Собрал данный дозиметр.Поставил ATmega8a-au.Третьи сутки полет нормальный.Глюков нет
Лампа,из которой я взял ферит и сердечник.Подходит к печатке без корректировки рисунка.И фото моей платы
Не знаю че за меги вам попадаются, но у меня с Ашками проблем таких глобальных нет.
И порты нагружаю питанием дисплеев и питание от 2.8 до 5.2В подаю на меги и как только не извращаюсь... нету проблем и все тут.
Да они нежные, чуть привысил переметры абсолютного максимума и порт выгорает или глючит... это нюанс более мелкого техпроцесса.
Те которые без А, как танк, им все непочем... а тут изволь соблюдать даташит.
PS. Ашек уже явно больше десятка использовал.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Почти собрал приборчик - частично ЗАРАБОТАЛ , осталось найти несколько деталей и подобрать провод на трансформатор (попадался толстоватый, не влазит нужное число витков).
iva816 писал(а):Ув.форумчане.Укого нибуть есть прошивка версии v1.2c для дисплея с разрешением 96x65?
Что значит буква "с"? Для 3410 поддержку не делал. И вообще проблемные они - если с "оригиналами" хоть как-то можно работать, то с "китаем" болото полное. Отложи-ка ты его до лучших времён.
Ковырял свой дозиметр только что, всё та же болячка - из за малой толщины текстолита (1мм) плата со временем изгибается и контакты дисплея начинают отходить. Специально посмотрел какой контроллер стоит у меня - ATmega8-16AU.
Ув.ELcat,после сборки дозиметра и прошивки контроллера у меня была такая же проблема с отображением как у AlexZ.Графика была сдвинута вверх и влево.Прошивка у меня стоит v1.1 которую правил AlexZ под свой дисплей.К сожалению отложить его в сторону я не могу по той причине что он у меня один.Кстати на фото моей платы дозиметр работает с этим дисплеем.Но похоже что он не от 3310
Судя по фото дисп у тебя таки действительно восьмистрочный, а прошивка корректирована под него. В противном случае ты бы получил изображение 84х48 где-нибудь слева экрана и всё остальное поле усеянное "мусором". По крайней мере именно такой результат получился когда-то у меня, когда делал одному боевому товарищу отладочник, а ему по ошибке впарили 3410 вместо 3310 на базаре.
намотал "правильный" транс. потом до меня дошло, что намотки должны быть отзеркалены, т.к. транс стоит под платой 8( . да что ж такое. в принципе, обмотки просто перевернутся, т.е. направление их будет верно, относительно друг другу. заработает ли?
Печатку делал в диптрясе ради уменьшения размеров. Обратите внимание на крепление дисплея к плате - так в мильон раз удобнее чем припаивать рамку, и всегда можно снять без вреда. Только запаивать с обратной стороны проволочки верхнего ряда не советую, лучше просто загнуть.
Работает вроде нормально, кроме одного - Вместо батарейки на экране прямоугольник, по первости он мигал пустой батарейкой, а щас просто прямоугольник. Прошивка последняя от AlexZ для китайских дисплеев.
С помощью резистивных делителей померял напряжение на выходе блокинга под нагрузкой 23 МОм - 245В... Потребление оного без нагрузки 0.9мА.
ELcat писал(а):Длительность службы счётчика очень сильно зависит от схемы включения и предъявляемых к ней требований. Одним из таких требований является суммарная приведённая к клеммам счётчика ёмкость (ёмкость разделительного конденсатора плюс ёмкость монтажа), которая не должна превышать 20пФ.
Емкость пустой платы 3пФ, с деталями 9пФ.
Аккумулятор замотан в совковую тряпичную изоленту (удивительно что ее до сих пор делают), ибо корпус акума металлический и является плюсом. Полностью заряженный аккум за ночь работы ни чуть не сел, что говорит о мизерном потреблении прибора (на днях померяю).
Спасибо автору(ам) за девайс!
Печать в ДипТрясе 2.2, файлы плат отличаются корпусом кварца и еще что-то правил мелкое, светодиоды L-C191 (0603), под дисплеем надо просверлить дыры для линз и раззенковать их. Резисторы с "0" в рисунке корпуса это перемычка. Питательный разъем - microUSB
(111.49 КБ) 428 скачиваний
Последний раз редактировалось Волосатый Ср май 02, 2012 01:46:32, всего редактировалось 1 раз.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
У меня таже проблема.Несколько дней отработал,было все нормально.Решил поиграться с разными прошивками и вот после очередной теперь такая же ерунда с индикацией батареи
Волосатый писал(а):С помощью резистивных делителей померял напряжение на выходе блокинга под нагрузкой 23 МОм - 245В...
А входное сопротивление мультиметра всего 10 МОм Из-за чего он наверняка зашунтировал резистор делителя. Или ты измерял на резисторе, сопротивление которого значительно ниже 10 МОм?
Всем здравствуйте! У меня подоспело небольшое обновленице прошивки-v.1.2a. Ничего особенно кардинально изменено не было - так, в основном "косметические" правки. Качаем, устанавливаем, пробуем...
Прошивка сделана на базе v.1.2 от AlexZ. Особая благодарность выражается Schegol за её "вертикальные ползунки".
Возможно что-то с резистивным делителем (его тож лаком заливать надо). Пока ковырялся в исходнике AlexZ`та, заметил, что у него в ф-ции отрисовки значка батареи нету "верхнего упора". То есть если напряжение на вх. АЦП будет чуть выче, чем при 100% заряженой батарее, то ф-я отрисует ещё одну палочку, и т.д. пока не дойдёт до левого края экрана. Ставьте новую прошивку - там эта фича будет выглядеть чуть по-другому
