Качер и опыты с качером
rus084
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение rus084 »
блокинг тоже так может работать.
Делитель расчитывается на 0.6 в чтобы был выше кпд
Меня зовут Димон .
azhel12
Сообщение azhel12 »
А что в качестве изоляции между обмотками можно воткнуть? А то как закрою иглу-терминал шаром - сразу пробивает. И вот еще: Сделал первичку пошире (полторашка) и между бутылкой и вторичкой напихал бумаги(т.е. обклеил вторичку бумагой). Так вот, если она была вплотную, то аппарат не заводился. Стоило убрать несколько листочков - все работает, но опять же пробивает. Бумага, походу, не подходит...
Качур
Сообщение Качур »
azhel12 писал(а):Народ. Я вот как-то завел качер и отрезал смещение с "+" питания на базу, но качер работать не перестал. Ну вот и идея возникла: если питание на базу есть, то транз ведь как бы все время открыт, а если нет - то там как ПОС пойдет. Может выгоднее делать так: завел качер, питание с базы убрал? И еще: какой у Вас резистор опять же с + на базу? У меня что 10кОм, что 200кОм - все одинаково.
У меня на КТ970 качер работал без всяких резисторов смещения. Правда доэкспериментировался и все транзисторы сжёг... Остался последний КТ980-идеал для качера, но его юзать пока не буду, уж больно он редкий и не из дешёвых...
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
rus084 писал(а):блокинг тоже так может работать.
Это относиться, ко всем качерам, даже на полевых транзисторах?
И если я правильно понял иенно 0,6в, а не 0,6U, где U напряжения питания?
Просто я собираю сейчас качер на полевом транзисторе, стоял у меня резистор переменный и выгорел зараза, а теперь не помню какие значения стояли. Поставил примерно те же а стример стал раза в два короче как не крутил :(
rus084
Сообщение rus084 »
вторичка все время падает, как ее приклеить и к чему?
В какойто книжке, скачанной из интернета написано : делитель напряжения расчитывается на падение напряжеие на pn переходе транзистора. Вроде так написано. Но та книжка про питание лдс от блокинга, качер-это блокинг , но с резонансом.
В симуляторе схем идеальный полевик и мосфет не работают в качере.
Меня зовут Димон .
Zinovaleks95
rus084 писал(а):вторичка все время падает, как ее приклеить и к чему?
У меня например второричка на пластиковой трубе с четырёх сторон прикручана саморезами.
А первичка натянута на деревянных реечках.
К колодке у края доски подключаю делитель.
(131.52 КБ) 5435 скачиваний
(112.2 КБ) 893 скачивания
Сериг
Сообщение Сериг »
Погореть не долго ;)
azhel12
Сообщение azhel12 »
Вот пока у родителей, нашел трубочку, отмыл, отшкурил, вокруг бутылки закрутил - вуаля, новая первичка, должно нормал быть. Только вот вопрос:она не изолированная - есть ли смысл покрыть лаком НЦ??? Ну чтобы потом не пробило.
(196.1 КБ) 905 скачиваний
Zinovaleks95
Лака мало будет, я думаю свою первичку потом термоусадочной трубкой обтянуть слоя в два.
Сериг писал(а):Погореть не долго ;)
Почему?
Zinovaleks95
Поделюсь своими сегодняшними результатами, достал мощный транс:
на одной выходной обмотке 54 вольт и больше 10 Ампер, поставил две запаралеленых диодных сборок по 6 ампер каждая, и также использовал сборку 8 запаралеленых конденсаторов общий обьём 8000мкФ и 63в (достал готовую спаенную на плате из какого то физиотерапевтического аппарата оттуда же и трансформатор. Транзистор полевой TK09H90A, катушка:
Zinovaleks95 писал(а):Изображение
Результаты: стример(пушистик высотой 2 см, но на заземленный предмет дуга не образуется :( , не могу понять почему)
Фотографии, подробности и схема будет скора.
Сериг
Сообщение Сериг »
Zinovaleks95 писал(а):Лака мало будет, я думаю свою первичку потом термоусадочной трубкой обтянуть слоя в два.
Почему?
потому что дерево горит!
вы с ума сошли?какой нафиг лак? ни какого лака быть не должно,тем более тепмоусадки.
ну вы даете ребят,жрать 10 ампер и иметь пушок 2 см...
у меня напруга 16.54 вольта,тока 1.2 ампера,дуга стремится к 9 см.дуга в любой металлический агрегат-больше.
секрет в первичке,найдите резонанс и будет счастье.
могу посоветовать в 100-й раз как расположить правильно первичку.
cap
Сообщение cap »
Сериг писал(а):Почему?
Вообще то при 20ваттах не может быть в качере дуга 9см, к тамуже тут ненужно скать резонанс, т.к. это АВТОРЕЗОНАНСЫЙ трансформатор
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
azhel12
Сообщение azhel12 »
Посоветуй, конечно!!!
Сериг
Сообщение Сериг »
Да одно?не нужно?положи первичку от вторички на метре друг от друга,посмотрим что получится!
Хаааа...не получится...ага...
Схему доработать надо и исключить все конденсаторы,я собирал по своей схеме,на кт805ам.
Кто не верит-приезжай,покажу на деле. Радиоэлектроника-наука точная,к ней подход нужен ;)
Фух,выговорился :)))
Итак,первичка 6 витков,отвод от третьего дабы получить автотранмформатор на первичке.
Первые три витка должны расположится как минимум до середины вторички,остальные три витка не должны вылезать за последний виток вторки.
Результат на палец :))
rus084
Сообщение rus084 »
у меня стеклянная трубка от лдс tld-18. Как ее приклееть и к чему?
Меня зовут Димон .
Zinovaleks95
Сериг писал(а):ну вы даете ребят,жрать 10 ампер и иметь пушок 2 см....
А кто сказал что он жрёт :evil: 10 ампер, читать внимательно надо :evil: , я писал про то скок транс может дать а не про то скок потребляет.
А я бл*ть не знаю, и менять дерево нет смысла, так как дуга не хочет схватываться на заземлённые предметы а тем более на первичку.
Сериг писал(а):у меня напруга 16.54 вольта,тока 1.2 ампера,дуга стремится к 9 см.дуга в любой металлический агрегат-больше.
НЕ ВЕРЮ!!! фото в студию и вместе с измерительными приборами!!!
Сериг
Сообщение Сериг »
Фото в студию!
zrg
Сообщение zrg »
девять сантиметров CW-разряда при двадцати ваттах питания даже никакого подтверждения не требуют.
девять сантиметров - это минимум четыре-пять сотен ватт в таком режиме.
даже с однополупериодным выпрямителем (выполняющим функцию прерывателя) туда надо вбухать ватт пятьдесят-семьдесят.
Катушки Тесла и все-все-все
Zinovaleks95
Сериг писал(а):Фото в студию!
Да без проблем:
Твоя очередь Сериг, выкладывай фото своего мега качера :evil: пиздоб*л
Сериг писал(а):дуга стремится к 9 см.дуга в любой металлический агрегат-больше.
(118.84 КБ) 879 скачиваний
(118.43 КБ) 908 скачиваний
(124.74 КБ) 868 скачиваний
(114.15 КБ) 965 скачиваний
Сериг
Сообщение Сериг »
Давай фотик,который выдержит мои магнитые поля. Мои фотики не работают.
Вы меня не кормите теорией,а сделайте сами не через анальное отверстие,а нормально,не,не слышали?
Фото я не тебя просил выложить.
Ты уже где-то выкладывал.
Вернуться в «Умные мысли»
