Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
BV-Dial
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение BV-Dial »
Смотри 1 сообщение на 4 стр.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
us0nz
Сообщение us0nz »
BV-Dial писал(а):Смотри 1 сообщение на 4 стр.
Спасибо, как это я не обратил внимание?
Еще раз спасибо. Очень хочется собрать такие часы, правда с небольшой интерпретацией.
Mem
Сообщение Mem »
Собираюсь собрать этот девайс, и составляю список. Возникли вопросы:
Чем можно заменить PCF8563? Имеется:
PCF8570P
PCF8574AN
PCF8574N
PCF8574P
PCF8576T SMD
PCF8582A
PCF8582E-2
PCF8583P
PCF8583T/F5
PCF8584P
PCF8593T
Заменить IRLML5103? На:
IRLML2502
IRLML6302TR [cod 1C]
IRLML6402TR
Вроде всё, буду благодарен за ответ.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Martin76
Сообщение Martin76 »
PCF8583 - вроде на них делали, нужно в соик, те с Т и учитывать ширину их корпуса SOIC-8w
Mem писал(а):Заменить IRLML5103? На:
IRLML2502
IRLML6402TR
IRLML2502 n- канальный, а вот 6302, 6402 , а также 9301,9303 - пойдут.
Mem
Сообщение Mem »
Martin76 писал(а):PCF8583 - вроде на них делали, нужно в соик, те с Т и учитывать ширину их корпуса SOIC-8w
IRLML2502
IRLML6402TR
Вот сделал скрины, может более точно найдете.
IRLML
(48.23 КБ) 2181 скачивание
PCF
(78.03 КБ) 1729 скачиваний
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Mem - Прочитай всю (ПОЧТИ 5 страниц темы ) и все вопросы отпадут.Половина PCF приведенная в списке вообще из другой оперы.Учитесь пользоваться даташитами.
atac13
Сообщение atac13 »
приветствую уважаемых котов!
вот и моя очередь настала -мозги форуму попарить! :)) :)
короче -собрал я часики,время работает ,по кругу светики зажигаються (правда поставил пока5 штук,но как бы по алгоритму работает,
теперь вопросики
у меня 2 светика которые стоят между индикаторами мин и часов -просто горят ,так должно или они должны мигать в такт секундам? :shock:
потом, с какой скоростью переключаються светики IN и OUT (у меня через 2-3 сек переключаються ,причём яркость OUT-нормальная ,а яркость IN -еле светяться!где что покапать?
ну и главное,по датчикам температуры ,почемуто тот что подключён к 25 выв меги-работает ,подключаю к 26 выв -Err :shock:
связи все прозвонил ,да там и провод то один -от датчика к 26 выв меги,а ставлю два датчика -выводиться один ,тот что к 25 выв ,хотя светики IN и OUT моргают(но больно уж часто,или так надо?)
ну пока хватит :)))
что посоветуют МУДРЫЕ КОТЫ !
где искать сметану? :)
atac13
Сообщение atac13 »
:)) всё работает
(150.48 КБ) 2126 скачиваний
Последний раз редактировалось atac13 Вт май 01, 2012 21:19:26, всего редактировалось 2 раза.
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
atac13 - Приветствую.
Алгоритм работы светодиодов ДОМ-Улица следующий.
-подключены 2 датчика температуры - светодиоды с частотой 3 сек перемигиваются и меняется соотвественно температура на дисплее.
-подключен 1 датчик температуры - сетодиод горит 3 сек -тухнет,другой светодиод вспыхивает на 0,5 сек -тухнет.
-нет датчиков температуры светодиоды с частотой 3 сек перемигиваются горит надпись Err.
Сопротивления R25,R26 желательно чтобы номинал был 4,7 ком.
Двойные светодиоды я заменил одинарными и подбирал яркость.
(111.89 КБ) 2421 скачивание
(161.39 КБ) 2095 скачиваний
atac13
Сообщение atac13 »
BV-Dial приветствую вас!
а как должны гореть те светики что между час и мин??????????????????????
ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ!
заменил резюки поставил 5к1-и всё стало окей!ну а то что тускло горят синие IN -разберусь!
кстати а на схеме воооообще 3к3 и датчики темпер. не правильно нарисованы (вообще я со схемы худею!! транзисторы не так нарисованы ,датчики температуры ,не так. номиналы этих резаков 3к3)
спасибо за подсказку по номиналам! :beer:
а может как-то время перемигивания увеличить а то мне кажеться очень часто моргает?
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Между час и мин просто горят,автор выкладывал реннее прошивку с миганием.Но мне не понравилось - слишком много в зтих часах мигает.
У синих светодиодов U=3,2...3,5 ,а унас питание 5 вольт
atac13
Сообщение atac13 »
BV-Dial писал(а):Между час и мин просто горят,автор выкладывал реннее прошивку с миганием.Но мне не понравилось - слишком много в зтих часах мигает.
а увас случаём та прошивка не сохранилась???
хочу сам посмотреть как оно будет если мигает?
если прошивка та старая есть ,скинте мне в личку-пожалуйста :beer:
да вы правы -поставил по одному светику(красному) на IN OUT -нормалёк светиться,(а чем вы эти светики регулировали)
atac13
Сообщение atac13 »
а я синие по кругу буду лепить-примерно так (только резюки завтра буду подбирать по вашему совету)
(150.48 КБ) 2045 скачиваний
а вот поззыкай мою лабораторию ,я это за эту зиму сделал! а ещё в ноябре я был а авр и пиках -дуб дубом1 :))
ну и часов 3 штуки на матрицах ,2 барометра,4 часов на пиках!
во я за зиму дал так дал!!!
(178.44 КБ) 2132 скачивания
(129.65 КБ) 1777 скачиваний
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Пробуй.А лаборатория впечатляет - сам люблю приборы собирать.
По поводу синих светодиодов по кругу - запаял включил - но синие св-ды забивают весь фон особенно ночью, и чтобы увидеть время надо присматриваться.
round.rar
(2.63 КБ) 1166 скачиваний
atac13
Сообщение atac13 »
спасибо! :beer:
вот соберу ,полностью тогда выложу фото !
кстати как светофильтр делал -поделись технологией? :shock:
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
После выходных выложу фото в корпусе.
avto12345
Сообщение avto12345 »
BV-Dial у вас есть схема часов с правильной распайкой 74нс164 ? На первой странице печатка не соответствует схеме-например 12 и 13 ноги на плате не используются! Хотел развести по своему под смд светодиоды а в чужой печатке разбираться тяжело - по схеме быстрей свою наваять !
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Схему подправил.
1.rar
(18.39 КБ) 1681 скачивание
Martin76
avto12345 У этого регистра без разницы, хоть 8, хоть 6, хоть вообще 2 триггера можно использовать, как удобно на плате сделать, так и делают. У него нет специального выхода переноса для следующего в цепочке регистра, как у НС595 например, а перенос берется с выхода триггера. Поэтому на схеме 8 м/c, на плате 10. :)
avto12345
BV-Dial сасибо! Теперь другое дело .С теорией у меня туго а вот собрать что нибудь руками , протравить и прошить это мое !
