Добавлено: Вт май 01, 2012 20:40:47
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
mss_ja писал(а):
осталось их в корпус...
Ну если что-нибудь попадётся тогда..... А пока работает моя "Безкорпусная" привычка делать часики.
Гефестион писал(а):
А чем ты их приклеил к плате?
Они пока просто припаяны к выцарапанным дорожкам в плате. У меня герметик закончился. Но ножки жёсткие, поэтому держатся крепко.
Гефестион писал(а):
Кстати, у тебя сегменты равномерно светятся? А то я когда проверял один из своих ИЛЦ1-1/8, заметил, что сегменты светятся неравномерно - какие-то они полосатые. Видимо, люминофор нанесён плохо, а может я плохо подобрал напряжение накала. Впрочем, такая полосатость наблюдается у многих наших ВЛИ, например, у ИВ-17 замечал.
Сегменты равномерно светятся. Есть небольшие слегка тёмные районы вдоль нити накала - под нитью накала ярче, но видать если приглядеться.
У тебя, кстати, паспорта случайно на них нет? Какой там накал?
Гефестион писал(а):
И от чего блок питания?
suslogon писал(а):
а от чего БП?
От DVD плейера. По накалу стоят 5 диодов параллельно (Их видать на фотке под БП - в каждой сборке по 2 диода). Один (Родной) вообще не вытягивает.
Нет, паспорт на них не нашёл. Надо бы поискать в журналах "Радио" конца 90х - начала 2000х. У меня оттуда справочные данные на ИЛЦ1-1/7, ИЛЦ2-1/7 и ИЛЦ1-1/9.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
В моём советском справочнике "Знакосинтезирующие индикаторы" есть многие индикаторы, включая ИЛЦ1-1/7, ИЛЦ1-1/9. Я там всё, что мне было нужно, находил. Но ИЛЦ1-1/8 там тоже нет
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
опа!!! да это же разрушение всех стереотипов данного форума, о необходимости питания накала переменкой! аноды минусом запитаны? как обеспечивается равномерность свечения?
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
супер! просто все тут пишут,что надо переменку, надо переменку и минус еще этот ... ну минус то ладно,но ты смог доказать четко, что и без переменки по накалу все улетно пашет!
Добавлено: Ср май 02, 2012 13:15:49
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Ну они разрабатывались конечно под переменку - это-ж наши индикаторы. И везде - во всех старых муз. центрах где стоят ГРИ и есть транс - накал питают переменкой. Только в последних муз. центрах где импульсный БП - постоянка. Короче сейчас везде постоянка.
А чем конструктивно различаются индикаторы с накалом для переменки и для постоянки? Напряжением накала? Или же наоборот, поднимают анодное и увеличивают скважность?
Только где импульсный БП - постоянка. Короче сейчас везде постоянка.
а если в имульсном диод не ставить? будет та же переменка. правда непонятной формы. что для накала не столь суть важно...
Если речь об обратноходе, то при этом энергия на накал начнёт передаваться и на прямом ходе. То есть, вообще невозможно будет стабилизировать эффективное напряжение накала - не будет никакого датчика его эффективного напряжения. Придётся делать обратную связь по обмотке с диодом. И выставив ОС вручную при каких-то условиях, накал уплывёт, например, при изменении напряжения сети.
Чем же тебе вечно не нравится переменка на накале и отрицательное питание?? Ну не хочешь делать по-нормальному- делай как тебе нравится, зачем каждый раз возмущаться-то?! Ты же сам прекрасно видел, что при питании накала постоянкой даже ИВ-25 светит неравномерно. А что касается отрицательного питания - ну сделай положительное, только ключи будут на двух транзисторах.
а эти индикаторы при питании накала постоянкой светят отлично и даже и не думают слушать все эти недовольства по-нормальному? это как тут некоторые решили?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 247
