газами внутри балона?
По-моему, все импортные никси понадёжнее, чем ИН-1. Точный состав газовой смеси не знаю :) Но голубоватое свечение есть, впрочем, они для того и покрашены.
ПС мне больше нравятся ZM1022 с сеткой "сотами", а у Tesla она клеточками.
Сообщение slyberkut »
suslogon писал(а):присоединяюсь!! интересует схема и на логике и на мк!!!1 :shock: :oops:
схемка на логике
http://www.adfm.talktalk.net/dekatron.htm
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение SLvik »
Надо проверять, она может не будет работать в динамике.
Сообщение ewrey »
Мои же работают... :)
Сообщение Palmyr »
ewrey писал(а):Мои же работают... :)
У тебя ламы совсем другие. Другой производитель и другая конструкция.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Это похоже Z560M
Сообщение Egorka »
Hitriyvovka писал(а):ребята откопал на просторах инета зацените!!!!!!
http://esquire.ru/clock
Схему в студию :))) :))) :))) :)))
Жаль точки не мигают. :))) :)))
Сообщение O-LED »
Подскажите, можно ли перегреть лампы? Тут выкидывали кучку ИН14, запаянных на платах. Платы двусторонние, лампы запаяны "под корень". Короче хочу попробовать выпаять с помощью фена, но боюсь останутся ли они живыми. Греть приходится на полной температуре длительное время.
KIT
Сообщение mss_ja »
O-LED писал(а):Подскажите, можно ли перегреть лампы?
при желании всё можно... правда сколько я выпаивал-у меня не дохли..
В стекле около ноже могут образоваться микротрещины. Впрочем, многие запаивают в плату ИН-12 и ИН-15, и ничего
Сообщение *Trigger* »
Сегодня закончил часики:
Схема такая же, как и в моих часах в шкатулке.
Корпус склеен из 11 кусков фанеры, потом отшлифован и покрыт лаком.
(250.64 КБ) 2777 скачиваний
(203.11 КБ) 2408 скачиваний
Сообщение SLvik »
Щаз глянул, всё-таки у меня ZM1020 и ZM1021 только фирмы PHILIPS.
Так что надо проверять.
O-LED писал(а):Подскажите, можно ли перегреть лампы? Тут выкидывали кучку ИН14, запаянных на платах. Платы двусторонние, лампы запаяны "под корень". Короче хочу попробовать выпаять с помощью фена, но боюсь останутся ли они живыми. Греть приходится на полной температуре длительное время.
Я над печкой газовой отпаивал ИН-14 с калькуляторных плат и ничего, все работают.
*Trigger*
Мои :beer: :beer: :beer:
Правда корпус можно было и другой придумать...
:roll: :wink:
Последний раз редактировалось SLvik Пт апр 27, 2012 20:50:57, всего редактировалось 1 раз.
Мне хотелось разные корпуса попробовать. У меня одни часы в таком корпусе. Ещё я хотел доказать себе и всем остальным, у кого фрезерного станка нет и кому не хочется заказывать корпус, что такой корпус не обязательно фрезеровать.
Сообщение SLvik »
Ну просто от этого корпуса уже в глазах рябит.
И он выше чем сами лампы...
Он не выше, он 40мм, а лампы - 45. Или вы имели в виду, что он выше ЦИФР в лампах?
симпатичные часы, но такое полосатое основание - это конечно на любителя :)
Сообщение FreshMan »
*Trigger*, а имеется поэтапная фотосесия создания корпуса ?
Tell Me The Truth
Нет. Попробую написать:
Чертим на компе все детали, печатаем.
Клеим бумагу на фанеру, вырезаем электролобзиком, потом скругляем углы обычным лобзиком (режем с запасом).
Вырезаем лобзиком отверстия внутри всех деталей (кроме верхней и нижней).
Снимаем бумагу.
Склеиваем, тщательно промазывая ПВА. Потом сжимаем струбцинами, зажав корпус между двумя кусками толстой фанеры.
Снимаем струбцины, когда клей высохнет.
Шлифуем на положенной набок шлифовальной машинке с "бесконечной" лентой.
Покрываем лаком.
Корпус готов!
Вернуться в «Умные мысли»
