Тонировочная плёнка - технология наклейки и применения
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение m.ix »
Тонировочная плёнка
Та плёнка чем тонируют стёкла в авто.
Собрал некий дэвайс типа часики
Корпус так или иначе покоцал - без этого ни как не обойтись.
Да и спрятать хотелось потрошка не приглядного вида.
Корпус явно не из а из оргстекла.
Сообщение LUXOR »
Весьма актуальны вопрос ! Например для тех же ВЛИ , дабы скрыть не светящиеся сегменты . Жаль нету зелёной тонировки :))) а то зелёное оргстекло хрен где достанешь.
Сообщение m.ix »
LUXOR писал(а): Жаль нету зелёной тонировки
есть она но редко встречается.
Хотел её купить, но при покупке втулили вообще не что иное.
Сообщение LUXOR »
Есть несколько ВЛИ , вот хз чем закрывать :roll:
Сообщение bav123 »
Раньше проигрыватели пластинок были с крышкой из сероватого оргстекла.Я для индикатора уровня (зеленого цвета) кусочек выпилил.Нормально смотрится.
Сообщение m.ix »
Забыл дописать и на картинке этого не видать.
Пленка зеркальная.
Сообщение m.ix »
вот такие две плёнки
зеркальная и конрастирующая
Сообщение POS_troi »
Как клеят наши мужики на работе (тонировщики у нас есть)
1. Очищают поверхность стекла средством для стёкол
2. Хорошо протирают
3. Накладывают плянку на стекло и отрезают по контуру
4. Обильно смачивают стекло мыльным раствором (вода с шампунем)
5. Снимают защитный слой с плёнки и накладывают плёнку на стекло (смоченое п.5)
6. Скальпелем доволят форму до феншуйного вида
7. Сверху накладывают недавно снятую защитную плёнку
8. Резиновым скребком (или как правильно назвать) разглажывают плёнку - выгоняя воду
9. После скальпелем придают окончательную феншуйку краёв (примерно по 5мм от краём стекла до плёнки)
10. Идём на солнышко сушиться )
11. Контроль качества.
Сам не раз помогал им, по факту ничего сложного - главное не спешить.
З.Ы. Никогда не понимал как можно наклеить плёнку не снимая стёкл - много таких объяв есть =/
Сообщение Пилот »
Вот я себе на морду усилителя (оргстекло) клеил... мыло не использовал,не знал про него. Но волнует вопрос - она же клейкая, она вся такая? :? зачем нужна вода?
с мылом чтоли она стекло тонким слоем покрывает лучше? когда клеил так и не выскреб мелкие пузырьки :dont_know:
Сообщение olegators68 »
Для этого и нужно чтобы пузырьки на края выгнать, но лучше не пользоваться водопроводной водой, первый раз с ней клеил, сильно удивился сколько в ней песка и грязи, а под пленкой здорово их видно, лучше "пшикалку" купить для мойки зеркал, экранов мониторов, или что-то подобное.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
на шампунь клеют подтверждаю - клеить сложно большие поверхности, даже если руки правильные.
обычно берётся краешек и чуть-чуть, постепенно снизу снимается бумага основы, а сверху по плёнке равномерными поступательными движениями трётся сухой тряпочкой для выгона пузырьков...
потом ракелем иногда проходятся ну это при поклейке на воду с моющим средством...
бумага в принципе сама "отходит" в сторону при прижатии
если вы обнаруживаете пузырь в процессе надо попытаться его "выгнать" к краю плёнки и он исчезнет...
если постфактум и никак - обычно прокалывают иглой
для лучшего крепления к поверхности после нанесения плёнку сверху обдувают горячим феном.
я предпочитаю клеить на сухую, предварительно вычистив поверхность...
ну и попадание соринок/пушинок вызовет бугорки
Плёнки такие обычно имеют названия типа Оракал, Фаскал много их - и продаются у рекламистов по наружной рекламе
например http://www.polistirol.com/oracal.htm
oracal 8300 - прозрачная (витражная) пленка. Используется для изделий с задней подсветкой и витражей. 30 ярких прозрачных цветов позволяют получать промежуточные тона путем наклеивания друг на друга. Срок службы на наружных объектах - не менее 5 лет.
oracal 8500 - полупрозрачная транслюцентная (светорассеивающая) пленка с матовой поверхностью. Используется в конструкциях с подсветкой.
причём цвета разные в т.ч. и бесцветная ...
кстати качество такой плёнки задаётся сроком годности - три года самое меньшее, пять лет по-лучше...
и есть еще способ печать сольвентными чернилами на прозрачной плёнке - правда её срок годности не знаю...
и естественно такую плёнку не используют в местах трения или сильно загрязнённых она царапается и отрывается...
Еще немного добавлю, если вдруг придеться ее снимать, подогревайте ее феном, и без проблем сниметься.
Сообщение m.ix »
Вдруг кому то взбредёт идея
затонировать
синий светодиод красногй плёнкой
или
красный светодиод синим оргстеклом
Сообщение Anty048 »
Темку подниму.
Пленка для тонировки на дейвасе - реверсивный счетчик- использую для намотки тородиольных трансформаторов( или то что мотается ручками), чтоб не сбится со счету. Типа намотал витков 20 и на счетчике 20 добавил - автономный на батарейках, но можно и от зарядки для NOKIA запитать сзади.
(193.52 КБ) 877 скачиваний
(69.13 КБ) 871 скачивание
LUXOR писал(а): Жаль нету зелёной тонировки :))) а то зелёное оргстекло хрен где достанешь.
Идёте в магазин, покупаете 1,5 или 2 или 5 литровую баклажку пивасика "в пластике", содержимое утилизируете любым доступным для вас способом, а из тары получаются замечательные светофильтры на индикаторы:
Вот разница между голым индикатором, и поставленным светофильтром:
А тут просто примеры применения:
Сообщение Okkupant »
Тонировка прям спасла мои часы :))
Вернуться в «Корпуса»
