_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Mem - Прочитай всю (ПОЧТИ 5 страниц темы ) и все вопросы отпадут.Половина PCF приведенная в списке вообще из другой оперы.Учитесь пользоваться даташитами.
вот и моя очередь настала -мозги форуму попарить! короче -собрал я часики,время работает ,по кругу светики зажигаються (правда поставил пока5 штук,но как бы по алгоритму работает, теперь вопросики у меня 2 светика которые стоят между индикаторами мин и часов -просто горят ,так должно или они должны мигать в такт секундам?
потом, с какой скоростью переключаються светики IN и OUT (у меня через 2-3 сек переключаються ,причём яркость OUT-нормальная ,а яркость IN -еле светяться!где что покапать?
ну и главное,по датчикам температуры ,почемуто тот что подключён к 25 выв меги-работает ,подключаю к 26 выв -Err связи все прозвонил ,да там и провод то один -от датчика к 26 выв меги,а ставлю два датчика -выводиться один ,тот что к 25 выв ,хотя светики IN и OUT моргают(но больно уж часто,или так надо?)
atac13 - Приветствую. Алгоритм работы светодиодов ДОМ-Улица следующий. -подключены 2 датчика температуры - светодиоды с частотой 3 сек перемигиваются и меняется соотвественно температура на дисплее. -подключен 1 датчик температуры - сетодиод горит 3 сек -тухнет,другой светодиод вспыхивает на 0,5 сек -тухнет. -нет датчиков температуры светодиоды с частотой 3 сек перемигиваются горит надпись Err.
Сопротивления R25,R26 желательно чтобы номинал был 4,7 ком. Двойные светодиоды я заменил одинарными и подбирал яркость.
а как должны гореть те светики что между час и мин??????????????????????
ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ!
заменил резюки поставил 5к1-и всё стало окей!ну а то что тускло горят синие IN -разберусь! кстати а на схеме воооообще 3к3 и датчики темпер. не правильно нарисованы (вообще я со схемы худею!! транзисторы не так нарисованы ,датчики температуры ,не так. номиналы этих резаков 3к3)
спасибо за подсказку по номиналам!
а может как-то время перемигивания увеличить а то мне кажеться очень часто моргает?
Между час и мин просто горят,автор выкладывал реннее прошивку с миганием.Но мне не понравилось - слишком много в зтих часах мигает. У синих светодиодов U=3,2...3,5 ,а унас питание 5 вольт
а увас случаём та прошивка не сохранилась???
хочу сам посмотреть как оно будет если мигает? если прошивка та старая есть ,скинте мне в личку-пожалуйста
да вы правы -поставил по одному светику(красному) на IN OUT -нормалёк светиться,(а чем вы эти светики регулировали)
а я синие по кругу буду лепить-примерно так (только резюки завтра буду подбирать по вашему совету)
а вот поззыкай мою лабораторию ,я это за эту зиму сделал! а ещё в ноябре я был а авр и пиках -дуб дубом1 ну и часов 3 штуки на матрицах ,2 барометра,4 часов на пиках! во я за зиму дал так дал!!!
Пробуй.А лаборатория впечатляет - сам люблю приборы собирать. По поводу синих светодиодов по кругу - запаял включил - но синие св-ды забивают весь фон особенно ночью, и чтобы увидеть время надо присматриваться.
BV-Dial у вас есть схема часов с правильной распайкой 74нс164 ? На первой странице печатка не соответствует схеме-например 12 и 13 ноги на плате не используются! Хотел развести по своему под смд светодиоды а в чужой печатке разбираться тяжело - по схеме быстрей свою наваять !
avto12345 У этого регистра без разницы, хоть 8, хоть 6, хоть вообще 2 триггера можно использовать, как удобно на плате сделать, так и делают. У него нет специального выхода переноса для следующего в цепочке регистра, как у НС595 например, а перенос берется с выхода триггера. Поэтому на схеме 8 м/c, на плате 10.
Сейчас этот форум просматривают: aleksey_1184 и гости: 18
