Делитель расчитывается на 0.6 в чтобы был выше кпд
Качер и опыты с качером
блокинг тоже так может работать.
А что в качестве изоляции между обмотками можно воткнуть? А то как закрою иглу-терминал шаром - сразу пробивает. И вот еще: Сделал первичку пошире (полторашка) и между бутылкой и вторичкой напихал бумаги(т.е. обклеил вторичку бумагой). Так вот, если она была вплотную, то аппарат не заводился. Стоило убрать несколько листочков - все работает, но опять же пробивает. Бумага, походу, не подходит...
У меня на КТ970 качер работал без всяких резисторов смещения. Правда доэкспериментировался и все транзисторы сжёг... Остался последний КТ980-идеал для качера, но его юзать пока не буду, уж больно он редкий и не из дешёвых...azhel12 писал(а):Народ. Я вот как-то завел качер и отрезал смещение с "+" питания на базу, но качер работать не перестал. Ну вот и идея возникла: если питание на базу есть, то транз ведь как бы все время открыт, а если нет - то там как ПОС пойдет. Может выгоднее делать так: завел качер, питание с базы убрал? И еще: какой у Вас резистор опять же с + на базу? У меня что 10кОм, что 200кОм - все одинаково.
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Это относиться, ко всем качерам, даже на полевых транзисторах?rus084 писал(а):блокинг тоже так может работать.
И если я правильно понял иенно 0,6в, а не 0,6U, где U напряжения питания?
Просто я собираю сейчас качер на полевом транзисторе, стоял у меня резистор переменный и выгорел зараза, а теперь не помню какие значения стояли. Поставил примерно те же а стример стал раза в два короче как не крутил
вторичка все время падает, как ее приклеить и к чему?
В какойто книжке, скачанной из интернета написано : делитель напряжения расчитывается на падение напряжеие на pn переходе транзистора. Вроде так написано. Но та книжка про питание лдс от блокинга, качер-это блокинг , но с резонансом.
В симуляторе схем идеальный полевик и мосфет не работают в качере.
У меня например второричка на пластиковой трубе с четырёх сторон прикручана саморезами.rus084 писал(а):вторичка все время падает, как ее приклеить и к чему?
А первичка натянута на деревянных реечках.
К колодке у края доски подключаю делитель.
- (131.52 КБ) 5477 скачиваний
- (112.2 КБ) 923 скачивания
Вот пока у родителей, нашел трубочку, отмыл, отшкурил, вокруг бутылки закрутил - вуаля, новая первичка, должно нормал быть. Только вот вопрос:она не изолированная - есть ли смысл покрыть лаком НЦ??? Ну чтобы потом не пробило.
Лака мало будет, я думаю свою первичку потом термоусадочной трубкой обтянуть слоя в два.
Почему?Сериг писал(а):Погореть не долго
Поделюсь своими сегодняшними результатами, достал мощный транс:
на одной выходной обмотке 54 вольт и больше 10 Ампер, поставил две запаралеленых диодных сборок по 6 ампер каждая, и также использовал сборку 8 запаралеленых конденсаторов общий обьём 8000мкФ и 63в (достал готовую спаенную на плате из какого то физиотерапевтического аппарата оттуда же и трансформатор. Транзистор полевой TK09H90A, катушка:
, не могу понять почему)
Фотографии, подробности и схема будет скора.
Результаты: стример(пушистик высотой 2 см, но на заземленный предмет дуга не образуетсяZinovaleks95 писал(а):
потому что дерево горит!Zinovaleks95 писал(а):Лака мало будет, я думаю свою первичку потом термоусадочной трубкой обтянуть слоя в два.Почему?Сериг писал(а):Погореть не долго
вы с ума сошли?какой нафиг лак? ни какого лака быть не должно,тем более тепмоусадки.
ну вы даете ребят,жрать 10 ампер и иметь пушок 2 см...
у меня напруга 16.54 вольта,тока 1.2 ампера,дуга стремится к 9 см.дуга в любой металлический агрегат-больше.
секрет в первичке,найдите резонанс и будет счастье.
могу посоветовать в 100-й раз как расположить правильно первичку.
Сериг писал(а):Почему?
Вообще то при 20ваттах не может быть в качере дуга 9см, к тамуже тут ненужно скать резонанс, т.к. это АВТОРЕЗОНАНСЫЙ трансформатор
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Да одно?не нужно?положи первичку от вторички на метре друг от друга,посмотрим что получится!
Хаааа...не получится...ага...
Схему доработать надо и исключить все конденсаторы,я собирал по своей схеме,на кт805ам.
Кто не верит-приезжай,покажу на деле. Радиоэлектроника-наука точная,к ней подход нужен
Фух,выговорился
Итак,первичка 6 витков,отвод от третьего дабы получить автотранмформатор на первичке.
Первые три витка должны расположится как минимум до середины вторички,остальные три витка не должны вылезать за последний виток вторки.
Результат на палец
Фух,выговорился
Результат на палец
у меня стеклянная трубка от лдс tld-18. Как ее приклееть и к чему?
А кто сказал что он жрётСериг писал(а):ну вы даете ребят,жрать 10 ампер и иметь пушок 2 см....
А я бл*ть не знаю, и менять дерево нет смысла, так как дуга не хочет схватываться на заземлённые предметы а тем более на первичку.Сериг писал(а):Погореть не долго
НЕ ВЕРЮ!!! фото в студию и вместе с измерительными приборами!!!Сериг писал(а):у меня напруга 16.54 вольта,тока 1.2 ампера,дуга стремится к 9 см.дуга в любой металлический агрегат-больше.
девять сантиметров CW-разряда при двадцати ваттах питания даже никакого подтверждения не требуют.
девять сантиметров - это минимум четыре-пять сотен ватт в таком режиме.
даже с однополупериодным выпрямителем (выполняющим функцию прерывателя) туда надо вбухать ватт пятьдесят-семьдесят.
Катушки Тесла и все-все-все
Да без проблем:Сериг писал(а):Фото в студию!
Твоя очередь Сериг, выкладывай фото своего мега качера
Сериг писал(а):дуга стремится к 9 см.дуга в любой металлический агрегат-больше.
- (118.84 КБ) 912 скачиваний
- (118.43 КБ) 931 скачивание
- (124.74 КБ) 892 скачивания
- (114.15 КБ) 996 скачиваний
Давай фотик,который выдержит мои магнитые поля. Мои фотики не работают.
Вы меня не кормите теорией,а сделайте сами не через анальное отверстие,а нормально,не,не слышали?
Фото я не тебя просил выложить.
Ты уже где-то выкладывал.
